inaktiv000 Skrevet 21. april 2006 Del Skrevet 21. april 2006 Hei! Jeg har et eldre GeForce 4, som jeg tenkte å bruke i en PC koblet til TV-en. Da skjermkortet støyer en del, ønsker jeg å plugge ut viften. Vil dette ødelegge kortet over tid? Kan jeg underklokke kortet (skal jo ikke bruke det til 3D-grafikk) slik at det utvikler mindre varme, og evt. hvordan? Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 22. april 2006 Del Skrevet 22. april 2006 jeg regner med at du kan underklokke det ja. både rivatuner, powerstrip, (og ati tools?) kan gjøre dette. om du må underklokke så mye at det ikke er brukbart lenger for at det ikke skal bli for varmt vet jeg ikke. Lenke til kommentar
odd2k Skrevet 22. april 2006 Del Skrevet 22. april 2006 (endret) Nå kan du jo også montere en god kjøleribbe på kortet (gpu kjerne og evt. ram brikkene) så du ikke trenger å klokke det så veldig langt ned. Men det som slår meg er vel at hvis du bruker software til å klokke kortet med, så vil vel kortet kjøre på stock når du evt. reinstallerer OS? Høres litt skummelt ut sånn sett.. edit: Hvis du har litt peiling på elektronikk er det vel mulig å undervolte kortet også? Du kan jo lodde på en variabel resistor på pinna som styrer spenning på spennings ICen. Endret 22. april 2006 av odd2k Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 23. april 2006 Forfatter Del Skrevet 23. april 2006 Jeg prøvde å underklokke med et program, og da ble skjermen svart. Etter restart var alt som før heldigvis... Lenke til kommentar
AmdTommy Skrevet 23. april 2006 Del Skrevet 23. april 2006 kan jo sette speeden ned i bios.. sammen med volt Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 23. april 2006 Forfatter Del Skrevet 23. april 2006 Nei? Dette gjelder et skjermkort Lenke til kommentar
Forumforumforum Skrevet 23. april 2006 Del Skrevet 23. april 2006 Om du laster ned rivatuner og senker viftehastigheten til f.eks 45% holder den seg kjølig, og støyen er minimal! Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 23. april 2006 Forfatter Del Skrevet 23. april 2006 Konge! Fjorten takk skal du ha Lenke til kommentar
AmdTommy Skrevet 23. april 2006 Del Skrevet 23. april 2006 Nei? Dette gjelder et skjermkort 5973227[/snapback] ja? Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 23. april 2006 Forfatter Del Skrevet 23. april 2006 hvordan ser du for deg at jeg klokker skjermkortet i bios da? Lenke til kommentar
AmdTommy Skrevet 23. april 2006 Del Skrevet 23. april 2006 hvordan ser du for deg at jeg klokker skjermkortet i bios da? 5974878[/snapback] nibitor vel.. så kan du låse de til å ha stock speed på halvparten av det som er original f.eks Lenke til kommentar
jaynuz Skrevet 23. april 2006 Del Skrevet 23. april 2006 (endret) Bruk 395,- + frakt på et slikt kort: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301234 Ingen vifte på det, og hvis det skulle kom til 3D-ytelse klokket jeg GPU'n med 100Mhz ekstra og minnet med 60Mhz ekstra - uten vifte! Kjørte 3DMark05 opptil flere ganger med det oppsettet. Faktisk helt sykt. Kjørte 100FPS i CS 1.6 glatt. Og siden det ikke er noen vifte er det ikke noe støy! Endret 23. april 2006 av jaynuz Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 25. april 2006 Forfatter Del Skrevet 25. april 2006 (endret) Om du laster ned rivatuner og senker viftehastigheten til f.eks 45% holder den seg kjølig, og støyen er minimal! 5973326[/snapback] Har underklokket kortet med dette programmet, men fant ikke innstillinger for viftehastighet (det var noen under "Power user", men der står det ikke forklart enheter (prosent, RPM osv)). Kan du forklare? Edit: ser ut til at programmet vanligvis innhenter standardverdier for de ulike driverne, men at min driver ikke er støttet (nyeste fra nVidia). Hva stod det hos deg som standard? Endret 25. april 2006 av cecolon Lenke til kommentar
ChainDoG Skrevet 25. april 2006 Del Skrevet 25. april 2006 du kan ikke regulere viftehastigheten på et geforce4 kort Lenke til kommentar
Skagen Skrevet 25. april 2006 Del Skrevet 25. april 2006 (endret) På ATI sine kort kan man bruke f.eks RaBiT til å redigere BIOS'en på skjermkortet med egne stockhastigheter, m.m. Tror noe lignende hadde vært best for ditt kort istedet for å bruke software om dette er mulig. Endret 25. april 2006 av skag1 Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 26. april 2006 Forfatter Del Skrevet 26. april 2006 Nei, jeg skjønte etter en stund at dette kortet trolig ikke hadde muligheten (installerte en eldre driver som RivaTune støttet, men fikk likevel ikke opp noe viftevalg). Løsningen ble å nappe ut strømkabelen til vifta Skal vurdere å koble inn en variabel motstand hvis jeg får tak i. Lenke til kommentar
