mfiltvedt Skrevet 1. oktober 2002 Del Skrevet 1. oktober 2002 Jeg har problemer med skjermkabelsignalkabelen til skjermen min. Den ene pinnen er knekt så da regner jeg med at jeg må skifte kabel...åssen gjør jeg dette??? Håper dere kan hjelpe meg så fort som overhodet mulig kjære godtfolk. Marius. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 2. oktober 2002 Del Skrevet 2. oktober 2002 Antar du har fastmontert kabel (ellers hadde du vel ikke spurt). Du kan begynne med å åpne kassen og se hvordan det ser ut på den enden som sitter innvendig. Antar det er en plugg der? Da burde det være enkelt å bytte hvis du har en ny kabel. Antar videre at dette ikke er en standard plugg, så ny kabel må skaffes fra leverandør av den skjermen. En annen mulighet er det ikke er noen plugg der, men at den er loddet. Da er det relativt enkelt å ta en ny kabel, klippe av ene pluggen, og lodde den inn. Siste alternativ er vel å levere den inn til rep. Lenke til kommentar
