TV-ut kabler -- hvilken?
_Furien_
Trust Televiewer VGA to Video/TV Converter (PAL)
Frakt Vekt 0.75 Kg (Varenummer: 11672)
Pris: 699,- inkl. mva
Frakt kommer i tillegg Lager: 9
VGA til Video (PAL) konverter
Støtter 640x480, 800x600 og 1024x768 oppløsning
Justering av bilde størrelse og plassering ved hjelp av knapper i front
Utgang for RGB, S-VHS og Composite (RCA)
Får strøm fra PS/2 eller DIN tastatur port (nødvendig kabel medfølger)
Maskin krav:
PC med Standard VGA tilkobling
PS/2 eller DIN tastatur tilkobling
(PAL) TV med RGB Scart, S-VHS eller Composite (RCA) inngang
Pakken inneholder:
VGA-Splitt kabel
S-VHS kabel
Composite (RCA) kabel
PS/2 og DIN Tastatur strøm kabel
RGB -> Scart (med L+R Lyd) kabel
Lyd Kabel (3.5mm Jack -> L+R Phono)
Liten Skrutrekker
Lurer på om dette blir det samme,,,
[ Denne Melding var redigert av: _Furien_ på 2002-10-01 21:52 ]
Quote:
Den 2002-10-01 21:21, skrev Goldfish:
Du får alt det der for halvparten av prisen på Clas Ohlson.
Er det dette du mener?
VGA/SVGA TV-adapter. Overfør bilder fra datamaskinen til din TV. Passer PC med 15-pol. tilkoblingskontakt for monitor (HD15F) og USB-port. Klarer oppløsninger fra 640x480 til 1024x768 pixels. Leveres med S-VHS-, RCA- og SCART-kontakt. Utganger for video-out oo S-VHS-out. Omkobler for PAL/NTSC.
995,-
1. Finn ut om du trenger SVHS eller composit. Settet fra Komplett ser ut til å inneholde begge, noe du neppe trenger. Sjekkpunkt; har kortet ditt SVHS utgang og takler TV'n SVHS. SVHS er å foretrekke fordi dette gir best bilder på DVD osv.
2. Har kortet ditt SVHS-utgang OG TV'n takler SVHS-signaler, finn ut om TV'n har SVHS-kontakt. Hvis ikke, kjøp et SVHS til SCART-adapter sammen med en 10 meters SVHS-kabel. SVHS og S-video er begreper som brukes omhverandre.
3. Hvis du ikke kan bruke SVHS, kjøp en composit (kompositt?) kabel.
I tillegg trenger du kabel for overføring av lydsignalene. Det finnes en mengde ulike kombinasjoner som kan fungere. Hvis du skriver litt mer om du skal bruke SVHS eller composit, og hvilken type kontakter for lyd og bilde, samt lengde du skal bruke i hver ende av kabelen så kan vi muligens være litt mer konkret med hensyn til kabler. Både Clas Ohlson og Biltema har rimelige kabler for dette bruket. Jeg ville også sett på Sandberg-kablene som ITbutikken har.
Quote:
Den 2002-10-01 22:12, skrev covah:
Bare en ting...
Du nevner SVHS hele tiden.
SVHS er en avansert videospiller. Det du tenker på heter s-video, og er en kabel/kontakt standard for overføring av video.
Jeg er ikke sikker på om denne kontakten egentlig heter SVHS eller s-video i det hele tatt. Jeg har et modem som bruker nøyaktig samme kontakten i strømforsyningen. Så ett eller annet sted (Elfa?) at kontakten hadde en DIN-betegning. Som sagt i innlegget over under punkt 2 over, så brukes de to begrepene omhverandre. De fleste kataloger og andre steder der denne type kabler selges, så brukes SVHS som betegnelse. I manualen til skjermkortet mitt kalles kontakten SVHS.
Etter det jeg har sett, så er vel de mest utbredte SVHS-enhetene SVHS-kameraer (+ Hi8)? Og den mest utbredte bruken av s-video begrepet er om selve SIGNALET (separat farge og intensitet), ikke den fysiske kontakten/kabelen. Som oftest, på en TV, må jo signalet gjennom et SCART-adapter. Det er jo et s-video signal likevel, selv om det passerer SCART-kontakten. Det er jo mest logisk at kabelen som brukes å overføre signaler til/fra SVHS-enheter blir kalt SVHS-kabel? Som at signalkabelen til et modem blir modemkabel, signalkablen til skjermen blir kalt skjermkabel....
Grunnlaget for at jeg hevder dette? I forbindelse med at jeg studerte hvordan jeg best skulle integrere PC med TV/video/stereo-anlegget, så gikk jeg gjennom noen titall websiter om emnet. Som sagt SVHS og s-videobegrepene blir brukt omhverandre, men SVHS er det mest utbredt BRUKTE navnet på denne typen kabler/kontakter.
Noen referanser:
http://tvtool.info/english/cablefaq_e.htm
http://www.rivastation.com/review/tv-out_d...out_dvd_2_e.htm
http://www.technick.net/pinconhav_s_video.php
PS. Composit kabler bruker RCA-kontakter ;-)
Edit: (Hi 8) ble til smily
[ Denne Melding var redigert av: sofTest på 2002-10-02 01:30 ]
  • 2 uker senere...
