.tomf Skrevet 17. august 2006 Rapporter Del Skrevet 17. august 2006 (endret) Hvordan flasher jeg bios? Kommer meg ikke inn i Windows btw. edit: kom meg inn nå. Endret 17. august 2006 av TomFu Lenke til kommentar
Daytona* Skrevet 17. august 2006 Rapporter Del Skrevet 17. august 2006 (endret) Dersom systemet ditt er stabilt bruker du ett program som fulgte med cdèn til hovedkortet ditt eks: Asus update ,og bruker dette til å oppgradere bios i windows ,gå inn på hjemmesiden til hovedkort leverandøren og last ned nyeste bios , last denne ned til hardisken din , start programmet og velg å oppgradere bios fra fil som du har lastet ned. dersom windows er ustabilt bør du flashe bios via floppy disk ,følg anvisning på hovedkortleverandørens hjemmeside. NB! dersom du flasher bios i windows bør du lukke alle programmer som kjører , nettleser virus progtram etc.. Endret 17. august 2006 av Daytona* Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 17. august 2006 Rapporter Del Skrevet 17. august 2006 Jeg får "Intel CPU uCode loading error" under oppstart, hva er det for noe? 6695184[/snapback] Betyder ukjent CPU-microcode for bios. Lenke til kommentar
.tomf Skrevet 17. august 2006 Rapporter Del Skrevet 17. august 2006 Takktakk, så fort som Windows er ferdig innstallert, så flasher jeg. Lenke til kommentar
mackanz Skrevet 17. august 2006 Rapporter Del Skrevet 17. august 2006 Takktakk, så fort som Windows er ferdig innstallert, så flasher jeg. 6695293[/snapback] Jag har säkert missat det Tom, men vilket kort hade du? Lenke til kommentar
.tomf Skrevet 17. august 2006 Rapporter Del Skrevet 17. august 2006 (endret) Jeg har et P5B. Skal det være slik at cpuene klokker seg nedover/oppover? Virker som den klokker seg nedover når jeg driver med lite, og klokker seg opp til vanlig(2,4GHz) når jeg driver med mye på en gang/spiller. Edit: Feilmeldingen på oppstartet forsvant etter jeg flashet bios. Takk oysfaerg og Daytona. Endret 17. august 2006 av TomFu Lenke til kommentar
Capo Crimini Skrevet 18. august 2006 Rapporter Del Skrevet 18. august 2006 Jeg har et P5B. Skal det være slik at cpuene klokker seg nedover/oppover? Virker som den klokker seg nedover når jeg driver med lite, og klokker seg opp til vanlig(2,4GHz) når jeg driver med mye på en gang/spiller. Edit: Feilmeldingen på oppstartet forsvant etter jeg flashet bios. Takk oysfaerg og Daytona. 6696791[/snapback] Tror det er Intel Speedstep Technology som du kan deaktivere om det er ønsket (anbefales ved overklokking (AMD = Cool'n'Quiet)). Simen1: Flott innlegg, gode synspunkter på bl.a. Conroe. Jeg synes du skal fortsette å skrive på vegne av deg selv privat, selv om du er Com.Mng. Dette er trossalt et forum hvor vi skal kunne skrive våre meninger (uten lynsjing). Hvis du føler at du ikke kan uttrykke deg selv p.g.a. tittelen din, så kanskje du får vurdere å fraskrive deg ansvaret..? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 18. august 2006 Rapporter Del Skrevet 18. august 2006 (endret) Huff, det ble en smule langt, men jeg regner med at i det minste TL1000S har klart å lese seg gjennom hele "avhandlingen". 6694873[/snapback] Tusen takk for (enda) ett glimrende innlegg Simen1 Da var alt avklart og vi er fullstendig enig. Beklager at jeg er/var litt for mistenksom mhp rolle/tolkning av innlegg.. Endret 18. august 2006 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
Knugo Skrevet 18. august 2006 Rapporter Del Skrevet 18. august 2006 Hvilken BIOS version anbefales for PW5 DH Delux? Den som følger med eller nye oppdateringer fra nettet? Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 18. august 2006 Rapporter Del Skrevet 18. august 2006 (endret) Hvilken BIOS version anbefales for PW5 DH Delux? Den som følger med eller nye oppdateringer fra nettet? 6698859[/snapback] BIOS er såpass umoden at jo nyere jo bedre vil jeg si. Bruker selv 1101. Anbefaler å flashe fra DOS med dette : afudos /i1101.rom /pbnc /n Når den er ferdig så skrur du av PC'n og resetter CMOS (iallefall la PC'n stå av 3 min). Gå så inn i BIOS og last opp BIOS defaults. Endret 18. august 2006 av Betroz Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 18. august 2006 Rapporter Del Skrevet 18. august 2006 Lurer på om jeg skal ta med hjem og teste budsjettløsningen AB9 og E6300 etterpå, har det liggende klart som jeg kan hente etterpå (uten kostnader selvsagt ) Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 18. august 2006 Rapporter Del Skrevet 18. august 2006 Lurer på om jeg skal ta med hjem og teste budsjettløsningen AB9 og E6300 etterpå, har det liggende klart som jeg kan hente etterpå (uten kostnader selvsagt ) 6699082[/snapback] Gjør det du.. Jeg skal prøve å få hentet mitt budsjett-oppsett i ettermiddag.. og forhåpentligvis testet det i helgen.. (Forventer ikke mye mht klokking..). Lenke til kommentar
