Jtand Skrevet 22. april 2006 Del Skrevet 22. april 2006 Hvordan kan man sjekke om hjullagrene er dårlige? Har en Mazda 626 1988-modell. Lenke til kommentar
d4d Skrevet 22. april 2006 Del Skrevet 22. april 2006 Ta tak med begge hender i overkant av hjulet. Røsk frem og tilbake. Om du hører lyder eller merker at det gir litt etter så er det hjullageret. Lenke til kommentar
Vetlite Skrevet 23. april 2006 Del Skrevet 23. april 2006 Hvis du tar begge hendene over hjulet som beskrevet over vil du mest sannsynlig kjenne slark fra flere ting en bare hjullagret. Jekk opp bilen, ta ei hand oppe og ei hand nede på hjulete (vertikalt) og "røsk"svakt fram og tilbake. Skal vel være en ørliten slark/klikkelyd der, så liten at du føler at den omtrent ikke er der. Men føler du at det er for mye svingning med høy lyd må du bytte eller stramme, kommer ann på om det er fram eller bak. Er det ulyd når du kjører? Lenke til kommentar
Jtand Skrevet 23. april 2006 Forfatter Del Skrevet 23. april 2006 Er det ulyd når du kjører? 5973039[/snapback] Nei Lenke til kommentar
Vetlite Skrevet 23. april 2006 Del Skrevet 23. april 2006 Da er det vel ikke utslitte kuler i det da, og det har smøring. Du får teste å røske i hjulet. Lenke til kommentar
exs Skrevet 23. april 2006 Del Skrevet 23. april 2006 det er såvidt du skal røre på dekket når du skal sjekke hjul lager Lenke til kommentar
vikespen Skrevet 25. april 2006 Del Skrevet 25. april 2006 Da er det vel ikke utslitte kuler i det da, og det har smøring.Du får teste å røske i hjulet. 5973165[/snapback] Smørning? Hva skal man smøre med og hvordan gjør en det? Har ikke peiling på det der, men kanskje jeg burde smøre mine hjullagre. Er det bare grease og nipler eller noe slikt bak hjulet? Slik at det bare er å pumpe inn med grease? Bør man smøre her av og til, eller er det bare noe man gjør når man skifter lagre? Lenke til kommentar
exs Skrevet 25. april 2006 Del Skrevet 25. april 2006 på en fwd bil er det kun baklagra man kan smøre opp..det er lukka lagere forran, begynner du og få problemer med de så bytter du de så fort som mulig, et hjullager kan brenne seg på sekunder når det først ryker og da risikerer du og miste dekket i fart Lenke til kommentar
Magpal Skrevet 25. april 2006 Del Skrevet 25. april 2006 (endret) Finnes det en plass du kan gå for å få presset inn/ut hjullageret? Har slark i det høyre lageret, men har ikke presse hjemme. Alternativet blir å kjøpe en hel spindel. Endret 25. april 2006 av Pallesen Lenke til kommentar
exs Skrevet 25. april 2006 Del Skrevet 25. april 2006 Finnes det en plass du kan gå for å få presset inn/ut hjullageret? Har slark i det høyre lageret, men har ikke presse hjemme. Alternativet blir å kjøpe en hel spindel. 5984210[/snapback] er det forran eller bak?? er det forran så er det enkleste og skru av hele spindelen /m lager og ta det med på et verksted.... er det bak så er det bare og fjerne den koppen som sitter over navet og ut splinten også stramme forsiktig (viktig og ikke stramme for mya pga av koniske lager bak) Lenke til kommentar
Magpal Skrevet 25. april 2006 Del Skrevet 25. april 2006 Er foran ja. Hvor mye tror du de tar for å presse hjullageret ut og inn? Lenke til kommentar
kremt Skrevet 25. april 2006 Del Skrevet 25. april 2006 Bruk en 3-armet avdrager for og dra av lageret med, skal virke det Lenke til kommentar
Magpal Skrevet 25. april 2006 Del Skrevet 25. april 2006 (endret) Selve lageret trenger du vel mer enn en avdrager til . Du snakker vel om spindelen hjullageret sitter i? Har vært med å skifte lager på golfen til en kamerat, så jeg vet sånn noenlunde hva det går i. Derfor jeg håpet en bilshappe ikke tok så mye for å presse inn/ut lager. Endret 25. april 2006 av Pallesen Lenke til kommentar
exs Skrevet 26. april 2006 Del Skrevet 26. april 2006 det varierer nok fra verksted til verksted... 500 lapp eller no for begge lagra tar de her hos meg ivertfall Lenke til kommentar
