frå 3,0@3,6 ghz. hvor lenge vil porsessoren vare?
har smørt bra nok med kjølepasta og eg trur ikkje at det mulig å skru den nærmare... men det kan jo hende at det er målingane som er feil....
klarer prosessoren seg med 1,47 V i to år? sånn ca.
5978563[/snapback]
du har nærmest 1 kilo kobber, hadde ikke brydd meg, om tempen.
bare sørg for riktig kabinet kjøling. som sagt sett gjerne på ny termisk som de sier. mål tempen i bios. tviler på en presler overgår 1 kilo kobber med 120mm vifte
5978563[/snapback]
5978707[/snapback]
Eg gidder IKKJE å makke med å sette på ny pasta alt!
Det får berre vere slik :D
Burde klare dette i det minste når folk klokkar same prosessoren over 4 ghz...
Edit: Og når det gjelder luft gjennomstrauming i kabinettet; har raidmax scorpio 686 med 6 vifte plass; 2 bak, 1 på sida, PSU og 1 på toppen, alle desse viftene tar ut lufta kabinettet. Begge framme tar lufta inn.... Dette må vel holde?
Endret av tharshan
5978563[/snapback]
5978707[/snapback]
5979084[/snapback]
tror det skal være nok ja.. :D
men du sa at du hadde smurt godt på med pasta. Du vet at det bare skal være ett tynt lag pasta mellom kjerne og kjøler? :whistle:
Pastaen "mister" effekten hvis den ligger tykt på ;)
5978563[/snapback]
5978707[/snapback]
5979084[/snapback]
5983061[/snapback]
når eg meinar at eg smurt godt, så meina eg ikkje at det er eit tjukt lag. den er veldig lite kjølepasta(for å sei det sånn) og smurt han utover. trur ikkjat det skal vere problem akkurat...
5978563[/snapback]
5978707[/snapback]
5979084[/snapback]
5983061[/snapback]
5984574[/snapback]
ja men da er jo alt i orden da... :thumbup:
Gjest Slettet-QjT4b9
Jeg hadde en 3,0Ghz 530 Prescott (ikke dual-core altså) og den hadde jeg på 3,8GHz, den var stabil og hadde load-temp på cirka 40 grader med litt små-crappy vannkjøling; Thermaltake BigWater SE... Hadde den ustabilt på 4,0GHz, tenkte å prøve meg på å få den stabil der men pumpe røyk helt stille så jeg visste ikke ordet av det før en stk. Prescott lå døende i PCen min :tease:
litt synd då...
Var fristande å prøve 3,8 ghz, men den er ikkje stabil på 1,48 V. ikkje nok ivertfall til 3Dmark. får mindre score enn 3,6 Ghz.
Må eg over 1,5 V for å få det stabilt? er det lurt med den kjøleren eg har?
Har også hørt at eg må ha kjøleribbe på mosfestene(noko i den dur). Er det virkeleg nødvendig?
Er det lurt å prøve 3,8 Ghz på 1,5V?
Jeg husker ikke voltene på min lengre, er et par uker sia den gikk gaiken... Men kjøleribbe på MOSFET kan være lurt, har vurdert vannblokker hos meg, har kjøleribber fra før av (Abit AW8-MAX motherboard)
