Daytona* Skrevet 19. august 2006 Rapporter Del Skrevet 19. august 2006 (endret) En ting som har skuffet meg litt så lang på intel platformen er at det ikke er mulig å bruke "speed step" funksjonen til denne prossesoren dersom jeg skal overklokke prosessoren en del , dersom denne funksjonen blir enablet i bios får jeg ikke endret på spenningen til rposessoren i bios manuelt lengre ,denne problemstillingen hadde jeg ikke på amd platformen ,her kan jeg enable "cool and quiet" funksjonen samtidig som at spenningen til prosessoren kunne settet manuelt høyere i bios , dette medfører naturligvis at en ikke kan overklokke prossessoren maksimalt ,men eks vis opteron 170 prosessoren som jeg kjørte dual prime stabil på 2,8ghz kunne kansje klare rundt 2,7 dersom cool and quet var enablet.dersom pcèn da bare surret på tomgang var prosessor og spenningen på prosessoren kraftig redusert ,men med en gang jeg startet ett program gikk prosessoren opp i maks ytelse og spenningen på prosessoren opp til den jeg hadde valgt i bios. 6700029[/snapback] Du kan bruke RightMark CPU Clock Utility til å slå på C1E 6702895[/snapback] Hva er det godt for egentlig? ,jeg innstallert programmet ,men jeg fikk ikke mulighet til å velge høyere spenning en 1,212 volt ved 100% belastning. Endret 19. august 2006 av Daytona* Lenke til kommentar
el_salvad Skrevet 19. august 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. august 2006 http://www.tgdaily.com/2006/08/18/abit_aw9d/ Abit announced its AW9D and AW9D-MAX motherboards which can be used with Intel's current LGA775 processors such as the Pentium D and Core 2 Duo as well as future quad-core versions of the Core 2 Extreme CPU ("Kentsfield"). Both boards are based on Intel's 975X chipset and support Nvidia SLI and ATI Crossfire multi-GPU technologies. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 19. august 2006 Rapporter Del Skrevet 19. august 2006 En ting som har skuffet meg litt så lang på intel platformen er at det ikke er mulig å bruke "speed step" funksjonen til denne prossesoren dersom jeg skal overklokke prosessoren en del , dersom denne funksjonen blir enablet i bios får jeg ikke endret på spenningen til rposessoren i bios manuelt lengre ,denne problemstillingen hadde jeg ikke på amd platformen ,her kan jeg enable "cool and quiet" funksjonen samtidig som at spenningen til prosessoren kunne settet manuelt høyere i bios , dette medfører naturligvis at en ikke kan overklokke prossessoren maksimalt ,men eks vis opteron 170 prosessoren som jeg kjørte dual prime stabil på 2,8ghz kunne kansje klare rundt 2,7 dersom cool and quet var enablet.dersom pcèn da bare surret på tomgang var prosessor og spenningen på prosessoren kraftig redusert ,men med en gang jeg startet ett program gikk prosessoren opp i maks ytelse og spenningen på prosessoren opp til den jeg hadde valgt i bios. 6700029[/snapback] Du kan bruke RightMark CPU Clock Utility til å slå på C1E 6702895[/snapback] Hva er det godt for egentlig? ,jeg innstallert programmet ,men jeg fikk ikke mulighet til å velge høyere spenning en 1,212 volt ved 100% belastning. 6703934[/snapback] Under Advanced CPU settings huker du av for "Enable Enhanced Halt State (C1E)". Dette fører ganske enkelt at når CPU'n er idle, så senkes multiplier ned til 6X og vcore ned mot ca 1 volt. Dette betyr da kaldere CPU Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 19. august 2006 Rapporter Del Skrevet 19. august 2006 Folk som er "skikkelig lur" venter på E4300, denne vil ha høyere multiplier og koste usle 1200kr., kombiner den med et billig nForce5 HK og du har en vinner til en latterlig lav pris Noen som nevnte overklokking? 6703805[/snapback] Den har jeg også god tro på. 9x multiplier og overklokkingsvennlige hovedkort som klarer f.eks 400FSB kan bety at vi kanskje får se 100% overklokking innen rekkevidde igjen. Altså 1,8->3,6GHz Bare synd at den trolig ikke skal komme før i 1. kvartal 2007. Eller, det er kanskje ikke så synd likevel, for da får man lest tester av K8L før man bestemmer seg for å vente på den eller kjøpe E4300. Men angående overklokking tror jeg K8L har lite å stille opp med. 100% overklokk tviler jeg sterkt på er innen rekkevidde så der kommer det mer an på hvor godt den yter i utgangspunktet og prisen på de laveste modellene. Lenke til kommentar
