just lastet ned easyphp
Har just lastet ned easyphp for å kunne kjøre phpfiler lokalt,
men hvor skal jeg legge dem?
tenkte det var i www mappen, men ingenting skjedde da :hmm:
5987479[/snapback]
Dummiespørsmål fra meg (sorry). Har du startet programmet? Og når du skulle titte på filene..kikket du på http://localhost/
5987479[/snapback]
Det kan hende det helper å lese dokumentasjonen. Dette fant jeg som kan være av interesse for deg:
• Save page.
Create a new directory in the "www" or use the directory created after the installation : "project1" (can be renamed, of course :p). Save the PHP page with ONE of the following extension: php, php3, php4. This is the usual set up of d'EasyPHP. Extensions may vary with your hosting company: don't forget to change the extension if needed. In this example, we choose .php extension: "date.php"
• Display of the result.
Reminder:
AVOID DOING : double click on the written script inside your project directory: you will get an error page.
BETTER DOING : launch EasyPHP, connect yourself on "http://localhost" from your browser, open your directory, then click on "date.php". You will see the correct page interpreted by the Apache server. Result look like this : "Current date : Sunday May 13, 2002".
Uthevingene er mine
jepp fant ut av det :)
men, prøver å få igang siden min her, men den funker ikke.. webhosten den vanligvis ligger på har gjort det veldig sikkert i php.ini har jeg hørt(web10.nu)
men nå får jeg feilmeldinger:
Notice: Undefined index: serie in c:\easyphp1-8\www\kekkeny\galleri\filer\hent_serie.php on line 6
linje 6 =
$serie = $_GET['serie'];
det er ikke alltid den inneholder noe, og det er da feilmeldingen kommer...
vet ikke hvordan dere kan hjelpe med det, men jeg kan jo prøve :p
Endret av kennteh
linje 6 =
5987722[/snapback]
Du kan skrive
if(isset($_GET['serie'])){
da unngår du iallfall feilmeldingen
litt underlig, men men...
fant ut av noe annet rart også nå.
mappen inne i www-katalogen som siden min ligger i, blir automatisk skrivebeskyttet.. noen som vet hvorfor?
