Treig og løs N70
Fikk idag min brand-new Nokia N70 som jeg hadde bestilt fra gsm.no.
Noe av det første jeg la merke til var at kameradekselet var noe løst, det hang litt ut fra telefonen. Tenkte ikke mer over det, før jeg skulle prøve kameraet. Det viser seg at dette dekselet er så løst, at når jeg drar det ned for å få telefonen i bilde modus så hopper den tilbake til menyen etter 2sekkunder. Dette fant jeg ut er fordi det løse dekselet ikke klarer å holde seg på plass nok til at den registrer at dekselet er nede.
i tillegg til dette så synes jeg telefonen er noe treg, når jeg åpner programmenyer og hovedmenyen osv.
Bør jeg sende telefonen inn til service? I så fall, hvor og hvordan? Er dette et vanlig problem på N70?
1. dekselet skal være ganske stramt, så må være noe med låsingen eller sporene det skal gå i.
2. Symbian telefoner er merkbart tregere enn hva "normale" telefoner er, så at den er tregere vil nokk oppleves, og det er ganske så normalt.
om du trykker *#0000# så får du opp SW versjonen, den bør være v.3.0 og nyere.
