mackanz Skrevet 29. juni 2006 Del Skrevet 29. juni 2006 Jag antar att du har bioset unlocked för annars har du inga inställningsmöjligheter och så är ju vitsen helt gone med din rig i princip. Jag har inte HK här nu, men jag vet med testing att ditt HK tycker om 1.9 vdimm, ett par snäpp extra chipset voltage och du måste sätta strap till 1066 om du kör fsb upp till 360. Över 360 så måste du sätta strap till 1333. Såg i en annan tråd att du kör en eldgammal memtest. V3.2 är väl sen hösten '47 eller nått sånt. Ta ned den nyaste 1.65. Inte för att det ska göra enorm skillnad, men lika bra medans man håller på Lenke til kommentar
WildEye Skrevet 29. juni 2006 Del Skrevet 29. juni 2006 (endret) Jag antar att du har bioset unlocked för annars har du inga inställningsmöjligheter och så är ju vitsen helt gone med din rig i princip. Jag har inte HK här nu, men jag vet med testing att ditt HK tycker om 1.9 vdimm, ett par snäpp extra chipset voltage och du måste sätta strap till 1066 om du kör fsb upp till 360. Över 360 så måste du sätta strap till 1333. Såg i en annan tråd att du kör en eldgammal memtest. V3.2 är väl sen hösten '47 eller nått sånt. Ta ned den nyaste 1.65. Inte för att det ska göra enorm skillnad, men lika bra medans man håller på 6408496[/snapback] Den krasjer i SuperPI 32M run etter 10-15 sekunder, SP2004 etter noen få sekunder (1-10 sek), MemTest86, gammel versjon? trodde jeg hadde en ny jeg... får laste ned 1.65 da... Ok tilbake fra å teste single ram... Det ser ut som det går helt fint med begge stikkene i DIMM 0a (blå) socket, når de står i DIMM 0a & 0b (begge blå) stopper det opp... Rart. Hva kan dette være? Endret 29. juni 2006 av WildEye Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 29. juni 2006 Del Skrevet 29. juni 2006 (endret) dual channel problematikk? hva står det om montering i manualen? Må de kanskje stå i annenhver? Endret 29. juni 2006 av Theo343 Lenke til kommentar
mackanz Skrevet 29. juni 2006 Del Skrevet 29. juni 2006 Ändra på inställningarna jag nämnde för ett par poster sen. Lenke til kommentar
WildEye Skrevet 29. juni 2006 Del Skrevet 29. juni 2006 --Sitat fra manualen-- "Two or Four DIMMs Install a matched pair of DIMMs equal in speed and size (Figure 13) in DIMM 0 (blue) of both channels A and B. If additional memory is to be used, install another matched pair of DIMMs in DIMM 1 (black) in both channels A and B (fig 14)" Kan ikke se at jeg har gjort noe feil her i alle fall. Passerte Test5 med bare en stick i DIMM 0A. Holder på med Test6 nå. Lenke til kommentar
JimRamse Skrevet 29. juni 2006 Del Skrevet 29. juni 2006 Ja, da var noen timer med tweaking å tuning over. Klarte nå ihvertfall å få litt ut av dette systemet. CPU: Intel E6700 (2.66GHz) Cooled by Zalman CNPS9500LED Hovedkort: Asus P5W DH DELUXE RAM: Geil 2GB (2x1GB) PC6400 HardDisk: 74GB Raptor VGA: MSI 7950GX2 Alt er kjørt med luftkjøling, å ingen LOD tweaks er brukt. PS. Nå er jeg forbi deg igjen i SuperPI 1M Nosto. (minnetweaks hjalp litt hos meg) Lenke til kommentar
WildEye Skrevet 29. juni 2006 Del Skrevet 29. juni 2006 Ändra på inställningarna jag nämnde för ett par poster sen. 6408755[/snapback] Burde ikke dette fungere på stock speed/volt før man starter overvolt/klokking? Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 29. juni 2006 Del Skrevet 29. juni 2006 JA.. Lenge leve Ron Jeremy forresten, verdens nest mest sexy jøde. (Hun fra StarWars vinner) Me want so bad (Core 2!) 6390126[/snapback] Lenke til kommentar
