Intel Conroe Info; -Samletråd. Les 1. innlegg!
Gjest Slettet+6132
Som du leste så har Herr Brun overklokket og får ikke muligheten til å sette Speedstep eller C1E på auto i BIOS. For å få til det så må man ha vcore på auto.
En annen ting. Man trenger IKKE å stille i innstillingene i Windows for at prosessor frekvensen skal settes ned ved idle. (Speedstep/C1E) Skjer automatisk hos meg...
Min E6600 kjøres på 2.0 Ghz ved idle og 3.0 Ghz når CPU bruken overstiger en viss prosent ;)
6838010[/snapback]
Dette er nok ulikt fra hk til hk..for det du skriver her stemmer ikke for hverken Asrock Conroe945G-DVI eller Gigabyte GA-965P-DS4.
Til info... :)
Endret av Slettet+6132
Gjest Slettet+6132
Sjekket litt strømforbruk for mitt andre *Allendale*-system idag.
E6400 @ 3.2 @ 1.475 VCore...
7800GT @ 475 / 1200 (stock volt)
Idle: ca.145w - Dual-Prime: ca.195w - 3D-bench: ca. 225w
Er ikke sikker på hvor mye 7800 GT drar idle, men 145w idle er ganske så ekstremt synes jeg.. omtrent det doble av mitt klokkede (2.6Ghz) X2 3800+ system (med X1600XT).
Varmer mitt lille kontor like bra som den 805D'en som jeg hadde tidligere.
:thumbdown:
Her er en link til tidligere målinger jeg har gjort.
Det kan se ut som om Conroe/Allendale bruker godt med strøm når det klokkes og VCore økes.
Gjest Slettet+6132
Bare for å svare på det med C1E :
6846713[/snapback]
Bare for å svare (Kverulere heter det Betroz): :)
<hint>
"restart required"...
PS.
Jeg skjønner du liker Rightmark programmmet, men programmet gjør ikke så mye mer enn det du kan gjøre i Bios + OS'et.
Bortsett fra det har du helt rett... og Rightmark.. + mange andre tweaks utilities er kjekt å ha.. til sitt bruk.. :D
Gjest Slettet+6132
Jeg må ikke restarte for at C1E skal bli enabled med RightMark... :roll:
Bare huker av for C1E og trykker Apply og vips detter multi ned til 6X.
6849510[/snapback]
OK da... :)
Etter litt mer evaluering av programmet så er det slett ikke verst.. (Tester det ut på ett Dothan-system nå).
Så da har du "vinni diskusjonen".. Bedre nå? :!:
Laget en egen tråd om det også, men vil fortelle om dette her også. Pust rolig og hør på dette :
1402 BIOS til P5W DH kortet er ute! Nå kan vi justere multi nedover på våre C2D prosessorer! Endelig Asus!
Jeg kjører nå 8 x 400 = 3200 Mhz og 1:1 på RAM  :cool:
6868303[/snapback]
Det sies at noen får lavere SuperPI-resultater av det, og at enkelte får mer ustabil CPU og høyere krav til vcore.
Gjest Slettet+6132
Er det akseptabelt og kjøre med 3428, 1.51v, og en max load temp. på 63c ?
6882548[/snapback]
Sålenge det er stabilt.. og du er komfortabel med temperatur/overvolting.. så vil jeg si ja. :)
Gjest Slettet+6132
Kan vel ikke si det er overvolting når jeg faktisk må gi cpu så mye volt for at den skal fungere på den klokkehastigheten?
Jeg sikter til Core 2 Duo's specs som er 1.3250 VCore.
Som ett eksempel:
Jeg kan(må) gi en 930D 1.525VCore for å få den stabil på 4.0Ghz.
Vil du si at det ikke er å "overvolte"?
Ett annet eksempel.
Jeg må gi en X2 3800+ 1.55VCore for å få den stabil på 2.7Ghz.
Ett tredje eksempel.
NN må gi en E6400 1.75VCore (og LN2) for å få den stabil på 4.0 Ghz.
Tok du poenget?
