Tips og tricks til Dell XPS 1710
Det skal jeg prøve å få sjekket ut, noen her som har tips til hvordan jeg kan få vasket bort fingreavtrykk på skjermen, og få bort Intern HDD Password, han XPS support fyren sa at jeg måtte ta bort comos eller hva det batteriet heter på hket, men hvorfor heter det HDD pw da?
Ang. gammel og problemfyllt driver til GeForce Go 7900 GTX.
Hvis du opplever problemer med varme og/eller andre bugs med skjermkortet på den første M1710-modellen, kan du forsøke å installere den siste Dell-driveren:
"92.77 driver for the GeForce GO 7950 GTX"
http://support.euro.dell.com/support/downl...6&fileid=184933
Jeg har installert den på min maskin, og den fungerer knirkefritt på 7900 GTX.
Noen her som som har klart å sette på Intern HDD password som meg?, får ikke av HDD passwordet, ikke at det gjor meg noe i å ha det på beskytter jo (hden vis den blir stjelt), men får rett og slett ikke fjerna passordet, ringte xps support og de sa at jeg måtte ta ut det batteriet på hket i 30 min og så sette det inn igjen, men da spørr jeg meg selv, hvorfor er det Intern HDD passord som sier at den beskytter Harddisken og ikke pcen seg selv?
7528459[/snapback]
Ah.......takker!! Har letet lenge etter noe som endelig virker :)
Fikk endelig pc'n i dag! :w00t:
Flott maskin, specs i profil.
Litt skuffet over at jeg ikke kunne kjøre Battlefield2142 på max oppløsning og max grafikk. Ble for lav fps da jeg prøvde det.
Noen erfaringer om hvor høy grafikk/oppløsning m1710 takler i bf2142?
Edit: Hvordan får man opp info om driverversjon til skjermkort og lydkort?
Endret av SweetPete
7540017[/snapback]
Jeg har ikke nyeste bf, men spiller bf2 siden er litt morro å fly osv, der kjører jeg 1024 med alt på max uten noen form for lagg eller noe, kjører på crt skjerm, hater å spille med laptoplcd, men er konge å bruke laptoplcden i autocad med 1920x1200 oppløsning.
spillte også cod2 på 800x600 med dx9 og alt på extra med over 125 fps. prøvde 1920x1200 res og fikk mer 35 - 45 fps.
edit ditt andre spørsmål: skriv dxdiag så skal du få opp driver versjon og lydkort.
Endret av Thyrfing17
Ok jeg testet 1600 oppløsning i bf2142, da fikk jeg fps ned mot 30 med max grafikk. Skal teste 1024 og se om det ikke blir bedre.
Testet også oblivion 1280-800res med max grafikk, ble også litt lav fps da, ned mot 20.
I dxdiag en får jeg driver versjoner som er helt anderledes enn de versjonene fra Dell.no og Nvidia.com.
Skermkort i dxdiag: Driver Version: 6.14.0010.8469 (English)
dell.no: Beskrivelse: 92.77 driver for the GeForce GO 7950 GTX
Har installert den fra dell, så hvorfor 6.14 i dxdiag?
Jeg har en M1710 med 7900gtx kortet. Var plaget med høy temp. (se tidligere post i denne tråden) I tillegg opplevdes maskinen "sluggish" når jeg scrollet opp og ned på nettsider. Grafikken på bilder på ulike nettsider var heller ikke optimal. Først trodde jeg dette kom av at jeg hadde lagt in IE7. Fordi grafikken i WOW og andre spill var helt upåklagelig. Scrollingen likeså.
Så da tenkte jeg det var på tide med en oppdatering av skjermkortdriveren, gikk inn på nvidia.com som jeg alltid pleier når jeg oppgraderer min stasjonære. Lastet ned nyeste Go-driveren. (84.63)
Etter installering av denne forsvant problemet med utydelige bilder og treg scrolling. Kan også virke som tempen er blitt noe lavere. Men dette har jeg ikke fått testet skikkelig enda.
Det jeg egentlig lurer på er om dere anbefaler rene drivere fra nvidia eller drivere som DELL legger ut på sine sider? Eller betyr det ingenting?
Tror at Dell sine drivere fungere best. De er jo skreddersydd til a passe en bestemt pc model og skjermkort. Men er ikke sikkert at de vil oppdatere de like ofte som nvidia. Så er litt usikker på hvem som er best.
Har problemer med å kjøre The elder scrolls Oblivion på pc'n!
Har en del lagg, og måtte ned på medium grafikk får å få en fps med nogenlunde fin flyt hele tiden.
Trodde denne pcn med 7950gtx skulle glatt kjøre nye spill med mer eller mindre max grafikk på.
Har prøvd med en reinstall men ingen forskjell.
What gives?!
Edit: har også litt fps-problemer med BF2142....
Endret av SweetPete
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
7548888[/snapback]
Mitt tips er å finne en driver som du er fornøyd med, uavhengig av om du fant den på Dell eller Nvidia sine sider. Har du grafikkproblemer, temperaturproblemer eller ressursproblemer er det lurt å prøve å installere ny driver. Virker som det er mange parametre som spiller inn på hva som funker bra på akkurat din PC og ditt oppsett, og jeg mener at det er unødvendig å installere nye drivere hvis man ikke sliter med et problem man vil prøve å fikse...
Hvordan er det og bruke denne på fanget? blir den for stor og varm til det?
Og er det noe som vett hvor mye kortere batteri tid en får ved og velge 7950 gtx mot 7900 GS ?
Er der gode måter og øke størelsen på ikoner og skrift? Tenker di blir ganske små med denne skjermen. :hmm:
7579594[/snapback]
Den passer på fanget :)
Kan bli litt varm når du spiller mye, men jeg har den stort sett på bordet så.
Du MÅ ikke kjøre i 1600x1200 oppløsning. Bare å velge en lavere oppløsning så blir ikke ikonene og skriften så liten.
Endret av krizkriz
