PC'n vil ikke starte
Hei!
Kommer det opp noen feilmelding?
Kan du ta bilde av skjermen?
Har du prøvd clear cmos? Det gjør du ved å slå av pcen, ta ut batteriet på hovedkortet i cirka 10 sekund før du setter det inn igjen, så starte opp pcen på nytt, gå inn i BIOS og velg "setup defaults".
Hilsen,
efikkan.
Hei!
Hilsen,
efikkan.
5964574[/snapback]
d va PC'n til kameraten min som ikke funka men nå nettop starta den opp helt normalt!? kan d ha vært overoppheting? vi er på lan og d er ganske varmt her... og i speed fan viser en av termometeran 53-57 grader men vi vet ikke hvordan komponent som er så varmt... CPU'en er d ikke for den harr god kjøling, grafikkortet er også greit ,kan d være harddisken eller rammen?
Endret av Hellriser
Hei!
Hilsen,
efikkan.
5964574[/snapback]
5964613[/snapback]
Sjekk temperaturen på cpu i BIOS, siden den ofte er mer korrekt.
