sablabra Skrevet 19. august 2006 Rapporter Del Skrevet 19. august 2006 (endret) Superpi var rask, men i 3dmark 05 var scoren veldig lav . Burde i hvert fall fått en 600-700 poeng mer... Selv om jeg er litt usikker på hvor bra E6300 scorer i 3dmark 05. Hva er cpu-scoren? Endret 19. august 2006 av sablabra Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 20. august 2006 Rapporter Del Skrevet 20. august 2006 Er denne stabil nok tror dere? Lenke til kommentar
Xperia X10 Skrevet 20. august 2006 Rapporter Del Skrevet 20. august 2006 Hvordan er det med levering på E6300 nå? Conroe i det hele tatt? Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 20. august 2006 Rapporter Del Skrevet 20. august 2006 Betroz: Bra det, men øk VDIMM til 2.3V og sett timings til 3-4-3-9. C3-brikkene pleier å gjøre 900MHz med CL3. Lenke til kommentar
Mr.SS Skrevet 20. august 2006 Rapporter Del Skrevet 20. august 2006 http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=34626 Hva tror dere disse brikkene klarer? Kjører de nå på 380mhz med 4-5-4-15 på 2.25. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 20. august 2006 Rapporter Del Skrevet 20. august 2006 Betroz: Bra det, men øk VDIMM til 2.3V og sett timings til 3-4-3-9. C3-brikkene pleier å gjøre 900MHz med CL3. 6709336[/snapback] Jeg har dessverre fått noen brikker som klokker dårlig. I følge tester på nettet skal disse klare DDR2 1120 med 5-5-5-12 timings og 2.2 volt men hos meg kommer jeg da ikke inn i Windows engang... Lenke til kommentar
Khalifen Skrevet 20. august 2006 Rapporter Del Skrevet 20. august 2006 Har problemer med PSU'en, og tror det er grunnen til at CPU'en ligger på 50 celsius etter at jeg har slått på PC'en. Merkelig ... Kan noen anbefale en god kjøler til CPU'en? Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 20. august 2006 Rapporter Del Skrevet 20. august 2006 Jeg kan ikke tenke meg at strømforsyninga gjør at CPU ligger på 50 grader nei... Da ville jeg heller sjekka vcore. Hvilken kjøler bruker du nå? Lenke til kommentar
Khalifen Skrevet 20. august 2006 Rapporter Del Skrevet 20. august 2006 Boxed. Den skiten. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 20. august 2006 Rapporter Del Skrevet 20. august 2006 (endret) Boxed. Den skiten. 6712507[/snapback] Du er sikker på at du har klart å montere kjøler korrekt? Conroe/Allendale er ikke stekeovner.. og klarer seg helt fint med stock kjøler.. ihvertfall sålenge du ikke øker VCore noe særlig. CoreTemp viser ihvertfall ca. 50 grader load (som max) ved dual prime på min E6300 (310x7). (Idle ca. 35-40). Dette med stock kjøler (vifta går aldri høyere enn 1700rmp). Endret 20. august 2006 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
Mr.SS Skrevet 20. august 2006 Rapporter Del Skrevet 20. august 2006 Jeg har klokket til 3442 og idle ligger den på en temp på 46-47, er dette normalt? Har volt på 1.48. Bruker også en scythe ninja som jeg ikke får skrudd opp viftehastigheten på, grunnet msi ikke har lansert programvare som har den muligheten for dette hket enda (Msi PowerUp edition 975x). Og en ting til, hvordan ser jeg om cpu throttler i ThrottleWatch? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 20. august 2006 Rapporter Del Skrevet 20. august 2006 (endret) Det er ikke mulig å svare på hva som er normalt/ikke normalt for temperatur for ett gitt hk/bios-revisjon når temperatur er "software-registrert". Med en VCore på nesten 0.2 over standard vil jeg si at en idle temp på ca. 47 grader ikke er ekstremt. Det som kan sjekkes er økning av temp fra default (1.28/1.3) til 1.48.. og idle temp er ikke viktig.. Det er temp ved load begge kjerner som er viktig. Apropos effekt/varme: Sjekket nettopp mitt system ([email protected] + Intel GMA950) mht. effektforbruk. (Dette er målt med strømmåler kjøpt på Claes..totalt forbruk fra strøm-nettet). Standby: 6 watt Idle.: 64 watt Prime 1 kjerne: 79 watt Prime 2 kjerner: 89 watt 3DMark03: 64 - 85 watt. Jeg tror vi kan konkludere med at Conroe/Allendale er "noe bedre" enn Prescott/Smithfield/Presler.. PS. Når det gjelder "trottlewatch" så skal du se det på en av grafene.. Burde være intuitivt spør du meg.. Endret 20. august 2006 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
Daytona* Skrevet 20. august 2006 Rapporter Del Skrevet 20. august 2006 Er denne stabil nok tror dere? 6709106[/snapback] Hvilken spenning bruker du på minnet ditt her , jeg har corsair 6400 C4 ,og ville prøve om jeg klarte samme ytelse ,og det gikk men da med 2.25V Spenning på minnet. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 20. august 2006 Rapporter Del Skrevet 20. august 2006 Jeg bruker 2.2 volt. Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 20. august 2006 Rapporter Del Skrevet 20. august 2006 Betroz: Du kan fint øke volt til 2.4 med de brikkene. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 20. august 2006 Rapporter Del Skrevet 20. august 2006 Øka til 2.4 volt og testa dette : Lenke til kommentar
Daytona* Skrevet 20. august 2006 Rapporter Del Skrevet 20. august 2006 Hvor mye spenning kan jeg ha på corsair 6400 C4 brikkene å da? de virker meget kalde når jeg tar på kjøle blekket. Lenke til kommentar
Lord_Linus Skrevet 20. august 2006 Rapporter Del Skrevet 20. august 2006 Fått testa litt mer. Det går forsiktig oppover. Ytelsen til denne prosessoren er det i ihvertfall ikke noe si på. Lurer egentlig på hvor langt den vil gå? Ser at enkelte på xs.org klarer 100% OC på denne prosessoren. Har sagt til meg selv at om jeg klarer 2600mhz så skal jeg være fornøyd. akkurat nå ser det ut til å være innenfor rekkevidde. Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 20. august 2006 Rapporter Del Skrevet 20. august 2006 Betroz: Hvordan gikk de på 2.4 da? Bedre enn med 2.2? Daytona*: Du bør ikke kjøre C4 noe særlig over 2.3 tipper jeg. ICen på C3-brikkene er mye, mye bedre enn på C4. Lord_Linus: Hvilket hk har du? Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 20. august 2006 Rapporter Del Skrevet 20. august 2006 Lord_Linus: Du må vise oss cpu-score i 3dmark da, kanskje det som trossalt er det viktigste i denne tråden Lenke til kommentar
