Trenger jeg viften på chipset kjøleren?
Det kommer jo an på om du har god ventilasjon i kabinettet.
Har flere ganger skiftet til en større kjøleribbe uten vifte (Microplex), og det fungerer utmerket når jeg har kabinettvifte.
Det er jo temperaturføler i chipset så du kan følge med.
Ja ok, hva er normal temperatur for chipset da? Hva er maks temperatur ett chipset kan ha?
Jeg har ganske bra ventilasjon i kabinettet mitt. En hardiskvifte, en vifte bak som suger ut luft, cpu viften som suger inn luft fra den avtagbare døren og psu viften. Alle disse bidrar jo for luft forflytning. Tenker på og innstallere enda en vifte i døren på kabinettet :)
Endret av Gainwardrobe
Normalt ligger chip-temp 5-6°C under cpu-temp. Dvs. 30-40° på chipet. Er trolig ingen fare med "chip-helsa" før BIOS viser over 60°C, slik at det er endel å gå på.
Å fjerne vifta og kjøre uten kjøleribbe er neppe å anbefale - bruk f.eks. termisk lim til å feste kjøleribba, evt. et par mikroskopiske flekker med tyntflytende superlim + kjølepasta. Som en sikkerhet kan du også sette alarm manuelt i BIOS på system temp.
Hvis du bruker vifter som skaper litt overtrykk i kabinettet, så reduseres støvmengde inn i kassa men tempen øker litt.
edit:
- Om å sette alarm på kritisk system temp i BIOS (f.eks. +65°C) og lese programvare i windows NVIDIA nTune (sys info)
Endret av Zink