mad_arab Skrevet 18. august 2006 Rapporter Del Skrevet 18. august 2006 (endret) 266 til 333 går vel lett med alle chipsettene selv på billig-kort, men det er kanskje ikke "mye" tatt i betraktning potensialet til E6300. Endret 18. august 2006 av mad_arab Lenke til kommentar
Daytona* Skrevet 18. august 2006 Rapporter Del Skrevet 18. august 2006 En ting som har skuffet meg litt så lang på intel platformen er at det ikke er mulig å bruke "speed step" funksjonen til denne prossesoren dersom jeg skal overklokke prosessoren en del , dersom denne funksjonen blir enablet i bios får jeg ikke endret på spenningen til rposessoren i bios manuelt lengre ,denne problemstillingen hadde jeg ikke på amd platformen ,her kan jeg enable "cool and quiet" funksjonen samtidig som at spenningen til prosessoren kunne settet manuelt høyere i bios , dette medfører naturligvis at en ikke kan overklokke prossessoren maksimalt ,men eks vis opteron 170 prosessoren som jeg kjørte dual prime stabil på 2,8ghz kunne kansje klare rundt 2,7 dersom cool and quet var enablet. dersom pcèn da bare surret på tomgang var prosessor og spenningen på prosessoren kraftig redusert ,men med en gang jeg startet ett program gikk prosessoren opp i maks ytelse og spenningen på prosessoren opp til den jeg hadde valgt i bios. Lenke til kommentar
hardkjerne Skrevet 18. august 2006 Rapporter Del Skrevet 18. august 2006 (endret) Ser med glede det er noen her som skal teste "billig oppsettet" med E6300 + HK. Er veldig spent på resultater her, da jeg vurderer E6300 selv atm. Hadde vært veldig spennende om dere hadde også hatt mulighet å teste litt forskjellig ytelse med forksjellig ram, evt klokke ned minne til å matche rimeligere versjoner om dere bare har dyr minne tilgjengelig. Har bestemt meg for å kjøpe ny maskin, men da enten AM2 X2 3800+ eller E6300. Må prøve å kutte på kostnadene, så en totalvurdering i pris (CPU + minne + HK) / ytelse er alfa omega for meg i alle fall Endret 18. august 2006 av vembi Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 18. august 2006 Rapporter Del Skrevet 18. august 2006 En ting som har skuffet meg litt så lang på intel platformen er at det ikke er mulig å bruke "speed step" funksjonen til denne prossesoren dersom jeg skal overklokke prosessoren en del , dersom denne funksjonen blir enablet i bios får jeg ikke endret på spenningen til rposessoren i bios manuelt lengre ,denne problemstillingen hadde jeg ikke på amd platformen ,her kan jeg enable "cool and quiet" funksjonen samtidig som at spenningen til prosessoren kunne settet manuelt høyere i bios , dette medfører naturligvis at en ikke kan overklokke prossessoren maksimalt ,men eks vis opteron 170 prosessoren som jeg kjørte dual prime stabil på 2,8ghz kunne kansje klare rundt 2,7 dersom cool and quet var enablet.dersom pcèn da bare surret på tomgang var prosessor og spenningen på prosessoren kraftig redusert ,men med en gang jeg startet ett program gikk prosessoren opp i maks ytelse og spenningen på prosessoren opp til den jeg hadde valgt i bios. 6700029[/snapback] Du kan bruke RightMark CPU Clock Utility til å slå på C1E Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 18. august 2006 Rapporter Del Skrevet 18. august 2006 Jeg har bestilt en E6300 og et P5W deluxe. Håper virkelig den er klokkevennlig. E6300 er vel egentlig nok på stock-hastighet for meg, men penisforlenger er morsomt. Må P5W deluxe flashes? Netshop har de inne på fjernlager nå... Og i så fall, hvordan kan jeg få gjort dette uten å ha en annen LGA775-prosessor på lager? Lenke til kommentar
Mr.SS Skrevet 18. august 2006 Rapporter Del Skrevet 18. august 2006 Jeg har bestilt en E6300 og et P5W deluxe. Håper virkelig den er klokkevennlig. E6300 er vel egentlig nok på stock-hastighet for meg, men penisforlenger er morsomt. Må P5W deluxe flashes? Netshop har de inne på fjernlager nå... Og i så fall, hvordan kan jeg få gjort dette uten å ha en annen LGA775-prosessor på lager? 6702925[/snapback] De som er på fjernlageret er nok så nye at jeg vil rimelig sikkert si at de garantert støtter din snart nye CPU. Lenke til kommentar
Mr.SS Skrevet 19. august 2006 Rapporter Del Skrevet 19. august 2006 Hva er egentlig max grensen før man bør begynne å passe på tempen for Conroe? Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 19. august 2006 Rapporter Del Skrevet 19. august 2006 Folk som er "skikkelig lur" venter på E4300, denne vil ha høyere multiplier og koste usle 1200kr., kombiner den med et billig nForce5 HK og du har en vinner til en latterlig lav pris Noen som nevnte overklokking? Lenke til kommentar
