Portforward speedtouch 585, hjelp...
Skal åpne par porter, men skjønner ikke helt hva jeg skal skrive. Det står portområde, oversett til, trigger protocol og trigger port... Hva betyr de tingene... Hva skal jeg skrivfe der hvis jeg vil åpne port 1412?
Noen som har klart å åpne port til dc++ på sin speedtouch?
Endret av samye83
5972881[/snapback]
Portområde og oversett til skal være 1412, ingenting på trigger port, protocol any.
Med litt flaks fungerer det. ;)
Jeg har prøvd det, men ingen hell. Går ikke an å bli aktiv på dc... Når jeg tar telnet 10.0.0.1 så kommer jeg ikke inn, selvom jeg skriver inn riktig passord og brukernavn. Blir ganske frusterert. Alt var bra før jeg byttet over til adsl2+
Noen som har andre innspill her?
For å åpne porter via telnet gjør du følgende.
Start->kjør-> telnet 10.0.0.1
logger inn med "Administrator" som brukernavn og ikke passord, bare trykk enter.
For å legge inn porter skriver du følgende.
nat mapadd intf=TypeB_1 type=napt outside_addr=0.0.0.0 inside_addr=10.0.0.2 protocol=tcp outside_port=1434 inside_port=1434
Hvor 10.0.0.2 er IP adresse til maskin som trafikk skal sendes til, og outside_port=1434 inside_port=1434 er portnummerene som skal sendes videre.
For å slette oppføringer som er lagt inn skriver du først.
"nat maplist"
Du vil da få opp en kolonne med et indexnummer. Man finner da oppføringen som man ønsker å slette, og skriver
"nat mapdelete intf=TypeB_1 index=1"
Håper dette hjelper..
Endret av icon
Du kan vist også gjøre dette via din nettleser. Ser faktisk enklere ut. :roll:
Åpne egendefinerte porter
Åpne din nettleser.
I adressefeltet skriver du http://10.0.0.1 og trykker Enter.
Du vil da komme inn på din Thomson router.
Her inne velger du Hjemmenettverk fra menyen på venstre side.
Videre velger du hvilken nettverks enhet din NAT oppføring skal gå mot.
Etter dette, velger du Tilordne et spill eller en applikasjon til en lokal nettenhet
Du vil da få opp en ny side, med informasjon om eksisterende NAT oppføringer, samt mulighet til å legge inn nye.
Her velger du opprett nytt spill eller applikasjon
Lag et navn på oppføringen din, F.eks Ip telefon
Hak av Manuell konfig av Portmapping, og trykk på Neste
Her inne velger du Protokoll type, fra og til hvilken port oppføringen skal gå. Disse er alt som er nødvendig for å åpne en port i routeren.
:roll:
Men da er alt i orden, får bare prøve meg frem, hehe.
Edit: Jeg får invalid option => napt osv... Skjønner ingenting...
5975311[/snapback]
Den meldingen kommer hvis du har skrevet noe feil i komandoen.
Der står det at 1412 er åpent... Men klarer ikke å bli aktiv i dc++...
5975893[/snapback]
-Har du krysset av "Active" og fyllt ut riktig ekstern IP adresse i DC++ ?
(Settings -> Connection settings)
-Har du en brannmur på PC'en din som lager krøll ?
5975893[/snapback]
5976145[/snapback]
Brannmuren har jeg ikke rørt. Alt var bra inntil jeg byttet router. Så brannmuren til windows skal ikke lage noe krøll. Akriv og riktig ip adresse er også gjort, så jeg skjønner ikke helt hva som kan være galt...
