jordplatene forandrer seg?
fekk eit spørsmål på skulen:
forklar korleis jordplatene gjer at landskapet forandrer seg??
eg viste jo selfølgelig ikkje ka læraren snakka om, men nokon so kan svara på da ??
siter forsat på skolen, så orker ikkje og google no!
(kansje litt for mye off-topic :ermm: )
Endret av DanielKorshar
Jordskorpa besår av store plater. Under jordplatene er det glødene steinmasser som er nesten flytende. Steinmassene rører på seg, noe som gjør at jordplatene også beveger seg. Når jordplatene støtes sammen, kan jorskorpa folde seg omtrent som når vi skyver sammen en duk. Slik blir en fjellkjede dannet.
Der jordplatene møtes er det ofte jordskjelv og det dannes ofte vulkaner. Når vulkaner har utbrudd strømmer det stein, lava og gass opp fra jordas indre opp til overflaten, og det dannes nye landskaper.
Jordskorpa er delt opp i plater som driver langsomt av sted på et ”hav” av tyktflytende stein og metall. Forskerne regner med åtte store plater og flere mindre. Landområdene seiler av gårde med platene, omtrent som trestammen som var frosset fast i isen. Når disse platene støter sammen, går det omtrent som med isflakene: Noen ganger kolliderer de. Noen ganger skraper de mot hverandre og fortsetter i hver sin retning. Noen ganger blir det ene flaket presset ned under det andre. Og noen ganger sprekker de.
Platene beveger seg ikke fort, ikke mer enn noen centimeter i året. Men det er enorme masser som flytter på seg, og enorme krefter som er i sving. Tenk deg et kjempelangt, fullastet godstog som snegler seg fram med en fart på bare noen centimeter i timen. Når toget så kjører på en mur, går den ikke i stykker med en gang. Men toget fortsetter å presse på, spenningen bygger seg opp, og så: KRÆSJ! raser hele muren sammen. Jordskorpe-platene er mye større og tyngre enn all verdens godstog til sammen. Ikke rart jorda rister og skjelver når platene støter borti hverandre! En gang for lenge siden kolliderte Asia-platen med den platen India ligger på. Selv om det skjedde langsomt, var kollisjonen så kraftig at jordskorpa fikk krøller og bulker. Slik ble Himalaya-fjellene til. Denne kollisjonen holder faktisk på fremdeles, og Himalaya vokser stadig.
Noe jeg fant på nett
Endret av Cola-boks
  • 3 år senere...
Hei! Jeg skal skrive en oppgave om jordskelv. Og jeg skal foklare hvordan det skjedde, men jeg får ikke så mye ut av dette(UNDER) noen som kan hjelpe!?!
According to CEA:[11]
"The energy source of the Wenchuan earthquake and Longmenshan's southeast push came from the strike of the Indian Plate onto the Eurasian Plate and its northward push. The inter-plate relative motion caused large scale structural deformation inside the Asian continent, resulting in a thinning crust of the Qinghai-Tibet Plateau, the uplift of its landscape and an eastward extrude. Near the Sichuan Basin, Qinghai-Tibet Plateau's east-northward movement meets with strong resistance from the South China Block, causing a high degree of stress accumulation in the Longmenshan thrust formation. This finally caused a sudden dislocation in the Yingxiu-Beichuan fracture, leading to the violent earthquake of Ms 8.0." [33]
Dr. Harley Benz, US Geological Survey
The earthquake occurred as the result of motion on a northeast striking reverse fault or thrust fault on the northwestern margin of the Sichuan Basin. The earthquake’s epicenter and focal-mechanism are consistent with it having occurred as the result of movement on the Longmenshan fault or a tectonically related fault. The earthquake reflects tectonic stresses resulting from the convergence of crustal material slowly moving from the high Tibetan Plateau, to the west, against strong crust underlying the Sichuan Basin and southeastern China.
On a continental scale, the seismicity of central and eastern Asia is a result of northward convergence of the Indian Plate against the Eurasian Plate with a velocity of about 50 mm/y. The convergence of the two plates is broadly accommodated by the uplift of the Asian highlands and by the motion of crustal material to the east away from the uplifted Tibetan Plateau. The northwestern margin of the Sichuan Basin has previously experienced destructive earthquakes. The magnitude 7.5 earthquake of August 25, 1933 killed more than 9,300 people.
According to the British Geological Survey:[35]
The earthquake occurred 92 km northwest of the city of Chengdu in eastern Sichuan province and over 1500 km from Beijing, where it was also strongly felt. Earthquakes of this size have the potential to cause extensive damage and loss of life. The epicenter was in the mountains of the Eastern Margin of Qing-Tibet Plateau at the northwest margin of the Sichuan Basin. The earthquake occurred as a result of motion on a northeast striking thrust fault that runs along the margin of the basin. The seismicity of central and eastern Asia is caused by the northward movement of the India plate at a rate of 5 cm/year and its collision with Eurasia, resulting in the uplift of the Himalaya and Tibetan plateaux and associated earthquake activity. This deformation also results in the extrusion of crustal material from the high Tibetan Plateaux in the west towards the Sichuan Basin and southeastern China. China frequently suffers large and deadly earthquakes. In August 1933, the magnitude 7.5 Diexi earthquake, about 90 km northeast of today's earthquake, destroyed the town of Diexi and surrounding villages, and caused many landslides, some of which dammed the rivers.
