Hvor for kjører minne mitt 157 mhz?
Yonaz
aner ikke. kjenner ikke din bios. bare let litt rundt å se om du finner noe som det kan være. memory divider eller en plass du kan velge 133\166\200mhz på minne eller noe sånnt....
5963746[/snapback]
yess den står på 200 mhz jeg satt den opp til 400 mhz men ble ikke noe forskjell i cpu z .
Klokka cpuen min litt så nå har den kommet opp i 164 mhz , men det er ikke noen andre måtter da ?
tydeligvis ikke. men hvis du sier du stiller fra 200 til 400 uten at det skjer noe tror jeg du stiller på noe feil. høres mer ut som ht
er det ikke noen plass det står cpu\memory divider eller noe sånnt?
edit: og husk å lagre når du går ut av bios....
Endret av eXa
først, ikke oc, få rammen i orden, sett til pc3200, ram high voltage eller 2.7 2.8 volt.
det er kun 2stk ram du har i maskinen? ikke auto-detect sett på det som rammen er instillet for står det 2-2-2-10 eller 3-3-3-8 2.8 volt så setter du på det
200mhz ddr400 pc3200. T1 prøver igjen. prøv både T2 og T1.
så med oc skal
HT 1000 ned til 800
SB 1000 ned til 800
ikke coolnquiet
så med oc skal
HT 1000 ned til 800
SB 1000 ned til 800
ikke coolnquiet
5974233[/snapback]
hvordan stiller jeg ned HT 1000 ned til 800
SB 1000 ned til 800 ?
skal vel ikke stille ned på ht ratio? kan velge mellom 1-4.
Endret av Yonaz
jo du skal stille ned på ht ratio! kan du ikke velge 5?(1000mhz ht) eller er 4(800mhz ht) maks på 754?
939 systemer liker ikke ht over 1ghz så der må man stille ned til 800, men om du da trenger det er jeg ikke sikker på! den står på 4 nå forresten?
5979040[/snapback]
jepp ,den står på 4 nå
men har fortsatt 157 mhz :S
Endret av Yonaz
5979040[/snapback]
6003466[/snapback]
sett til 3, evt 2 plasser sb-link hvis du finner noe sånt.
hva ram har du, hvor mye volt på ram.
du har et hovedkort som støtter ht 800 ikke 1000
er det mulig hovedkortet støtter kun pc2700? ikke pc3200, derfor får du 166mhz istedenfor 200mhz.
5979040[/snapback]
6003466[/snapback]
6006757[/snapback]
vel har OCZ 1024MB Dual Channel Platinum Edition PC-3200 2x512MB (2-3-2-5) 400Mhz E.L. og Asus k8n-e hovedkort , http://support.asus.com/faq/faq.aspx?SLang...-us&model=K8N-E
Har 2,6 volt på rammen , tror det støtter pc 3200 :)
under advanced skal du kunne velge memory clock eller noe sånnt. du kan velge mellom 400, 333, 266, 200. sett den til 400!
edit: memclock value heter det. du må sikkert sette memclock mode til manual for å kunne forandre det!
Endret av eXa
6008938[/snapback]
vel , har satt den på 400 mhz og satt volten til 2.8 , men får fortsatt 158 mhz i cpu z ,
noen som veit om det er mulig og fikse 200 mhz?
har du sjekket med noe annet enn cpu-z? ikke alltid den viser riktig!
hva viser cpu-z hvis du f.eks setter rammen til 200 istede?
6029068[/snapback]
da viser den 100 mhz i cpu-z , utrolig merkelig :S
