Disc boot failure!
Ikke så rart at det kommer "Disc boot failure, set in the system disc and press enter" da, når du ikke har noe OS.
Om det er en xp plate du prøver og boote, sett first boot device til cd-rom i bios.
5987290[/snapback]
Hvordan gjør jeg det? Hovedkortet er A8N sli premium.
EDIT: Jeg fikk til å sette first boot device til cd rom i bios, men samme feilmelding kommer fortasatt opp :(
Endret av Skavhaug
Når Pc'en starter , og du har plata in cd rom, så følge med, for da får du en kort meldning om å trykke en tast for at den skal starte fra cd'en. Da trykk en tast.
5987642[/snapback]
Jeg gjør det men det sjer ikkeno :hmm:
5987773[/snapback]
Har du en bootable plata da?
eller har du kontrollert at cd rom fungerer ?
eller har du kankje en tastatur på USB ? koble i så fall på en ps2 utgang, tastaturen blir ikke registrert.
5987642[/snapback]
5987773[/snapback]
5987867[/snapback]
Bios finner cd-rom, ser det i bios. Den finner også hd
Alt skal være kobla riktig :)
Joda men tastaturen da, hvis den er koblet på usb så reargerer ikke om du trykker en tast eller 100. Så kankje det er bare det. Tastaturen kobler du til usb seinere.
Men til å starte koble på en ps/2 utgang, eller finner en gammel (tastatur) ein.
edit: ja sorry du har vært i bios allerede så det er ikke det.
Endret av wiberos
Nå har jeg satt jumperen på cd rommen til slave :)
Men da står det at cd rommen er second slave i bios :hmm:
5990729[/snapback]
Det jeg ønsket med å henvise til det ,var kun å bekrefte at cdrom er faktisk registrert. I tilfelle hvor du har 2 cdrom koblet på , la oss si IDE2 , på samme kabel så vil det komme opp i det meny , og deretter du kan angi der hvilket av dem som skal væra den som boote , det vil si, hvem er dem som er med når du angir enheter i Boot device priority.
Nå ,hvis du har kun en cdrom som er koplet på IDE 2 port , på enten av kabelen så skal du ha jumper på som master.
Det er greit å ha et system allerede nå , slik at seinere tilkopling av enheter vil gå på en logisk rekefølge.
Det samme gjelder for floppy (kankje du vil ha 2 stk.) og det samme gjelder for hardiskene på ide portene.
På Boot device priority i bios, bildet skal væra ca den:
-1st Boot Device----------[ Removable ] det er greit å ha den der.
-2nd Boot Device----------[ CDROM ]
-3rd Boot Device--------- [ Hard Disk ]
for den 4th er ikke så viktig enda vel.
Siden det er mye som kan gjøres feil, anbefaler at du kobler fra Sata2 disken din, kobler Cdrom til en av IDE portene ( du har ikke en sata cdrom vel?) som master hvis det er bare en , tilbake stille Bios med ...set defaults settings...., set in settings for boot device priority som forklart og prøve å boote.
Ta det derfra og gå oppover.
det er en del andre rariteter i den biosen men vi tar det etterpå.
Endret av wiberos
