Rekne ut gjennomsnittet for dei 100 siste radene.
Eg skal kalkulere gjennomsnittstempratur frå dei 100 siste minutta. Men sliter med å få det til å gå rundt.
Dette er eit eksempel som ikkje fungerer som viser kva eg vil.
SELECT AVG(tempout) AS avgtemp
FROM wdata
WHERE wdata_id = (
SELECT wdata_id
FROM wdata
order by wdata_id Desc
LIMIT 100);
Øøøøø... Hvorfor gjøre det så avansert?
SELECT AVG(tempout) AS avgtemp FROM wdata ORDER BY wdata_id LIMIT 100
Har du tidspunktet for når dataen ble lagret, så er vel det en bedre ORDER enn ID'en den blir lagt inn i, men det bestemmer du.
Då får eg ein feilmelding som seier at wdata id må være i ein GROUP BY clause.
Og når eg bruker GROUP BY så får eg ikkje henta dei *rette* radene.
Eg vil helst henda frå dei siste radene då det kjører i ein automatisk prosess. Tidspunkt er greit for enkle spørringer.
Endret av siDDIs
5975610[/snapback]
Kan jeg faa se hvordan du satte opp tabellene?
Det er ein tabell!
CREATE TABLE wdata(tempout float)
5976804[/snapback]
Og den ene tabellen har kun ett felt!?
SELECT AVG(tempout) AS avgtemp FROM wdata ORDER BY avgtemp DESC LIMIT 100
5976899[/snapback]
Nei nei, da får du gjennomsnittet av de 100 høyeste verdiene. Dette er en seriøs designfeil, for i en database kan du ikke garantere at dataene kommer ut i samme rekkefølge som de blir satt inn, så her er det umulig å finne en løsning som garantert gir rett svar. Jeg vil foreslå en endring av tabellstrukturen til også å inneholde en kolonne som inneholder dato/tid, og så bruke en spørring á la denne:
select avg(måling) from tabell where time >= CURRENT_TIME - 100/(24*60)
5977041[/snapback]
Ja, saa det naa.. :blush:
Helt enig med deg, tabellen trenger modifikasjon.
Kan ogsaa oppnaas ved aa bruke en id med AUTO_INCREMENT, den hoeyeste
verdien vil alltid vaere den siste temperaturen og da burde det vaere enkelt aa
faa gjennomsnittet for de siste hundre maalingene.
Modifisert tabell:
CREATE TABLE wdata (
wdata_id INT(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
tempout FLOAT(4,2) NOT NULL,
time_date TIMESTAMP(14) NOT NULL,
CONSTRAINT WDATA_PK PRIMARY KEY (wdata_id)
Da burde en spoerring alla dette faa rett resultat:
SELECT AVG(tempout) AS avgtemp FROM wdata ORDER BY wdata_id DESC LIMIT 100;
Mange bra svar her som fekk gira meg opp litt så eg greide det til slutt.
Eg har jo alltid ein tabell med ID'er så løsninga mi blei jo sånn
FROM wdata WHERE wdata_id BETWEEN
       SELECT MAX(wdata_id-60)
       FROM wdata ) AND (
       SELECT MAX(wdata_id)
       FROM wdata )
        FROM wdata ) AND (
        FROM wdata )
5977724[/snapback]
Ufattelig dårlig gode, denne er MYE bedre:
FROM wdata WHERE wdata_id >=
       SELECT MAX(wdata_id)-60
       FROM wdata );
