Makky Skrevet 24. april 2006 Del Skrevet 24. april 2006 Har opprettet en nettverksstasjon til den stasjonære på den bærbare, og man må da spesifisere "bane" og bruker/pass... Hver gang den bærbare har startet opp og jeg går inn på stasjonen må jeg legge inn bruker/pass. Finnes det noen måte å få den til å bruke det jeg la inn når jeg opprettet stasjonen hver gang jeg klikker på stasjonen? Lenke til kommentar
wolf5 Skrevet 24. april 2006 Del Skrevet 24. april 2006 Vanligvis har du en avhukingsboks som sier "Husk dette passordet" eller noe. Mangler denne? Eller virker den rett og slett ikke? Dvs at den kommer igjen og igjen. Alternativt så kan du mappe disken automatisk ved oppstart ved å lage deg en .BAT fil som du legger under Start->Programmer->Oppstart (En .BAT fil er bare en tekst fil med filendelse .BAT i tilfelle det ikke sa deg noe. Den kjører hva enn som er skrevet inni.) Denne fyller du med: NET USE X: \\minlappetopp\MittShare passord /USER:bruker eller NET USE X: \\minlappetopp\MittShare passord /USER:domene\bruker eller Lenke til kommentar
Makky Skrevet 24. april 2006 Forfatter Del Skrevet 24. april 2006 (endret) Jo den boksen er huket. Det står "koble til på nytt ved pålogging". Problemet med å ha en BAT fil er at det vil komme en stygg feilmelding når jeg ikke er koblet opp hjemme, eller går det ann å få den til å kjøre usynlig? Endret 24. april 2006 av Makky Lenke til kommentar
sunnhetsmannen Skrevet 24. april 2006 Del Skrevet 24. april 2006 Du kan gjøre en av to ting (eller begge ) Du kan lage en brukerkonto på den bærbare med samme brukernavn og passord som på den stasjonære. Du kan lage en brukerkonto på den stasjonære med samme brukernavn og passord som på den bærbare og pass på att den kontoen har rettigheter til mappen som er delt. Lenke til kommentar
Makky Skrevet 24. april 2006 Forfatter Del Skrevet 24. april 2006 (endret) jeg har opprettet en bruker som er på alle maskinene, som jeg bruker til fildeling og de har alle rettigheter. Endret 24. april 2006 av Makky Lenke til kommentar
Makky Skrevet 24. april 2006 Forfatter Del Skrevet 24. april 2006 Finnes det noen måte å få den BAT filen å kjøre, og ikke si ifra hvis det er noen feil? Lenke til kommentar
Makky Skrevet 24. april 2006 Forfatter Del Skrevet 24. april 2006 Anyone, som har tips til løsninger? Lenke til kommentar
Zenit Skrevet 25. april 2006 Del Skrevet 25. april 2006 Anyone, som har tips til løsninger? 5982487[/snapback] Uten å være ekspert på bat-filer ville jeg gjort som følger: Regner med at vi snakker om en laptop som kjører w2k eller nyere. Du bør gi fila .cmd endelse slik at cmd.exe blir kjørt i stedet for command.com. Eksempel på net use har du fått, men la oss si at share.cmd inneholder følgende: @echo off net use x: \\maskin\share [eventuelt passord] /user:bruker /persistent:yes exit Passord kan du som sagt droppe hvis innlogga bruker har samme passord som du bruker på share. persistent:yes er for å huske oppkoblinga til share hvis oppkoblinga skal huskes i fremtiden (også hvis cmd-fila ikke blir kjørt), det kan du egentlig droppe. Ja, du kan få feilmelding hvis du ikke er kobla opp på nett, men denne kommer bare i cmd-vinduet. Og etter en eventuell feilmelding har du jo exit, så vinduet forsvinner. Ingen som rekker å få med seg hva som skjer. I tillegg kan du lage deg en snarvei til cmd-fila, høyreklikke på denne og sørge for at den kjøres minimert. Brukeren vil da bare få opp en kjapp cmd-knapp på taskbaren. For at fila skal bli kjørt kan du legge til snarveien til enten startup i start-menyen for alle brukere, eller kanskje bedre i registret: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run Lenke til kommentar
Makky Skrevet 25. april 2006 Forfatter Del Skrevet 25. april 2006 Perfekt! Takk for at du tok deg tid til poste. Lenke til kommentar
