ludde74 Skrevet 24. april 2006 Del Skrevet 24. april 2006 D-Paden på w810'en min knirker som en gammel dør! Ser på esato at det også er andre som har opplevd det samme: http://www.esato.com/board/viewtopic.php?t...618#post1622191 Er det noen her som har opplevd dette, og er det evt noe man kan gjøre utenom å sende den inn? Lenke til kommentar
ramstadmobil Skrevet 25. april 2006 Del Skrevet 25. april 2006 D-Paden på w810'en min knirker som en gammel dør! Ser på esato at det også er andre som har opplevd det samme: http://www.esato.com/board/viewtopic.php?t...618#post1622191 Er det noen her som har opplevd dette, og er det evt noe man kan gjøre utenom å sende den inn? 5977853[/snapback] Hei! Jeg har et reparasjonstips! Om du har en tube med silikonpasta, eller teflongrease press ut en tynn stripe rundt kanten på knappen, slik at noe presses ned mellom knappen og dekselet. Tørk så av overflødig grease. (Grunnen til at jeg anbefaler smurning i fast form, er at da er man sikker på at ikke det renner stoff videre inn i telefonen, som kanskje kan resultere i brudd på garanti) Jeg gjorde dette på min W810, og den ble helt stille. Lenke til kommentar
ludde74 Skrevet 26. april 2006 Forfatter Del Skrevet 26. april 2006 D-Paden på w810'en min knirker som en gammel dør! Ser på esato at det også er andre som har opplevd det samme: http://www.esato.com/board/viewtopic.php?t...618#post1622191 Er det noen her som har opplevd dette, og er det evt noe man kan gjøre utenom å sende den inn? 5977853[/snapback] Hei! Jeg har et reparasjonstips! Om du har en tube med silikonpasta, eller teflongrease press ut en tynn stripe rundt kanten på knappen, slik at noe presses ned mellom knappen og dekselet. Tørk så av overflødig grease. (Grunnen til at jeg anbefaler smurning i fast form, er at da er man sikker på at ikke det renner stoff videre inn i telefonen, som kanskje kan resultere i brudd på garanti) Jeg gjorde dette på min W810, og den ble helt stille. 5983243[/snapback] Det gikk som smurt! Brukte dielektrisk silikonpasta og nå er den helt fin. Takk for tipset Lenke til kommentar
wæng Skrevet 28. april 2006 Del Skrevet 28. april 2006 aner ik hva silikonpasta erog tror heller ik at jeg har noe tilgjengelig her hjemmer. brukte hengselolje i et desperat forsøk, og dette funket jammen meg.. :)mobilen skades ikke av dette da tastaturet består av ett gummilag(?) og beskytter nettopp mot dette.. eller.. vann, til en viss grad.. Lenke til kommentar
Thoped Skrevet 12. juni 2006 Del Skrevet 12. juni 2006 brukte hengselolje i et desperat forsøk, og dette funket jammen meg.. :)mobilen skades ikke av dette da tastaturet består av ett gummilag(?) og beskytter nettopp mot dette.. eller.. vann, til en viss grad.. Jeg vil ikke anbefale å bruke olje eller andre petroleumsprodukter (som grease ol) med mindre en på forhånd har sjekket at gummimatten som ligger rett under dekselet er oljebestandig. Er den ikke det vil oljen medføre at gummien utvider seg og blir geleaktig, garantert ikke noe du vil få dekket på en reklamasjon. Gummimatten er kun beregnet til å beskytte mot støv og vann..til en viss grad. Har w810i selv og er veldig fornøyd, knirkingen avtar etterhvert som den blir brukt så jeg kommer til å avvente en stund til før jeg gjør noe med det, og da vil jeg sansynligvis gå for silikonpasta :-) Lenke til kommentar
Dre_C Skrevet 12. juni 2006 Del Skrevet 12. juni 2006 Hva mener dere med D paden. Det eneste som knirker på min W810i er tilbakeknappen. Lenke til kommentar