Daytona* Skrevet 19. august 2006 Rapporter Del Skrevet 19. august 2006 Under Advanced CPU settings huker du av for "Enable Enhanced Halt State (C1E)".Dette fører ganske enkelt at når CPU'n er idle, så senkes multiplier ned til 6X og vcore ned mot ca 1 volt. Dette betyr da kaldere CPU 6704033[/snapback] Problemet da er et spenningen max vil være 1.21v ,fordi denne innstilingen går til Auto i bios ,dermed blir det bare en begrenset overklokking dersom en skal bruke strømsparefunksjonen. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 19. august 2006 Rapporter Del Skrevet 19. august 2006 Under Advanced CPU settings huker du av for "Enable Enhanced Halt State (C1E)".Dette fører ganske enkelt at når CPU'n er idle, så senkes multiplier ned til 6X og vcore ned mot ca 1 volt. Dette betyr da kaldere CPU 6704033[/snapback] Problemet da er et spenningen max vil være 1.21v ,fordi denne innstilingen går til Auto i bios ,dermed blir det bare en begrenset overklokking dersom en skal bruke strømsparefunksjonen. 6704944[/snapback] Helt riktig det, så C1E må være av i BIOS. Det er en bug i BIOS som gjør det slik. Fordi man kan skru på C1E med det programmet jeg sa inne i Windows. Ved load vil da volten og CPU hastigheten stige til det du har satt i BIOS, og ved idle synke. Prøv da Lenke til kommentar
mad_arab Skrevet 19. august 2006 Rapporter Del Skrevet 19. august 2006 Det hadde vært flott om noen hadde laget en egen tråd med alle disse viktige oppdagelsene. Kall den "COre2 overklokkingsguide" eller noe. Lenke til kommentar
Mr.SS Skrevet 19. august 2006 Rapporter Del Skrevet 19. august 2006 Hva er egentlig max grensen før man bør begynne å passe på tempen for Conroe? 6703334[/snapback] BUMP Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 19. august 2006 Rapporter Del Skrevet 19. august 2006 Mr.SS: Du må passe deg når den begynner å throttle, simple as that. Lenke til kommentar
Mr.SS Skrevet 19. august 2006 Rapporter Del Skrevet 19. august 2006 Ja men det er vel en sånn ca grense for det? Og når den starter å throttle så yter den dårligere, var det det? Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 19. august 2006 Rapporter Del Skrevet 19. august 2006 Tja, det finnes vel sikkert en eller annen cirka-grense, men det er veldig forskjellig fra CPU til CPU. Når den throttler vil du merke det ja Lenke til kommentar
Mr.SS Skrevet 19. august 2006 Rapporter Del Skrevet 19. august 2006 (endret) Ok. Takk oysfaerg. En ting jeg stusser på er at bios og core temp beta viser forskjellige temper mener jeg Endret 19. august 2006 av Mr.SS Lenke til kommentar
Veritas_ Skrevet 19. august 2006 Rapporter Del Skrevet 19. august 2006 Du kan jo teste throttlewatch. Ikke testet det selv da men. Så kan du gi oss tilbakemedling på når conroene begynner å throttle. http://www.panopsys.com/Downloads.html Prescotten throttlet rundt 77 grader. Lenke til kommentar
kjaks Skrevet 19. august 2006 Rapporter Del Skrevet 19. august 2006 (endret) Ok. Takk oysfaerg. En ting jeg stusser på er at bios og core temp beta viser forskjellige temper mener jeg 6706043[/snapback] Det kan være noen grader forskjell siden prosessoren er mer idle i Windows kontra i BIOS. Isåfall dreier det seg bare om 0-5 grader, om forskjellen er større så er det nok en annen grunn. Endret 19. august 2006 av kjaks Lenke til kommentar
Capo Crimini Skrevet 19. august 2006 Rapporter Del Skrevet 19. august 2006 Det stemmer at CoreTemp viser feil temp på visse hovedkort for C2D. Prøv AsusProbe (for Asus kort) eller SpeedFan. Når det gjelder throttling mener jeg å ha lest at det starter på minst 85 grader, gjerne før det også. Hvis pcen restarter og temp på cpu er under smertegrensen, sjekk temp på NB. Lenke til kommentar
