Ny pc - HD / CDrom problem?
Har nå kjøpt fleste av delene nytt bl.a.:
CPU:
AMD Athlon64 3700+, S939, Bulk, San Dieg
Harddisk:
WD Caviar SE 2500JS, 250GB, SATAII, 8 MB
Grafikkort:
XFX GeForce 7600GT, 256MB, PCI-E
Hovedkort:
MSI K8N-SLI-FI, nForce4, S939
Jeg får nå ikke starta opp pc'en skikkelig, har flere problemer jeg må få løst, kan jo ramse opp:
1. PCen min finner kun harddisken som "Fourth Master" ikke "primary master", den vil rett og slett ikke finne den. Jeg er nå vant til å bruke flatkabler, der den ene kontakten er til master harddisk, den andre til slave osv. Men har nå byttet til en HD som trenger Sata kabler, er det noen spesiell måte disse skal kobles på?
HD'en har jo 3 "innganger":
-SATA power
-Serial Data
-Legacy Power
Holder det her å gi den power via SATA Power inngangen?
2. Byttet også selve hovedkortet, som har forandret seg en stund siden sist.
Jeg koblet den som før, men nå finner den ikke CD'en inni.
Altså i bios ser jeg at den har funnet selve CD-rommen, men den klarer ikke boote fra XP-cd'en. (Ganske sikkert ikke noe galt med cd'en)
Når jeg prøver å starte setter jeg 1 boot som CD, second som HD.
Den finner da ikke cden og prøver å boote fra HD, men det kommer da en error msg som sier den ikke finner noe system master, og ber meg sette inn en.
Dette er kanskje fordi HD'en står som Fourth master? og ikke har innstalert xp på seg...
Noen som kan hjelpe med noe her? eller skjønner det "hele" problemet?
Ethvert forslag som kan få på pc'en er velkommen :)
Jeg antar at du kun har en eneste harddisk som er sata.
Har du satt CD-rommen som master og koblet den til ytterst på IDE-kabel? Det skal egentlig ikke ha noe å si om den står på IDE1 eller IDE2, men prøv begge for sikkerhets skyld.
5968885[/snapback]
Ja, har kun en SATA harddisk.
Skal teste cd-rommen nå og :)
Men du vet ikke problemet med hvorfor den ikke vil finne SATA harddisken som Primary Master? kun som Fourth Master?
Virker ikke som pcen tar imot denne harddisken som master, siden den spørr etter master harddisk :/
5968904[/snapback]
Det høres jo i og for seg normalt ut, fordi eventuelle IDE disker (som du ikke har) ville utgjort master1 og 2. Kanskje du kan koble disken din på en annen sata-kontakt for å få den til å bli master3.
