_Marvin_ Skrevet 16. februar 2007 Del Skrevet 16. februar 2007 Se her: http://www.netshop.no/vista/Netshopvistagupg.html 7956002[/snapback] Takk var noe i den dur jeg var etter. Lenke til kommentar
EspenFe Skrevet 16. februar 2007 Del Skrevet 16. februar 2007 Se her: http://www.netshop.no/vista/Netshopvistagupg.html 7956002[/snapback] Takk var noe i den dur jeg var etter. 7956074[/snapback] aNoen som vet hvordan jeg får lysene til å blinke under avspilling ? Har lastet ned programmet å gjort alt . Lenke til kommentar
EG-s Skrevet 16. februar 2007 Del Skrevet 16. februar 2007 (endret) da var en xps 1710 bestillt, men med 7900 kortet. Når en tenkte over det var inreal 2004 og counterstrike det siste en spilte på 8600 maskina. 2-4 reformateringer siden. Bestillte med blåtann 355, 100G 7200 disk, 4 års på stedet service og noe ryggsekk greier, xps ryggsekk tror jeg det var + vista home premium Endret 16. februar 2007 av EG-s Lenke til kommentar
Snerk Skrevet 16. februar 2007 Del Skrevet 16. februar 2007 Størrelsen på harddisken vil ikke løse de problemene du har. Før du gjør noe som helst bør du laste ned 3dMark og kjøre et par tester for å se hvordan kortet yter. Om du bruker 3dMark05, kan du sammenligne resultatene med andre brukere. Post scorene dine her inne, så skal vi kommentere de. 7954776[/snapback] Vi gjorde akkurat det, her for en stund siden. Fikk ca 5000 i score i 3dmark06. Og ca 5200 poeng når jeg skrudde på maks ytelse i nvidia control panel. Det var litt mindre men nesten det samme som andre brukere med lignene system. Hva sier det? Lenke til kommentar
Jotun Skrevet 16. februar 2007 Del Skrevet 16. februar 2007 Størrelsen på harddisken vil ikke løse de problemene du har. Før du gjør noe som helst bør du laste ned 3dMark og kjøre et par tester for å se hvordan kortet yter. Om du bruker 3dMark05, kan du sammenligne resultatene med andre brukere. Post scorene dine her inne, så skal vi kommentere de. 7954776[/snapback] Vi gjorde akkurat det, her for en stund siden. Fikk ca 5000 i score i 3dmark06. Og ca 5200 poeng når jeg skrudde på maks ytelse i nvidia control panel. Det var litt mindre men nesten det samme som andre brukere med lignene system. Hva sier det? 7956911[/snapback] At skjermkortet er ok, og at problemene med spill sikkert kommer av en annen grunn! Kanskje dual core problemer? Er jo en del spill dette har vært et problem... Lenke til kommentar
MacBoy Skrevet 16. februar 2007 Del Skrevet 16. februar 2007 Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor PROSESSOR Intel® Core™ 2 Duo-prosessor T7400 (2,16 GHz, 4 MB L2-buffer, 667 MHz systembuss) redigere OPERATIVSYSTEM Genuine Windows® XP Media Center Edition 2005 (incl Operating LCD 17" UltraSharp Wide Screen WUXGA (1920 x 1200) Display with TrueLife® (Blank skjerm) redigere MINNE 1024MB 667MHz DDR2 SDRAM (2x512) redigere HARDDISK 160 GB (5400 rpm) SATA-harddisk redigere OPTISK(E) STASJON(ER) Fast, innebygd 8X DVD+/-RW-stasjon inkludert programvare redigere GRAFIKKORT 512 MB DDR3 nVidia® GeForce™ Go 7950 GTX grafikkort redigere PRIMÆRBATTERI Primært 9-celle 80 WHr batteri er denne bedre enn min stasjonære PC? Se Spes:1.00 309861 AMD Athlon 64 X2 4200+ 2.2GHz Socket 939 1MB, BOXED m/vifte 1.00 309535 Western Digital Caviar SE16 250GB SATA2 16MB 7200RPM 1.00 310299 Asus A8N-SLI Premium, nForce4 SLI,Socket -939, Super Cooling pipe, PCI-Ex16 1.00 314879 Corsair TWINX2048-4000PT DDR-DIMM 2048MB Kit w/two matched CMX1024-4000PT CL3 DIM 1.00 320183 Hiper Strømforsyning ATX 580W Sort, 18dB 120mm Vifte, 4xSATA, 2XPCI-E, 20/24pin 1.00 314090 NEC DVD-brenner ND-3550 IDE Black OEM DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer) 1.00 301979 Thermaltake Xaser Tsunami Sort Aluminium med Vindu (Uten Strømforsyning) 1.00 318608 XFX GeForce 7900GT 256MB GDDR3 eXtreme, PCI-Express, 2xDVI/HDTV, 520/1500Mhz Vet at skjermkortet på XPSen er bedre HAr et spørsmål om farveindelegg coveret: Hvorfor kan man ikke velge farge på konfigureringen 7934385[/snapback] Bump 7944353[/snapback] noen ? Lenke til kommentar
