zulo Skrevet 22. april 2006 Del Skrevet 22. april 2006 Sikler på Tyan K8WE for tiden men lurer på hvor store disse hovedkortene med SSI EEB 3.5 form er egentlig og om det passer i mitt kabinett.. Tror dere det vil passe i chieftec medium towere som f.eks dette: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=308887 ? Lenke til kommentar
Zink Skrevet 23. april 2006 Del Skrevet 23. april 2006 (endret) Kortet er 304.8 x 330.2mm (12" x 13") og passer nok i kabinettet (støtter E-ATX) http://www.tyan.com/support/html/e_formfactor.html ...men PSU'n leverer litt for lite og mangler kontakter (24 + 8 pins), og det er i tillegg en 6 pins der (inkl. adapter?). 'SSI' under Form Factor nederst på siden, betyr Server System Infrastructure Thunder K8WE (S2895) Tyan anbefaler noen svært få PSU'er og understreker Only POWER SUPPLY Recommended should be used. Use of any other type of power supply is not recommended. - vet ikke hvor bokstavelig det skal taes, men riktig PSU er greit å få klarlagt, evt. sjekke på et dedikert forum. Edit: Det er visstnok mulig å ødelegge kortet med feil tilkobling Her TomsHardware Tyan forum http://ssiforum.org/specifications.aspx Endret 23. april 2006 av Zink Lenke til kommentar
zulo Skrevet 30. april 2006 Forfatter Del Skrevet 30. april 2006 Kortet er 304.8 x 330.2mm (12" x 13") og passer nok i kabinettet (støtter E-ATX) http://www.tyan.com/support/html/e_formfactor.html ...men PSU'n leverer litt for lite og mangler kontakter (24 + 8 pins), og det er i tillegg en 6 pins der (inkl. adapter?). 'SSI' under Form Factor nederst på siden, betyr Server System Infrastructure Thunder K8WE (S2895) Tyan anbefaler noen svært få PSU'er og understreker Only POWER SUPPLY Recommended should be used. Use of any other type of power supply is not recommended. - vet ikke hvor bokstavelig det skal taes, men riktig PSU er greit å få klarlagt, evt. sjekke på et dedikert forum. Edit: Det er visstnok mulig å ødelegge kortet med feil tilkobling Her TomsHardware Tyan forum http://ssiforum.org/specifications.aspx 5971265[/snapback] Jeg har skiftet ut strømforsyninga som fulgte med, bruker mist 500w.. Lenke til kommentar
