Trenger 12v Strømforsyning..
Hei, jeg har nettopp kjøpt et nytt hovedkort til Pc'n, har et ganske gammelt kabinet med en 250w strømforsyning, med 20pin connector og vanlige til floppy og cd-rom, harddrive. På det nye hovedkortet trengs det en 20pin +en 4pin kvadratisk connector, tror dette er en 12v? er det mulig å få en overgang eller noe lignende, eller må jeg kjøpe en ny strømforsyning? :hmm:
Takk for svar!
Skal prøve med en sånn ledning først så får vi se... På strømforsyningen står det at den har 10A for +12volt, og på spesifikasjonene til hovedkortet er "worst case senario" på 8A på +12 volt... Tror du at dette vil gå? kommer vel litt ann på hvor mye Ampere HDD, floppy og DVD-rom trekker på +12v, eller betyr det at strømforsyningen har 10A per kabel som kommer ut fra den?
Mvh Trygve
Den har 10A totalt. Ganske snaut om du i tillegg skal ha HD, DVD, brukbart skjermkort etc.
Edit: 10A på +12V vil si at den kan gi 120 watt på +12V. Bare CPU-en min trekker 120 watt på maks belastning. :hmm:
Edit2: Ble litt feil. Den trekker 120 watt ekstra fra strømnettet når jeg går fra 0% til 100% CPU-belastning.
Endret av sedsberg
Takk for mange svar...
Ble litt usikker nå, stemmer nok at det ikke gjelder verdens raskeste maskin.. Har prøvd å foretatt en billig oppgradering, lite igjen av studielånet.. :) Jeg har kjøpt et brukt hovedkort med en 1,8 ghz celeron prosessor, og skal grupe det gammle Geforce 2 64mb kortet mitt. Tror ikke dette trekker så mye strøm.. Kjøper en sånn ledning også får vi se, hvis det ikke går så får jeg investere i ny strømforsyning.. ;)