EG-s Skrevet 16. februar 2007 Del Skrevet 16. februar 2007 Ang vista, på første ordren min hadde de ved en "feil" skrevet winxp home incl media. så fikk forandret dette til vista home premium, men nå står det ikke incl media. Betyr dette at en må selv brenne ut vista fra maskinen? Noe som kanskje inkluderer alt andre greiene. Tenker på en nyformatering, så må vel være mulighet å låne en vista dvd og bruke serie nummeret som følger med ved innst.? Lenke til kommentar
hans2k Skrevet 16. februar 2007 Del Skrevet 16. februar 2007 går det ann å overclocke cpu'en i dell m1710? Lenke til kommentar
Snerk Skrevet 16. februar 2007 Del Skrevet 16. februar 2007 går det ann å overclocke cpu'en i dell m1710? 7959683[/snapback] T7600G er den eneste prosessoren som kan overclockes i m1710'en. Den koster ca 1500kr mer enn T7600. Lenke til kommentar
EspenFe Skrevet 16. februar 2007 Del Skrevet 16. februar 2007 Er det noen som vet det ? Hvordan få blinkende lys til muikkavspilling ? Har innstalert det. Har tatt på alt som står også. MEn ingenting skjer. Skal jeg legge noen filer i noe ? Lenke til kommentar
Raijin Skrevet 18. februar 2007 Del Skrevet 18. februar 2007 Ang vista, på første ordren min hadde de ved en "feil" skrevet winxp home incl media. så fikk forandret dette til vista home premium, men nå står det ikke incl media. Betyr dette at en må selv brenne ut vista fra maskinen? Noe som kanskje inkluderer alt andre greiene. Tenker på en nyformatering, så må vel være mulighet å låne en vista dvd og bruke serie nummeret som følger med ved innst.? 7957517[/snapback] including media, betyr vel bare inkludert media center? så winxp incl. media er vel rett og slett winxp media center edition. Du får nok dvd'en, tror nok ikke det er noen fare for det. Forresten, noen som vet om vi som har bestilt maskinen med media center edition får vista oppgradering til en billig penge eller gratis? Lenke til kommentar
Kizzaz Skrevet 18. februar 2007 Del Skrevet 18. februar 2007 Media tror jeg bare er de ekstra sangene som følger med xp. Jeg fikk et par kjente sanger...ellers ingenting annet..jeg har MC og jeg kunne velge mellom med eller uten media Lenke til kommentar
angry_norwegian Skrevet 18. februar 2007 Del Skrevet 18. februar 2007 Jeg setter pengene mine på at "media" betyr et medium for operativsystemet...m.a.o. dvd'en os'et kommer på. Jeg jobber med salg av programvare, og hvis kunden ønsker programvaren på dvd, kjøper han et "media-kit". Lenke til kommentar
MacBoy Skrevet 18. februar 2007 Del Skrevet 18. februar 2007 Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor PROSESSOR Intel® Core™ 2 Duo-prosessor T7400 (2,16 GHz, 4 MB L2-buffer, 667 MHz systembuss) redigere OPERATIVSYSTEM Genuine Windows® XP Media Center Edition 2005 (incl Operating LCD 17" UltraSharp Wide Screen WUXGA (1920 x 1200) Display with TrueLife® (Blank skjerm) redigere MINNE 1024MB 667MHz DDR2 SDRAM (2x512) redigere HARDDISK 160 GB (5400 rpm) SATA-harddisk redigere OPTISK(E) STASJON(ER) Fast, innebygd 8X DVD+/-RW-stasjon inkludert programvare redigere GRAFIKKORT 