Tips og tricks til Dell XPS 1710
Et tips ang høy prosessorbruk og oppdatering av Nvidia display driver;
Jeg har til irritasjon hatt rundt 40% prosessorbruk permanent på min XPS M1710, den gikk nesten aldri under 35%. Prosessene som brukte mye var csrss.rxe, nvsvc.exe (tror jeg, den er borte, renamet nå) og tildels spoolsv.exe.
Prøvde å google litt etter andre med samme problem, men fant egentlig ut lite annet enn at den ene av prosessene kunne ha med grafikkortet å gjøre (nvsvc.exe). Csrss.exe er en klient-server runtime prosess og siden den tok mest kraft, prøvde jeg å stenge ned mySQL service, apache server osv uten at det hjalp noe. Slo meg egentlig til ro med at den antakelig måtte jobbe litt, og hadde ikke noen reelle problemer med for dårlig kraft heller...
Men idag prøvde jeg å stoppe én og én service, og da jeg kom til Nvidia Display Driver servicen droppet endelig prosessorbruken til 1-5%  :)
Installerte derfor nyeste driver fra Nvidia sine nettsider, ForceWare v 84.63, og problemet er nå løst for godt  :D  Forrige versjon jeg hadde tror jeg var 84.39, og var installert da jeg fikk PCen i juli. Med en drøy bug, tydeligvis...
Jeg vet selvfølgelig at man alltid bør ha nyeste driver, men gidder sjelden å oppgradere uten at det er et problem jeg vil løse siden enkelte drivere har en tendens til å skape problemer også...
Håper dette kan hjelpe noen andre av dere også! Nå kan endelig lappisen få jobbe med full kraft!!
7328841[/snapback]
Hei, jeg prøvde å oppgradere til referance driverne fra Nvidia for noen mnd siden. Det var ikke en like blid opplevelse. Når jeg lukket lukket så krasjet PCen til bluescreen og i feks BF 2 fikk jeg masse rullende skjermer osv.
Så jeg måtte gå tilbake til de gamle driverner.
Har du opplevd noe lignende?
Men her er det underlige. Når jeg ser på hva slags driver versjoner jeg har så har jeg 8.4.6.3 fra 25.04.2006
så det ser jo ut som om vi har samme versjon...men den er jo fra April.
AKIRA
Endret av AKIRAx24
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
7328841[/snapback]
AKIRA
7330880[/snapback]
Denne installerte jeg: http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_mobile_84.63.html - er det den samme du prøvde? Står at den er fra 5. juli på siden, men 3DMark sier 25. april ja...
Har ikke opplevd bluescreen eller andre problemer etter jeg oppgraderte. Spiller dessverre ikke BF2 (eller noen andre grafikkrevende spill).
Står i Driver Installation Hints at eksisterende driver må avinstalleres og antivirusprogrammer slåes av mens du installerer ny versjon også, jeg gjorde det for sikkerhets skyld.
BTW: Har XP Pro English.
Lurer på om det er noen av dere som har den originale sekken/vesken til xps'en?
Får man plass til skolebøkene i sekken i tillegg til lappisen(seff) og no ekstrautstyr, eller må jeg bruke skolesekken og heller kjøpe dell bæreveksen?
Evt. er det noen andre høykvalitets sekker beregnet på 17" som har plass til bøker?
Grafikkortet mitt går varmt, kjøpte Gothic 3 og hadde problem med kraftig lagging inni mellom, det viste seg at temperaturen til grafikkortet gikk over grensa på 102, dette skjer kun under spilling, ved vanlig bruk ligger temperaturen på 60-65.
Har 7900GTX, ingen overklokking. Hva er vanlig temperatur under spilling?
7341885[/snapback]
Nei, slik skal det IKKE være. Aner ikke hva normal "spilletemperatur" skal være, men den skal ikke overstige 100 grader. Sjekk at du har skikkelig gjennomlufting. Det skal komme luft ut fra hullene på siden bak. Hvis du ikke kjenner varm luft fra disse hullene når du spiller, så er det enten tett, eller så er en eller flere vifter defekt. - kontakt i så fall DELL.
Endret av DrPhlux
7339362[/snapback]
Jeg har XPS sekken. Faar plass til masse rart i den. Sekken er forresten enorm!
Men den er vanntett og polstret. Og behagelig er den ogsaa. Faar med meg alt jeg trenger i den ihvertfall.
Nvidia driverne til 7950 gtx som jeg lasta ned fra dell.support siden klarer ikke å gjennkjenne 7950 gtx hos meg står bare Unknown noen som vet hva jeg kan gjøre?, Noen her som også vet hva NVIDIA® PureVideo™ Technology gjør for noe?
7344394[/snapback]
Hvorfor laster du ned fra Dell sine sider? Er det ikke bedre aa laste ned fra Nvidia sine sider? Eller er det akkuratt det samme? :hmm:
Endret av Raijin
hah, jeg ringte xps supporten for å spørre om jeg sletta directmedia vis jeg la inn clean install av winxp så guidet han meg gjennom install osv, han var så hyggelig at jeg la inn nvidia driverne fra dell siden som han sa, :p hvilken drivere fra nvidia siden kan jeg bruke da, kan vell ikke ta de man har til vanlige kort?
7341885[/snapback]
Du kan kjøre 3dMArk05 for å teste om kortet fungerer som det skal. For øvrig er jeg enig i det som er sagt tidligere. M1710 har en meget god kjøling av kortet og selv om jeg har overklokket kortet, blir det aldri så varmt som det du opplever.
7339362[/snapback]
7342880[/snapback]
Finner ikke denne på nett, hvordan bestille. Viktig for meg at veska er vanntett da jeg kommer til å være mye på farten fra nyåret.
Er det en form for polstring ift beskyttelse mot kulde/varme?
Ikke testet i kulde, men her har du en veldig bra link med detalj bilder av den. En fordømt tøff sekk ! Kun innholdet som er kulere egentlig
http://www.notebookforums.com/showthread.p...ht=XPS+BACKPACK
7339362[/snapback]
7342880[/snapback]
7348738[/snapback]
Ja, den er vanntett og polstret. En kollega av selgeren som solgte meg maskinen hadde visst mistet sekken paa bakken flere ganger uten at det hadde skjedd noe. Sekken ser töff ut paa bilder, men vaer klar over at det er et beist av en sekk naar det gjelder störrelse. Dette er jo forsaavidt positivt hvis du vil ha mye i sekken, men man ser ikke akkuratt saa töff ut naar man gaar rundt med den. Lyser Geek lang vei. Men det er ikke et problem for meg, saa jeg bryr meg ikke saa mye om det. Jeg er ogsaa litt lavere enn gjennomsnittet. Sekken er veldig komfortabel aa bruke ihvertfall!
