1Gb xtra ram installert - oppsett riktig?
animania
Har lite peiling på dette feltet, og jeg lurer egentlig på om oppsettet er riktig.
Kjørte 2x512Mb Kingston HyperX PC3200 DDR 400MHz (2-2-2-5-1), men det ble for lite.
Installerte 2 rambrikker til av samme type.
Ved booting ser jeg en klokkefrekvens som har endret seg fra 201MHz til 134MHz. Hvorfor?
Ser også ut til at Latency er annerledes på de to nye brikkene, selv om de er identiske med de gamle. Hvorfor?
Føler at farten ikke ble helt som forventet med dobling av ram'en. Er det noe jeg kan gjøre i bios'en? Jeg kjører mange tunge grafiske programmer samtidig, med store bildefiler, og trenger litt fraspark i kassa...
Generelt lurer jeg på om jeg trenger å gjøre noe som helst, etter å ha stappet i to nye rambrikker...
Vedlagt er en memoryinfo dump fra pc wizard, og det kan være nyttig...
Bjørn
WinXP Pro SP2
AMD64 3000+ 939 socket
MSI K8N Neo4 Platinum
2Gb RAM Kingston PC3200 400MHz
HIS Radeon X600 Excalibur PCI-E
mem_overview.txt
Litt tilleggsinfo fra PC Wizard:
Chipset
DDR-SDRAM : PC2100 (129MHz)
Timings: 2-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Canaux : Dual
RAM
DDR-SDRAM PC3200 @ 200MHz (2-2-2-5)
DDR-SDRAM PC3200 @ 200MHz (3-3-3-8)
Kjører minnet bare på PC2100??
Hvorfor annen CL på de to siste minnebrikkene?
Alle de 4 minnebrikkene er prikk like (512Mb PC3200 CL2 400MHz 2-2-2-5-1)
Er det noe som ikke stemmer her, eller er alt i den skjønneste orden?
Trolig fordi de har forskjellige ram-chips.
5973426[/snapback]
.. og det betyr..?
Jeg er en grønnsak på dette området, bare så det er sagt...
eh... jeg ble ikke mye klokere av dette...
er det ingen som kan gi meg en pekepinn på om ting er som det skal være, eller om jeg burde justere på noe?
Er det bare å stappe i 2 ekstra moduler og that's it?
uansett... lykke til med soveposene:D
Då ska vi se...beroende på vilken typ av core på cpu d uhar, så kan du prova detta först. Se om det förbättrar hastigheten något.
Cell Menu
High Performance Mode......................... Manual
Aggressive Timing............................. Disabled
Dynamic Overclocking.......................... Disabled
Adjust CPU FSB Frequency...................... 200
HT Frequency.................................. 5x
HT Width...................................... 16 16
CPU Spread Spectrum .......................... Disabled
SATA Spread Spectrum.......................... Disabled
PCI-E Spread Spectrum......................... enable
PCI-E Clock................................... 100 MHz
SSE/SSE2 Instructions......................... enabled
Cool 'N' Quiet................................ Disabled
Adjust CPU Ratio.............................. startup / Auto
Adjust CPU Vid................................ startup
Extra CPU Voltage............................. By CPU VID
Memory Voltage................................ 2.8++
NF4 Voltage................................... 1.50V
DRAM Configuration
Timing Mode................................... Manual
Memclock Index Value (MHz).................... 166
CAS Latency (Tcl)............................. 2T
Min RAS# active time (Tras)................... 5T
RAS# to CAS# delay (Trcd)..................... 2T
Row precharge time (Trp)...................... 2T
Row to Row delay (Trrd)....................... 3T
Row Cycle time (Trc).......................... 10T
Row refresh cyc time (Trfc)................... 16T
Read to Write delay (Trwt).................... 3T
Write recovery time (Twr)..................... 3T
Write to Read delay (Twtr).................... Auto
Refresh Period (Tref)......................... 1x3120 Cycles
User Config Mode.............................. Manual
Bottom of 32-Bit[31:24] IO.................... D0
1T/2T Memory Timing........................... 2T
Read Preamble Value........................... 6ns
Async Latency Value........................... 6ns
S/W Memory Hole Remapping..................... Disabled
H/W Memory Hole Remapping..................... Disabled
MTRR Mapping Mode............................. Continuous
