hot key til stealth
Jeg liker å ha stealth nede på standardtoolbaren og slik at jeg ikke dispeller stealth når jeg trykker en gang til. Det er greit hvis du bruker gougetrikeset med å komme ut av combat og så må du kjapt inn i combat og du kan trykke 2 ganger ved et uhell/lag. Med andre ord trykker jeg F for stealth og F en gang til blir cheapshot. Det er like greit å dispelle stealth manuelt om nødvendig.
På Rogue og Druid bruker jeg *Q* for stealth, funker fin-fint :)
______________________________________________________________
På Warrioren har jeg laget en macro for Battle Stance og en for Berserker Stance.
Bruker *E* for og skifte fra Berserker Stance til Battle Stance, og har da samme macro på *E* i Battle Stance baren slik at når jeg trykker en gang til bruker jeg Overpower.
Bruker og *1* til macro for skifte fra Battle Stance til Berserk Stance, og trykker jeg da på *1* i Berserker Stance bruker jeg Intercept [ samme macro ].
Macroen er da laget ved og åpne for ny macro og trykke på Battle Stance ''spellen, deretter *Enter* og så ''spellen'' for Overpower. Samme med den andre.
Dette er da noe jeg synest er helt sjef :)
Ps. Beklager vist dette var veldig dårligt forklart.
Endret av Dewd
For min del skulle jeg kjørene hatt 3 store eksterne knapper som kunen skifte mellom alle warrior stances:)
Enhver form får å prøve å binde noe til tall-tastene eller enda værre, F-tastene, medfører tendenser til revmatisme hos meg (ikke egentlig men jeg føler det slik).
Selv bruker jeg musen til alt, untatt B for bags og space som hoppeknapp...men space som hoppeknapp må skiftes da jeg på ingen måte når denne mens jeg holder på piltastene. I bunn og grunn liker jeg ikke tastatur på noen måte hehe. fingrene mine er ikke laget for slikt.
5983565[/snapback]
For warriors vil jeg anbefale på det sterkeste å ha makroer som swapper på første trykk og bruker en kommando på andre. Spesielt berserker rage og charge er gode til dette formålet. Sjekk mitt gamle oppsett her.
I tillegg bør du ha flexbar, da kan du lage store knapper over hele skjermen om du vil.
For de avanserte ambefales å ha en knapp til charge og intercept. Nøkkelen er å ha to makroer som swapper til riktig stance, deretter ability. Så lager man en knapp som skifter i flexbar. Når du er utenfor combat, swap to BattleS/charge. Når du entrer combat, swap to BerserkerS/intercept.
edit: på roguen min har jeg endel knapper som vises når jeg går i stealth, via flexbar.
Endret av AvieN
Tipset ditt er nok veldig bra. Problemet mitt er bare at jeg alltid har vært treg med tastatur :) (begynte nok for sent i livet med data) Jeg kan jo selvsagt bruke enkle taster men disse må ligge i helt opptil piltastene om dem skal benyttes. Det gikk forsåvidt i BF & BF2, men det var snakk om INS og CTRL kun. Og i grunnen så klarer jeg meg bra nok med musen:) Da jeg har svært mye erfaring med FPS spill så treffer jeg stort sett det jeg vil på skjermen med musepekeren og dette gjør jeg tilfredstillende hurtig. Men jeg skal ta en titt på oppsettet ditt...se om jeg kan plukke ut noen elementer...
