BIOS-oppgradering til Evercom
Setsa
Hei, jeg har en gammel Evercom-maskin (600 Mhz) som ikke liker hverken de nye rambrikkene, store harddisker eller DVD-brenneren. Etter det jeg har kunnet finne ut, så må jeg oppgradere det dere eksperter kaller BIOS (jeg vil vel selv heller kaller det "senil-systemet" da det, etter som jeg forstår det, avgjør hvor "senil" maskinen er.
Etter det jeg kan finne ut, så har jeg en Award Moudlær BIOS v.4.51PG, Bios-ID:
12/21/99 i440BX-8671-2169KG0EC-00.
Jeg har søkt på nettet og funnet en hel del lesestoff om dette, men ingen brukbar nedlastingsplass med "min" bios-oppdatering. Og så bør den jo helst være så billig som mulig eller - enda bedre - gratis.
Er det noen som kan hjelpe meg med en adresse der jeg kan laste ned oppgraderingen?
Finner kun referanse til noen "slektninger", bl.a med Bios-ID
09/25/1999 i440BX-8671-2A69KG0EC-00. Kan jo tenkes at Evercom har noe oppdatert liggende fra gamle dager :hmm: hvorfor ikke sende en mail til Evercom
slektning1
slektning2
Er systemet/ windows oppe og går med de gamle delene? Eventuelt få mere detaljert info om hovedkort og system, fra små eller store programmer til fri nedlasting.
Softpedia
Har du sjekka hva som står på hk,tenker på hvem som har produsert kortet og hvilken modell,mulig du kan finne noe der.
Modellbetegnelsen på et OEM-kort kan være vanskelig å finne som skrift preget direkte på kortet (PCB). Det kan være preget inn mellom AGP og første PCI, mellom PCI1 og PCI2, eller i ytterkant hvor som helst på kortet.
Hvis ikke tilgjengelig hverken på kabinett eller PCB, og OS/ windows ikke er installert: skru ut hovedkortet og les av etiketten på ytterste ISA-slot.
Takker for tips.
Har nå fått installert BIOS-id 02/06/2001-i440BX-8671-GA6BXE00C-00, men er ikke helt fornøyd. Kan det finnes noen nyere BIOS-oppdatering, tro, eller er det noe annet som gjør at når jeg har installert 2x256 MB minnebrikker (133), så registrerer maskinen kun 128 fra hver brikke - til sammen 256 MB? :hmm:
SiSoft Sandra viser nå følgende spesifikasjoner:
Mainboard
Manufacturer : Giga-Byte Technology CO., LTD
Model : i440BX-8671
System BIOS : 02/06/2001-i440BX-8671-GA6BXE00C-00
Memory Controller
Number of Memory Slots : 4
Maximum Installable Memory : 1GB
Maximum Module Size : 256MB
Supported SDRAM Speeds : PC66, PC100
Supported Memory Types : STD, EDO, DIMM, SDRAM
Physical/BIOS Memory Banks
DIMM1 (RASL-0 RASL-1) : 128MB DIMM SDRAM single-bank
DIMM2 (RASL-2 RASL-3) : 128MB DIMM SDRAM single-bank
DIMM3 : Empty
DIMM4 : Empty
Logical/Chipset 1 Memory Banks
Bank 0 : 128MB SDRAM 3-3-3-0
Bank 2 : 128MB SDRAM 3-3-3-0
Speed : 1x 100MHz (100MHz data rate)
Memory Module 1
Type : 256MB SDRAM
Technology : 8x(32Mx8)
Speed : PC133U 2-2-2-5
Version : 1.2
Date of Manufacture : 25. desember 1999
Set Timing @ 143MHz : 3-2-2-5
Set Timing @ 133MHz : 2-2-2-5
Memory Module 2
Model : 256PAURTWGAA
Serial Number : 66504132
Type : 256MB SDRAM
Speed : PC133U 3-3-3-5
Version : 1.2
Date of Manufacture : 14. mai 2049
Set Timing @ 133MHz : 3-3-3-5
Endret av Setsa
slektning1
slektning2
Softpedia
5988430[/snapback]
Systemet er oppe og går slik det er, men "tar" bare 128 av 256 MB på hver av de to minnebrikkene jeg har installert, se ovenfor. Linken til Evercom går til Consensus i Oslo, som gir en MAILER-DAEMON failure notice på e-posten til dem.
Setsa
Endret av Setsa
Problemet ligger vel i nettop at kortet ikke liker double sided rambrikker og dermed leser bare ene siden .
6024096[/snapback]
Jeg satte inn en "gammel" 128 MB (100mhz) minnebrikke med "brikker" på begge sider (hvis det er det du mener med "double sided" rambrikker) og maskinen leser dette som 128 MB uten problemer. Da ser det slik ut fra SiSoft Sandra:
DIMM3 (RASL-4 RASL-5) : 128MB DIMM SDRAM single-bank
DIMM4 : Empty
Chipset 1
Model : Intel Corporation 82443BX/ZX 440BX/ZX CPU to PCI Bridge (AGP Implemented)
Bus(es) : ISA AGP PCI USB i2c/SMBus
Front Side Bus Speed : 1x 100MHz (100MHz data rate)
Maximum FSB Speed / Max Memory Speed : 1x 100MHz / 1x 100MHz
Width : 64-bit
IO Queue Depth : 4 request(s)
Bank 4 : 64MB SDRAM 3-3-3-0
Bank 5 : 64MB SDRAM 3-3-3-0
Multiplier : 1/1x
Width : 64-bit
Refresh Rate : 15.60µs
Power Save Mode : No
Fixed Hole Present : No
Memory Module 1
Manufacturer : Apacer Technology
Type : 256MB SDRAM
Version : 1.2
Memory Module 2
Manufacturer : Micron
Type : 256MB SDRAM
Version : 1.2
Memory Module 3
Type : 128MB SDRAM
Technology : 16x(8Mx8)
Speed : PC100U 2-2-2-6
Version : 1.2
Set Timing @ 100MHz : 3-2-2-6
Set Timing @ 100MHz : 2-2-2-6
Setsa
Endret av Setsa
