Enkel linuxdistro til routerbruk
Begynner å bli en smule lei av at bredbåndsruteren min stadig må resettes, og tenkte at jeg kunne sette opp en ruter ved hjelp av en PC og et par nettverkskort. Distribusjonen bør være rask og grei å sette opp, samt ha et intuitivt grensesnitt for konfigurering av brannmur og nettverksoppsett. Siden jeg har ADSL fra Telenor, må den støtte PPPoE. Noen anbefalinger?
Gjest Slettet+432
Smoothwall og Clarkconnect er ihvertfall ypperlige til dette. Det finnes flere men husker ikke hva de heter. Ville gått for smoothwall om du skal ha noe med grafisk grensesnitt.
Kjenner med igjen i din situasjon.
Jeg bruker clarkconnect og er kjempefornøyd med den, savner ikke dlink nei!
Er linja nede sjekker jeg altid modemet først og det erjo altid det som er problemet.
Bruker den også sammen med telenor og det funker ut av boxen det.
Eneste jeg kåla litt med var att brukernavnet til telenor måtte ha @online.no etter seg.
Var min andre linuxbox og syns den var ganske så grei å sette opp.
Står vel også litt i forumet her om CC vis du kikker litt.
Etter instalasjon kan du legge vekk keyboard og skjerm.
Alt styres ifra webinterface eller ssh.
Endret av vega77
Må nok være ett AP
Anbefaler smoothwall på det sterkeste
Har ett sånnt oppsett der jeg også har en grønn sone og en orange og en blå altså 3 soner der det orange er DMZ da og det blå er også som ett DMZ og det grønne er den sikkre sonen
Endret av nre1458
Du kan sette inn et WLAN-kort og la routeren opptre som et aksesspunkt! :--)
Siden stigfjel ikke hadde noe nyttigere å komme med enn at han liker FreeBSD legger jeg en ny routerdistro på bordet. Dette er strengt tatt ikke en distro i den forstand, m0n0wall er BSD-basert. Ellers tror jeg Smoothwall eller Clarkconnect er fine routerdistroer å satse på.
5984566[/snapback]
Kan jo komme med en fyldigere begrunnelse: FreeBSD er et fullverdig operativsystem som man kan strømlinjeforme akkurat som man vil. Brannmursystemet ipfw (eller pf) er langt mer oversiktlig enn iptables i GNU/Linux når det kommer til syntaks og bruk. FreeBSD kan ta svært liten plass eller svært stor plass.
Hvis du vil ha noe som fungerer magisk og flott, kan jeg anbefale FreeBSD-baserte m0n0wall på det sterkeste. Alt gjøres vha. et webgrensesnitt.
5987665[/snapback]
Vi satte opp en router på skolen i dag med m0n0wall. Alt vi gjorde var å sette hvilket nic som var lan, og hvilket som var wan, så gjorde m0n0wall resten. Den ble automatisk satt opp som router, og lar en shape traffic osv. Anbefales på det sterkeste!
Smoothwall kan iallefall anbefales fra min side. Har en liten 400mhz-boks stående i en krok, og den gjør jobben utmerket. Man har selvfølgelig muligheten til å gjøre mer med en vanlig Debian-boks, men det grafiske webgrensesnittet til Smoothwall er topp.
5980244[/snapback]
Smoothwall er absolutt anbefalt, det kan fint gjøre jobben. Det krever veldig lite ressurser også.
Hadde 400 klienter kobla opp mot 1 GB/s linje for noen uker siden, og maskinen som kjørte 1.8 GHz AMD CPU klarte seg helt utrolig, så denne distroen er anbefalt fra min side.