512 MB DDR3 nVidia® GeForce™ Go 7950 GTX grafikkort redigere PRIMÆRBATTERI Primært 9-celle 80 WHr batteri er denne bedre enn min stasjonære PC? Se Spes:1.00 309861 AMD Athlon 64 X2 4200+ 2.2GHz Socket 939 1MB, BOXED m/vifte 1.00 309535 Western Digital Caviar SE16 250GB SATA2 16MB 7200RPM 1.00 310299 Asus A8N-SLI Premium, nForce4 SLI,Socket -939, Super Cooling pipe, PCI-Ex16 1.00 314879 Corsair TWINX2048-4000PT DDR-DIMM 2048MB Kit w/two matched CMX1024-4000PT CL3 DIM 1.00 320183 Hiper Strømforsyning ATX 580W Sort, 18dB 120mm Vifte, 4xSATA, 2XPCI-E, 20/24pin 1.00 314090 NEC DVD-brenner ND-3550 IDE Black OEM DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer) 1.00 301979 Thermaltake Xaser Tsunami Sort Aluminium med Vindu (Uten Strømforsyning) 1.00 318608 XFX GeForce 7900GT 256MB GDDR3 eXtreme, PCI-Express, 2xDVI/HDTV, 520/1500Mhz Vet at skjermkortet på XPSen er bedre HAr et spørsmål om farveindelegg coveret: Hvorfor kan man ikke velge farge på konfigureringen 7934385[/snapback] Bump 7944353[/snapback] noen ? 7956956[/snapback] noen ? Lenke til kommentar
DrPhlux Skrevet 18. februar 2007 Del Skrevet 18. februar 2007 HAr et spørsmål om farveindelegg coveret: Hvorfor kan man ikke velge farge på konfigureringen 7934385[/snapback] Bump 7944353[/snapback] noen ? 7956956[/snapback] noen ? 7972320[/snapback] Slutt å mase om dette som om folkene her _ER_ Dell. Ring Dell og spør selv. Jeeezus Lenke til kommentar
MacBoy Skrevet 18. februar 2007 Del Skrevet 18. februar 2007 det er jo ikke bare det jeg spør om Lenke til kommentar
Raijin Skrevet 19. februar 2007 Del Skrevet 19. februar 2007 Jeg setter pengene mine på at "media" betyr et medium for operativsystemet...m.a.o. dvd'en os'et kommer på. Jeg jobber med salg av programvare, og hvis kunden ønsker programvaren på dvd, kjøper han et "media-kit". 7972310[/snapback] Visste ikke dette jeg, så der må jeg legge meg flat. Men bra vi fikk oppklart dette da! Lenke til kommentar
EG-s Skrevet 19. februar 2007 Del Skrevet 19. februar 2007 prøvde online hjelpen, og de hevdet det kom med vista dvd. Men en vet aldri norsk versjon skulle komme 6 feb. Lenke til kommentar
manlord Skrevet 19. februar 2007 Del Skrevet 19. februar 2007 (endret) XPS kommer nok ikke med norsk vista når den ikke engang kommer med norsk XP. Så er bare å bestille uansett, den selges med engelsk vista allerede nå. Untatt toppmodellen som har blu-ray. De har ikke drivere for blu-ray i Vista ennå, derfor kan du kun velge xp på denne. Men får jo kupong da. Ville ikke installert vista ennå uansett. Kjører xp minst 6 måneder til. Så får vi se. Bestillte i dag! Toppkonfigurasjonen 2.33 GHz 2 GB RAM Blu-ray 100GB 7,200 rpm bluetooth ryggsekk snap on cover 3 års support og completecare (så aktivt jeg bruker pc i både jobb og privat så er dette garantert lønnsomt for meg På den jeg har nå måtte jeg fram med skrujern og superlim flere ganger + skifte harddisk) Fikk 500 i avslag, gratis ryggsekk, gratis snap on cover og gratis frakt. ca 1800 altså. Ble 28750, uten moms 23000. Endret 19. februar 2007 av manlord Lenke til kommentar
EG-s Skrevet 19. februar 2007 Del Skrevet 19. februar 2007 makinen kommer vel med 2 år på stedet service som standard. Men ser de er veldig raske til å gi 4 år bare en spør. En av hovedgrunnen en valgte dell, siden servicen har vært veldig bra så langt med dell 8600. Selv om den måtte sendes til irland etter en uke. Nå slipper en ihvertfall å tenke på det ang complete care så fikk en ikke noe avslag, men hva betaler en innbo og reiseforsikring for. Lenke til kommentar