mackanz Skrevet 29. juni 2006 Del Skrevet 29. juni 2006 Ändra på inställningarna jag nämnde för ett par poster sen. 6408755[/snapback] Burde ikke dette fungere på stock speed/volt før man starter overvolt/klokking? 6408978[/snapback] Väldigt ofta nuförtiden måsta man tuna saker och ting rejält innan det går som det skall. Tänk på att du använder saker som inte finns i retail än. Det är inte Plug and Play. Lenke til kommentar
WildEye Skrevet 29. juni 2006 Del Skrevet 29. juni 2006 @JimRamse Brukbare resultater det der Har så lyst til å få 2x1GB til å funke, men det ser ikke ut som om det går... Lenke til kommentar
WildEye Skrevet 29. juni 2006 Del Skrevet 29. juni 2006 (endret) Der krasjet MemTest86+ 1,65 i Test8 etter 15% og 13:59 minutter... (bare en stick i DIMM 0A) Kanskje det er et minne problem alikevel... Tilbake til stick 1. Tror jeg skal sende de tilbake i morgen. Endret 29. juni 2006 av WildEye Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 29. juni 2006 Del Skrevet 29. juni 2006 (endret) Du sier at du setter dem i 0a & 1a Men i manualen står det at 2 like skal stå i 0a og 0b. Gjør du ikke feil da? Endret 29. juni 2006 av Theo343 Lenke til kommentar
WildEye Skrevet 29. juni 2006 Del Skrevet 29. juni 2006 Du sier at du setter dem i 0a & 1a Men i manualen står det at 2 like skal stå i 0a og 0b. Gjør du ikke feil da? 6409080[/snapback] Sorry.. Skriveleif... Skal være 0A og 0B... Lenke til kommentar
nosto Skrevet 30. juni 2006 Del Skrevet 30. juni 2006 Ja, da var noen timer med tweaking å tuning over. Klarte nå ihvertfall å få litt ut av dette systemet. CPU: Intel E6700 (2.66GHz) Cooled by Zalman CNPS9500LED Hovedkort: Asus P5W DH DELUXE RAM: Geil 2GB (2x1GB) PC6400 HardDisk: 74GB Raptor VGA: MSI 7950GX2 Alt er kjørt med luftkjøling, å ingen LOD tweaks er brukt. PS. Nå er jeg forbi deg igjen i SuperPI 1M Nosto. (minnetweaks hjalp litt hos meg) 6408977[/snapback] har flere paa lager. Lenke til kommentar
JimRamse Skrevet 30. juni 2006 Del Skrevet 30. juni 2006 (endret) Ja da må jeg se meg slått i SuperPI. Dette er veldig tett på max jeg klarer. Det som dytter deg litt over meg er nok minne ditt. Kjører det endel høyere enn meg. Har kanskje ikke mye å si som du sier, men når vi kniver sånn som nå, så er det det lille ekstra du har som dytter deg forbi meg. Skal gi det ett par forsøk til i helga, men tror som sagt ikke jeg har mye mer å gi. Har du testet hvor høyt du klarer å få din igjennom SuperPI 32M, å også hvor høyt din er dual Prime95 stabilt? Å en annen ting. Er du på luft, eller har du gått over til mer heftigere kjøling? Endret 30. juni 2006 av JimRamse Lenke til kommentar
nosto Skrevet 30. juni 2006 Del Skrevet 30. juni 2006 (endret) tror det er hovedkorte som stopper oss. bota paa nesten 4ghz i morges Endret 30. juni 2006 av nosto Lenke til kommentar
nosto Skrevet 30. juni 2006 Del Skrevet 30. juni 2006 Du sier at du setter dem i 0a & 1a Men i manualen står det at 2 like skal stå i 0a og 0b. Gjør du ikke feil da? 6409080[/snapback] Sorry.. Skriveleif... Skal være 0A og 0B... 6409117[/snapback] bor du i oslo? Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 30. juni 2006 Del Skrevet 30. juni 2006 hva stopper? CPU, FSB, NB? Ram kan vel bare klokkes ned? Lenke til kommentar
JimRamse Skrevet 30. juni 2006 Del Skrevet 30. juni 2006 tror det er hovedkorte som stopper oss.bota paa nesten 4ghz i morges 6410608[/snapback] Tja, hos meg så er det nok CPU. For å klare denne hastigheten, må jeg kjøre 1.675v i bios Den Asus klokke faen funker ikke for meg heller, så jeg er på jakt etter en ClockGen så jeg kan klokke fra Windows. Lenke til kommentar