Mr.SS Skrevet 19. august 2006 Rapporter Del Skrevet 19. august 2006 Jeg har MSI powerup edition. Tror ikke Asus PcProbe fungerer da. Speedfan har jeg ivhertfall sett ikke fungerer. Viser bare temps på hddene, samt rundt 30 grader hele tiden på temp0 og temp1. Msi har et verktøy kalt dual core center, men det og core temp beta viser gjerne 7-10 graders forskjell. Litt vanskelig når jeg ikke vet hva jeg skal forholde meg til... Lenke til kommentar
kjaks Skrevet 19. august 2006 Rapporter Del Skrevet 19. august 2006 Jeg har MSI powerup edition. Tror ikke Asus PcProbe fungerer da. Speedfan har jeg ivhertfall sett ikke fungerer. Viser bare temps på hddene, samt rundt 30 grader hele tiden på temp0 og temp1. Msi har et verktøy kalt dual core center, men det og core temp beta viser gjerne 7-10 graders forskjell. Litt vanskelig når jeg ikke vet hva jeg skal forholde meg til... 6707424[/snapback] Jeg ville stolt på den temperaturen som er nærmest den som blir vist i BIOS, så sammenlign den med de to programmene. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 19. august 2006 Rapporter Del Skrevet 19. august 2006 (endret) Jeg har MSI powerup edition. Tror ikke Asus PcProbe fungerer da. Speedfan har jeg ivhertfall sett ikke fungerer. Viser bare temps på hddene, samt rundt 30 grader hele tiden på temp0 og temp1. Msi har et verktøy kalt dual core center, men det og core temp beta viser gjerne 7-10 graders forskjell. Litt vanskelig når jeg ikke vet hva jeg skal forholde meg til... 6707424[/snapback] Jeg ville stolt på den temperaturen som er nærmest den som blir vist i BIOS, så sammenlign den med de to programmene. 6707455[/snapback] Jeg ville aldri stolt på noesomhelst av software som skal vise temperatur uten å ha sjekket dette med en probe (dvs. en "fysisk" måler). Har sett altfor mange eksempler på hk/bios som viser nonsens. Siste eksempel er f.eks. mitt Asrock Conroe945G-DVI... Der viser bios(og speedfan som faktisk ikke gjør annet enn å lese av bios-chip).. ca. 34-36 grader for CPU.. uansett load.. @ 299x7 (default VCore). Når det gjelder mitt lille bidrag i tråden mht. test av Conroe-"rigg".. Asrock Conroe945G-DVI Intel "Allendale" E6300 2x512 Geil DDRII-667 Montert i ett Chieftec microAtx m/230watt PSU hk kjøpt på bruktmarkedet for kr.250. En 80GB IDE-Hd med en gammel Intel-installsjon av XP (det går greit). Bootet rett opp uten noe problem... og satte FSB til 298 (iht. tips om at det er max for dette hk..lest på nettet). Gikk så inn i XP og avinstallerte gamle/ukurante drivere (HD hadde stått i ett Asus P5WD2 med X800 Pro). Rebootet og installerte drivere fra support-CD. (Så enkelt er det å bytte hk for samme "chipset-famile")... Som andre har rapportert er ikke dette (Conroe945G-DVI) og tilsvarende billige Asrock hk noe særlig egnet for overklokking. Bios er litt "sært" (som på alle Asrock hk). Max. FSB er 300, men man kan angi 345 (men det har ingen hensikt). Det går greit å sette FSB=299, men ikke mer. Det gir greie nok ytelser for en E6300 @ 2.09Ghz. Får samme resultat i Cinebench - single/multi-render som min X2 3800+ @ 2.6 (max stabil klokk) og min "Presler" 930 @ 4.0. Ny "pers" i 3DMark01 med integrert skjermkort (Intel GMA950) = 7812. Alt i alt ett rimelig og greit system, men som bl.a. Simen1 har påpekt... Du får tilsvarende rimelige og like godt ytende system med en A64 X2 + greit (og klokkbart) hk. Endret 19. august 2006 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
Lord_Linus Skrevet 19. august 2006 Rapporter Del Skrevet 19. august 2006 Resultatet hører kanskje ikke hjemme i denne posten, but here goes. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 19. august 2006 Rapporter Del Skrevet 19. august 2006 (endret) Resultatet hører kanskje ikke hjemme i denne posten, but here goes. 6708702[/snapback] Hvorfor ikke det? Syns det passer bra jeg.. Dette er en samletråd for Conroe.. Den Conroe-tråden om overklokking er vel mer rettet mot de som kjøper litt mer "råere" utstyr for klokking.. Ditt resultat stemmer bra med min lille test... Fikk ca. 29sek på default FSB.. ca. 26sek på 299 (2.09Ghz). Ikke så relevant test annet enn at den (E6300) yter bedre her enn alt annet jeg har klokket/tweaket før.. Endret 20. august 2006 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
