Vifte vil nesten ikke gå på Shuttle
Har en Shuttle SN85G4V2 hvor hovedviften (til heatpipe) selv etter å ha blitt skiftet flere ganger nesten ikke vil gå.
Det begynnte med at viften bråket mer og mer og så en dag var viften helt stille. Da tok det ca. 20 minutter til før maskinen plutselig slo seg av. Jeg åpnet maskinen og så det var helt tett med støv mellom kjøleribbene til heatpipen. Fikk fjernet støvet, men viften gikk fremdeles ikke. Regnet med at den var ødelagt og skiftet viften. Den nye viften gikk nesten ikke rundt og maskinen stoppet etter ca. 20 minutter. Fikk så tak i en annen vifte som skulle være enda sterkere, men "vinden" som den gamle viften genererte mangler fremdeles... og maskinen slår seg fremdeles av etter ca. 20 minutter. Har sikkert prøvd de fleste viftene på 80x80x15mm som er på markedet.
Er det mulig at viften plutselig får for lite spenning eller kan det være noe annet som er feil? Hva kan jeg i så fall gjøre for å få fikset dette? Viften på skjermkortet går i alle fall uten noe problem.
Tips mottas med takk.
Endret av robertaas
Det kan være problem med luftmotstand. F.eks hvis du tar en vifte, og setter den på en flate, så vil den ikke klare å suge ut luft.
Som nevnt, så kan det også være innstillinger i bios. Du kan jo prøve en annen vifte, som er koblet direkte på 12v ? (harddisk/diskett kabel).
Har også prøvd de 2 siste viftene løse uten å montere dem mot heatpipen, altså med helt fri luft forran og bak viften og de hadde så liten fart at det nesten ikke er mulig å si hvilken vei luften ble flyttet.
Finner som sagt ingen innstillinger for spenning til viftene i bios og jeg har allerede forsøkt 3 forskjellige vifter.
rett til 12V? Vil se om jeg finner andre utveier før jeg kobler en vifte til en tilkobling som ikke er laget for viften og har viften på max hele tiden.
