athlon 1,33 + Taisol cgk760 på Epox EP-8K7A
GNUfan
Ja, men kjøp heller en 1.4ghz med noe anna kjøling!!
Personlig ville jeg skaffe meg vannkjøling, luftkjøling bråker så mye, og er lite effektivt!
Jeg får min om ca. 1 uke :razz:
Husk at du heller kan kjøpe raid utgaven fra epox.. den er faktisk billigere en den vanlige på datorbutiken.no!!!
Når du har fått delene MÅ du laste ned de nye detonator-XP driverne!! Jeg gikk opp fra 5000->6750 poeng i 3dmark 2001 bare på grunn av driverne :smile:
elsa gladiac Geforce 3, athlon 1.4Ghz@et eller anna høyere, EPoX EP-8K7A+, ddr ram......
Om du kjøper en 1,4 ghz Athlon MÅ du skaffe deg vannkjøling eller sørge for at den viften du velger er relativt stillegående.
Jeg har nettopp installert en 1,4 ghz med GlobalWin WBK38 - og den bråker noe så sinnsykt!!! Helt uutholdelig. Støvsugeren min støyer mindre!
Jeg må skaffe meg en stillegående vifte. Omgående. Snart får jeg klage fra naboene.
Quote:
On 2001-09-22 09:56, AMDfan skrev:
Vannkjøling, er ikke det dyrt da??
og kan noen si meg hvilken kjøling dere kan anbefale på en athlon 1,33 266fsb eller athlon 1,4 266fsb??
Du må ikke kjøpe noe som kjøler dårligere en en TaiSol CKG 760, Jeg har en CKG 760 på en 1400@1610 (140x11,5) Da holder prosessoren en maks temp på 55 ved 30 grader romm temperatur. Vcore er satt til +0,1 som er ca 1,9V.
Har planslipt core og kjøler, bruker vanlig goop. satte på en 30 db Delta vifte, 60mm x 25mm. Gir 3-4 grader bedre kjøling en org vifte.
Kjøp TaiSol CKG 760
Holder helt fint til en 1.4 Ghz :smile:
vannkjøling e jo svindyrt og masse arbeid.
Taisolen er kjempegod den da (har den selv)på min 1 Ghz AMD Athlon T-Bird
36 C på Cpu (idle) 39-41 C (full load) kabinett/system 33 C.
Det er fine temper det :smile:
så goo for your Tai-SOL :smile: :smile: :smile:
Ha en god dag.........
PC1:
AMD1.2Ghz(266FSB)@1.4Ghz
MOBO:Abit KG 7 RAID.
Skjermkort: ASUS V8200 Geforce 3 Deluxe 200/450@220/550
512mb DDR-RAM cas 2 Kingston
Kjøler: Alpha 6035 med Delta black fan, med cobber shim og arctic silver.
Detonator XP 21.81 drivere til Asus kortet.
OS:WIN2K Pro
RESULTAT 3DMARK 2001: 7049!!Noen bedre??
PC2:
AMD1 Ghz(266FSB)@1.33Ghz
MOBO:Abit KG 7
Skjermkort:3DFx voodoo 3000AGP
256mb DDR-RAM cas 2
Kjøler:Taisol CGK760
OS:Win2K Pro
Sjekk hjemme siden for mere detaljer:
http://home.chello.no/~kim.wetteland/myselfpage.htm
[ Denne Melding var redigert av: Jazzmaster på 2001-09-24 18:42 ]
[ Denne Melding var redigert av: Jazzmaster på 2001-09-24 18:49 ]
Lurer på å skru inn et 3 papst 92mm 3412NGL inn i kabinettet sånn for å være sikker, og kanskje enda en på taisolen.(med omformer) Er dette serlig vits i med en athlon 1,4 299fsb(ikke overklokket)??
Eller burde jeg kjøpe noise control silverado eller zalman CNPS5001-CU
(vil ikke ha jetfly-maskin)..
[ Denne Melding var redigert av: AMDfan på 2001-09-25 16:45 ]
Kan forresten nevne at cpu kjøleren min er en trig 40-1 vifte ... som for litt hjelp liksom men jeg har bestilling inne hos mircoplex.no på en mumle mumle taisol 760 eller noe sånt... Må bare komme meg hjem i fra nordsjøen slik at jeg kan få betalt folka på mircoplex ...... dem ska ha pengene på forskudd serru
:smile:
