Gainwardrobe Skrevet 24. april 2006 Del Skrevet 24. april 2006 (endret) Viften i Hiper psu'en min fortsetter å gå etter pc'en er av. Er det ment å være sånn eller klikker psu'en min? Jeg har også ett annet "problem" som jeg tror er psu relatert: Hvis jeg skrur av pc'en, vil den ikke gå på igjen før etter en stund. Uansett hvor mye jeg trykker på på-knappen går den ikke på. Har dette noe med at viften fortsetter å gå å gjøre? På en måte at psu'en ikke gir strøm før den er ferdig å svirre? Er det psu'en som har skylden for start problemene? Hele pc'en er elt ny (påskeferien) og alle de andre delene fungerer helt supert når pc'en på (Utrolig stabilt, kjølig, raskt etc.). Unnskyld for nybegynner spørsmålene, men jeg har ikke særlig mye peiling på strømforsyninger. Endret 24. april 2006 av Gainwardrobe Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 24. april 2006 Del Skrevet 24. april 2006 De hiper PSUene jeg kjenner til (har selv to stykk) de går 5 min etter at pcen er slått av for å kjøle den ned så det ikke blir en plutselig varme økning i den maskinen skrues a, så dette er som det skal være. En pc får en som oftest ikke starte de første sekundene etter en har slått den av, men dette tror jeg mer er en begrensning i hovedkortet du har enn PSU. Lenke til kommentar
Gainwardrobe Skrevet 24. april 2006 Forfatter Del Skrevet 24. april 2006 (endret) De hiper PSUene jeg kjenner til (har selv to stykk) de går 5 min etter at pcen er slått av for å kjøle den ned så det ikke blir en plutselig varme økning i den maskinen skrues a, så dette er som det skal være. En pc får en som oftest ikke starte de første sekundene etter en har slått den av, men dette tror jeg mer er en begrensning i hovedkortet du har enn PSU. 5981208[/snapback] Ok takk for svar! Men det går mer enn ett par sekund før den kan gå på igjen.. Det tar ca 2 minutter før den kan gå på igjen. Men bra og høre at viften skal være på litt ekstra med hiper psuene! Endret 24. april 2006 av Gainwardrobe Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 24. april 2006 Del Skrevet 24. april 2006 Ja det stemmer at Hiperene går ei stund etterpå, men det andre problemet har jeg ikke hatt selv. Sjekk innstillingene i BIOS. Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
Gainwardrobe Skrevet 24. april 2006 Forfatter Del Skrevet 24. april 2006 Ja det stemmer at Hiperene går ei stund etterpå, men det andre problemet har jeg ikke hatt selv. Sjekk innstillingene i BIOS. Hilsen, efikkan. 5981558[/snapback] Hvordan gjør jeg det? Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 25. april 2006 Del Skrevet 25. april 2006 Ja det stemmer at Hiperene går ei stund etterpå, men det andre problemet har jeg ikke hatt selv. Sjekk innstillingene i BIOS. Hilsen, efikkan. 5981558[/snapback] Hvordan gjør jeg det? 5981567[/snapback] Du går inn i BIOS ved å trykke Delete, F1 eller F2 i oppstart for å gå inn i BIOS. Der finner du kanskje noe som heter noe med "Power". Jeg vet ikke, siden hver BIOS er ulik. Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
Gainwardrobe Skrevet 25. april 2006 Forfatter Del Skrevet 25. april 2006 Ok takk, skal lete litt rundt. Lenke til kommentar
