Maskinen er rett og slett HELT død
Hei.
Pc'en har rett og slett tatt kveld.. Den starter overhode ikke opp.. Har prøvd å bytte strømforsyning, men uten hell. Når jeg tar ut strømmen og setter den inn igjen, blinker lyset i nettverkskortet èn gang. Det er alt som skjer...
Hadde akkurat det samme problemet. Du har kanskje sjekket det, men mitt problem var iallefall at den ledningen som er koblet til av/på knappen var koblet til feil pinner. Du kan jo prøve å se om det er det som er problemet. Kan ofte være vanskelig å bomme på de riktige pinnene siden alt er så smått.
Ellers ville jeg tatt ut en og en del og prøvd å starte opp. Ta f.eks. ut nettverkskortet hvis det ikke er koblet direkte til hovedkortet.
5992567[/snapback]
Pcen hans tok kvelden helt plutslig, høres ikke ut som han har byttet ut komponenter og så satt inn kabelen.
Prøv å eliminere, bytt ut komponent etter komponent. Som nevnt er Hk et sted å begynne. :thumbup:
5992567[/snapback]
5992590[/snapback]
Ja, stemmer. Leste ikke det godt nok. :hmm: ..
Siden det lyser i den er vel heller ikke det et alternativ at det er den ledningen.
