JFTech Skrevet 24. april 2006 Del Skrevet 24. april 2006 (endret) Har 2x512MB OCZ platinium. Fikk noen corsair value også disse 2x512MB. Vil ytelsen gå ned eller opp på systemet mitt dersom jeg monterer disse sammen med OCZ brikkene? OCZ brikkene har jo bedre timings. BF2 Seff Hvor stor bør forresten swap fila være med 2GB ram? Fremdeles 2,5 ganger rammen? Endret 24. april 2006 av JFTech Lenke til kommentar
9hdoksaet4 Skrevet 25. april 2006 Del Skrevet 25. april 2006 Totalytelsen vil nok gå opp pga at du har mer RAM, men alle brikkene får samme timing i et sett med flere(ulike) brikker. Etter å ha lest her på forumet faktisk, så satte jeg swap-filen til minimum. Jeg har også 2x512 MB RAM i min maskin. Jeg har ikke opplevd noen ytelseforskjell på min maskin etter at jeg gjorde det. Det er jo verdt forsøket med å fjerne den, men BF2 sluker jo RAM, så det kan være du må ha litt mer. Men 2.5 ganger innstallert RAM er unødvendig. Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 25. april 2006 Del Skrevet 25. april 2006 Brikkene vil kjøre som de dårligste (timingsene til value settet) men likevel vil 2GB yte bedre enn 1GB. MEN det er ganske avhengig av hovedkortet og CPU ditt hvordan dette vil kunne bli kjørt, du KAN ende opp med å måtte kjøre 333MHz istedetfor 400MHz (mindre ytelse), Du MÅ sette command rate fra 1T til 2T (som gir litt mindre ytelse), pluss enkelte minnebrikker nekter rett og slett å fungere skikkelig sammen. Siden du allerede har settet så er det selvsagt verdt å prøve ut.. Det er ikke uten grunn det blir anbefalt med 2stk 1GB brikker for mest ytelse. Med tanke på swap-fil så har jeg slått den av her nå med 2GB settet mitt som et eksperiment og har ikke fått noen hint om at det trengs å slås på igjen ennå (3 dager) men fremover i tid så blir det nok uansett nødvendig da programmer/OS/spill ikke vil bruke mindre minne.. Er ikke den gamle utgåtte regelen 1.5 X minnemengde? Lenke til kommentar
9hdoksaet4 Skrevet 25. april 2006 Del Skrevet 25. april 2006 Her er vel meg og nahojdat enige. Det er som sagt viktig å tenke på at du ikke bør blande 333MHz og 400MHz, for det er noe du vil merke godt. Timing-forskjellene til brikkene vil du nesten ikke merke forskjell til i forhold til MHz-ene. I min første bygge-pc gjorde jeg nemlig den feilen å kjøpe en RAM-brikke på 133MHz når jeg hadde en på 100MHz fra før, bortkastede penger på dyrere RAM når jeg kunne kjøpt en til på 100MHz altså.(det var før jeg visste om timing's også) Den "gamle" regelen sa at en burde ha 1.5 gang så stor swap-fil som innstallert minnemengde ja, men det trenger en altså ikke nå, ved normal bruk. Jeg lastet ned et program tidligere som viste om swap-filen ble brukt, og det ble den ikke, derfor satte jeg den lavt ned.(for windows minnedump) Lenke til kommentar
JFTech Skrevet 25. april 2006 Forfatter Del Skrevet 25. april 2006 (endret) Brikkene vil kjøre som de dårligste (timingsene til value settet) men likevel vil 2GB yte bedre enn 1GB. MEN det er ganske avhengig av hovedkortet og CPU ditt hvordan dette vil kunne bli kjørt, du KAN ende opp med å måtte kjøre 333MHz istedetfor 400MHz (mindre ytelse), Du MÅ sette command rate fra 1T til 2T (som gir litt mindre ytelse), pluss enkelte minnebrikker nekter rett og slett å fungere skikkelig sammen. Siden du allerede har settet så er det selvsagt verdt å prøve ut.. Det er ikke uten grunn det blir anbefalt med 2stk 1GB brikker for mest ytelse. Med tanke på swap-fil så har jeg slått den av her nå med 2GB settet mitt som et eksperiment og har ikke fått noen hint om at det trengs å slås på igjen ennå (3 dager) men fremover i tid så blir det nok uansett nødvendig da programmer/OS/spill ikke vil bruke mindre minne.. Er ikke den gamle utgåtte regelen 1.5 X minnemengde? 5982899[/snapback] Takker for svar. Skal prøve brikkesettene sammen. Begge settene er pc3200. Siden jeg ikke da får kjørt i dual så går de vel ned til 200MHz? eller tar jeg feil? Endret 25. april 2006 av JFTech Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 25. april 2006 Del Skrevet 25. april 2006 OCZ er litt raskere likevel. 5985617[/snapback] Men det blir det ikke lenger når du kjører de sammen med value settet, ingen brikker blir bedre enn den dårligste er fast regel når det gjelder minne.. Men 1GB raskt minne taper uansett mot 2GB tregere minne i ytelse.. Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 25. april 2006 Del Skrevet 25. april 2006 Skal prøve brikkesettene sammen. Begge settene er pc3200. Siden jeg ikke da får kjørt i dual så går de vel ned til 200MHz? eller tar jeg feil? 5985617[/snapback] Minnet vil som sagt KANSKJE måtte kjører i 333MHz(166MHz) dette må du nesten prøve . Hvilket hovedkort og CPU har du? Nyere hovedkort med dual-channel har 4 slotter til minne så det kjører dual-channel med 2 og 4stk brikker (men ikke med 1 og 3stk brikker), altså 2stk dual-channel/kanaler samtidig. Lenke til kommentar
JFTech Skrevet 25. april 2006 Forfatter Del Skrevet 25. april 2006 (endret) Skal prøve brikkesettene sammen. Begge settene er pc3200. Siden jeg ikke da får kjørt i dual så går de vel ned til 200MHz? eller tar jeg feil? 5985617[/snapback] Minnet vil som sagt KANSKJE måtte kjører i 333MHz(166MHz) dette må du nesten prøve . Hvilket hovedkort og CPU har du? Nyere hovedkort med dual-channel har 4 slotter til minne så det kjører dual-channel med 2 og 4stk brikker (men ikke med 1 og 3stk brikker), altså 2stk dual-channel/kanaler samtidig. 5985718[/snapback] Har et gammelt hovedkort (Asus P4C800E-deluxe) intel 875 chipset P4 3 GHz (Gamle typen i socket 478) Har fire slotter, men er usikker på om det går med to forskjellige sett eller om alle fire brikkene må være like. Endret 25. april 2006 av JFTech Lenke til kommentar
