Starte 2 ATX psu samtidig
Hei!
Håper noen kan hjelpe meg med følgende:
Jeg har en noe spesiell maskin som bruker et spesielt ATX power supply, den har alle standard ATX kontakter, men i tillegg 2 spesial uttak som maskinen trenger. Men jeg har nå tenkt å oppgradere hw i pc delen, og trenger et kraftigere power, men jeg lurte på om det er mulig å sette et nytt standard ATX ps i den nye pc'n og bruke det gamle, originale kun til å drive de spesielle tingene (altså det gamle ps skal ikke drive pc'n lenger, kun tillegsutstyret).
Har prøv å kople sammen pwr good og pwr on slik at begge ps slå seg på samtidig, men det som skjedde (flere ganger, med flere ps) var at det som drev pc'n (det nye) gikk i stykker, et andre klarte seg heldigvis (da det koster ca 5000,- for et nytt). Det var ingen kortslutninger el.
Noen som har noen gode forslag?
Høres ut somet risikofylt prosjekt, menmen
To viktige ting å passe på:
* Pass på å ha felles jord for begge psu-ene.
* ALDRI koble 12 og/eller 5 volt uttakene på psu-ene sammen. Da vil den ene dra strømmen i motsatt retning og kan føre til at begge ryker.
5969151[/snapback]
Strømforsyninger har værn mot dette, bestående av en enkel diode. Strømforsyningen vil derimot stoppe et par minutter om du lager kortsluttning.
5971268[/snapback]
Å tilføre strøm INN i strømforsyninga på sekundærsiden istedet for å TREKKE strøm fra den tar som oftest knekken på dem.
Har litt vanskelig for å tro at de plasserer en diode på utgangen. Da vil det jo bli vanskeligere å holde spenningen stabil pga varierende spenningstap over dioden. Er du 100% sikker på dette (altså at du enten har skjemaet til PSU eller har demontert den og undersøkt kretskortet i detalj)?
Endret av geir__hk
5969151[/snapback]
Jeg hadde ikke koplet sammen jordingen, da jeg regnet med at den ville være felles via 230v strømnettet, hadde ingen spenninger inn på den andre ps, kun pwr on og pwr good koplet sammen. Kan mangelen på felles jord på sekundær siden være problemet?
5971268[/snapback]
5973217[/snapback]
Varierende spenningstap over en diode.... Den var ny... Vil de være så snill å greie litt ut om den teorien din..... Det med diode har jeg sett i en rekke strømforsyninger, er en enkel og billig forsikring
5969151[/snapback]
5980436[/snapback]
Felles jord er elementert..... Der er galvanisk skille fra primær til sekundær side så der er ikke noe kontakt. Få orden i jorden din du så skal du se at biffen kommer seg :thumbup:
5971268[/snapback]
5973217[/snapback]
Silisium har en knekkspenning på 0.6V, uansett hvordan du vrir og vender på det.
En diode koster ikke mer enn et par øre, og fungerer godt som beskyttelse.
  • 2 uker senere...
Silisium har en knekkspenning på 0.6V, uansett hvordan du vrir og vender på det. . . .
Tøvprat. En diode har ikke en absolutt knekkspenning. Den kan variere fra 0.4 - 0.8 volt alt etter type og belastning.
6051959[/snapback]
Joda, men den er mye "flatere" enn den er linjær/logaritmisk så i de fleste tilfeller kan man si at en diode har ett "fast" spenningsfall, selv om dette ikke er helt sant.
Men dersom tilbakekoplingen for lastregulering skjer etter en eventuelt diode, vil det ikke være noe vanskeligere enn vanlig å opprettholde korrekt spenning. Om en slik diode er implementert på psuer i dag spørs vel litt, da 1v (kommer fort oppi såpass selv for Schotty dioder når vi snakker noen titalls ampere) spenningsfall på hver rail ville gitt en massiv effektomsetning i PSUen.
Men over til greia her; Jeg tror, i likhet med en del andre her at det vil ordne seg dersom du får felles jord. Ser ingen grunn til at det ikke skal det.
