Lage noe som smeller litt
danielsn
hm.... smeller napalm?
men hvordan blir denne massen? seig? kan man smøre inn en sykkel med det f.eks? vil det henge på? hvor lenge brenner det? brenner det bort på en to tre eller?
5969869[/snapback]
napalm brenner bare, ja åsså brenner det litt mer...å enda litt til...
isopo i bensin, har noe alla samme effekt...
Ta, ø døtt så mye isopor nedi bensinen att alt blir en graut...
Ok, dette krever litt tålmodighet, men når det først smeller så kommer alle til å legge merke til det.
1: Kok opp 4 liter ertesuppe
2: Spis 4 liter ertesuppe
3: Når du kjenner du må fise, IKKE fis, hold det inne.
4: Repeter punkt 3 i 6 timer, og det er viktig at du IKKE slipper noe som helst ut.
5: Som vi alle vet blir gass under trykk til væske. Knip litt til.
6: Gå ut til et folkerikt sted
7: Vent til du kjenner et skikkelig trøkk i fua.
8: Pust inn, og slipp fisen.
9: Stikk hjem og skift underbukse.
ta en stk fyrstikk eske(ny) klipp av den ene siden med sånn tenne ting på og legg den mot alle fyrstikk hodene inni eska og teip igjen hele eska så mye du gidder. jo mere jo bedre igrunn! kast eska så hardt du kan mot en vegg eller liknende!
dette funker ikke med alle typer krutt lapper, men det er bare å prøve seg frem:
ta en rull og brett på langs slik at alle rundingene knekker. pakk rullen sammen i en klump og teip masse(hardt) men med ett lite hull i den ene enden.
ta en papirbit eller noe som brenne og stapp i enden og tenn på!
pang hjemmelaget kinaputt!
ta en klinkekule, de litt større! brett kruttlapper slik som i posten over og surr rundt klinkekula og teip masse.
kast i vei!
5974132[/snapback]
Denne fungerer utmerket!
Når jeg var mindre og lekte med kruttlapper, lagde jeg noe som kalte "Thors hammer". Det var rett og slett en rull med kruttlapp teipet fast til hammeren. Så var det bare å slå hammeren på ett eller annet :)
Hva sa du, tinnitus? jah..
bodde rett ved en militær leir når jeg var liten. det var kjempelett å finne "rødfis" i skogen, masse tilgang på krutt der :)
en litt skumlere ting enn kruttlapper er å ta en tomhylse(brukte mye 7.62 av naturlige grunner...) og fylle den opp med krutt fra heksehyl(rødfis krutt funker og fint) og ta lunta fra heksehylet og putte ned i toppen for så å klemme igjen og teipe igjen toppen!
du var heldig hvis du fant igjen bunnen, men resten inkludert tennkula finner du aldri!
Endret av eXa
Ta plumbo opp i en flaske, fyll vann oppi å rist skikkelig. Jeg lover deg at det ikke er no flakse igjen  :D  :D ... pass på det kan smelle av deg handen. Det er utrolig kraftig! ! !
5969767[/snapback]
Det virker ikke lengre, de som lager Plumbo har tatt oppi noen kuler som fjerner alt CO2/O2-et som blir dannet ;)
  • 2 uker senere...
Disclaimer: Oppskrift på Napalm publisert i vitenskapens navn, IKKE for bruk.
Napalm:
1.  Finn en plastbeholder
2. Hell 2/3 med Zalo
3. Bland 1/3 bensin i mixturen
4. La stå i 2 dager
Zaloen blir en masse som lar seg påtennes, altså napalm!
5969820[/snapback]
Sånn, da står det og gjærer :)
Skal ta 1,5l flasken ut på torsdag kl 21:00 og tenne på ved en (grus)fotballbane =)
Ellers kan du laste ned "Anarchist Cookbook", masse flotte oppskrifter der  ;)
5974868[/snapback]
Dersom moderatorene skal være like fascistisk overbeskyttende her som i de fleste andre tråder vil jeg tippe at denne tråden stenges. Dette rett og slett fordi at en som leser i den boka uten å ha kjemikunnskapene i orden vil dø en sikker død, når han selv minst venter det.
5974868[/snapback]
6031190[/snapback]
Og har man kjemikunskapene i orden, bør man vite hva som er farlig og ikke!
5974829[/snapback]
har laget slike MANGE ganger, verste var vel 100*15 =1500 smell på en slik papir remse, presset det hard sammen, masse svarte teip rundt, og et stjerneskudd til lynte. eg kan love deg det smeller :dribble:
Noen her som har prøvd pakepulver og vann i en lukket 1 og en halv liter brusflaske? :dribble:
Gjest
