Mitt lille Lian Li vannkjølingsprosjekt!
Hvis vannet begynner å bli grumsete allerede er det vel på tide med en rens? Hvis du venter alt for lenge tror jeg det blir utviklet et akvarium i vannkjølinga di! Vel det var vel å ta i, men korrosjon er ikke så morro å få av igjen...
5968378[/snapback]
Jeg har hatt oppi korrosjonsbeskyttelse nå, men jeg tenkte jeg skulle skifte vann en gang til eller to :) . Det at det er litt grumsete tror jeg er på grunn av såpa :p . Men jeg lurer fortsatt på hvordan jeg burde tømme systemet for vann? :hmm:
5968395[/snapback]
Hm nei det er vel bare å røske løs en slange og helle det ut. Du kan blåse i andre enden for å få ut alt vannet, da det ikke er noen god ide å kjøre pumpa i luft.
Ikke dårlig det der, eneste ulempen å ha raddisen der må være ofring av mange pci porter. Men hvis du i fremtiden trenger flere pci, så kan du sette raddisen under kabinettet. :thumbup:
6078177[/snapback]
Under kabinettet? Nei takk :p . Der kommer jeg bare til å sparke borti den. PCI-porter er for pyser! :green:
Odd2k: Det er et par uker siden jeg spurte nå, som du kanskje har fått med deg så har jeg allerede bytta vann :p
Et dedikert lydkort er noe man bør ha, iallfall de som er serriøs gamer. Man får mye bedre lyd mildt sagt. Bra å høre hvor skuddene kommer fra, eller når en fiende sniker seg innpå deg. Når jeg kjører sli så irriterer det meg at jeg ikke får brukt for tv-kortet mitt. Ofte napper jeg ut det ene gt kortet for å titte litt på tv. Skulle ønske jeg hadde et pci spor til hehe.
Sparke til raddisen når den er under kabinettet? Hvordan skal du klare det når den er under kabinettet, og uten å komme nær det først?
Endret av samye83
6078281[/snapback]
Jeg er ikke så audiofil at det gjør noe...
Hmm, jeg skal nok få det til ja! :p Jeg kommer uansett til å beholde den inni kabinettet, finere er det også
Gjest Slettet-XHLacM
*Hvis man skal tømme kabinettet og bare lar puma pumpe det ut. Da vil vell CPUen bli kritisk varm etter en stund?
Eller funker vannblokka som en slags passiv-kjøler mens man pumper ut vannet?
*Er det mulig å starte selve vannkjølingen uten at PC'n er på?
6088789[/snapback]
Ja.
Hvis du har 230v pumpe så skrur du bare den på og lar den gå av seg selv. Har du 12v som er koblet til PSU, så må du enten jumpstarte PSU eller skru på hovedkort på jumper (er akkurat samme ting, bare to måter å jumpstarte på). Eller hvis du har en 12v DC spenningsforsyning så kan du jo bruke den. Men hvem har vel en sånn liggende..
6088789[/snapback]
Å hjelp, du tømmer da ikke systemet mens pcen går! :ohmy:
Jeg bruker å jumpstarte en psu... Men som skrevet over, IKKE kjør pumpa tørr, i hvert fall ikke mer enn et sekund(noe som lett skjer når man fyller på vann)
EDIT: Ikke bruk pumpa når du skal tømme systemet ;)
Endret av sablabra
Jeg fant en ganske grei måte å tømme systemet for vann på. Jeg tok ut cpu blokka og holdt den over ei bøtte. Så løsna jeg jeg dene slangen på blokka å blåste den jeg var mann for. Og vips, 95% av vannet i systemet kom ut gjennom nippelen jeg hadde tatt slangen av..
^^ Jeg river også av en slange og blåser :wee:
Men jeg kjeder meg litt nå, så jeg tenkte jeg skulle rive ut radiatoren og rense den med litt eddik. Hvor sterk burde jeg bruke? Jeg fant noe 7% her, er den sterk nok? Mamma snakka om at vi hadde noe 35% også da :green: . Er det noe å satse på?
OO 35% får man det på vanlig butikk? 7% er rimelig svakt. ikke nok til mine vannblokker ihvertfall! på xs tror jeg de snakker om 10% som vanlig styrke!
hvis du tror 35% blir litt sterkt så kan du jo tynne ut litt!
6090505[/snapback]
Hmm, vi var visst tom for det :( . Jeg aner ikke hvor man kan kjøpe det da :p
Men vil ikke 7% være sterk nok?
joda. fikk masse gugge ut av raddisen min. skal du gjøre det grundig tar det tid da!
fyll opp fullt, la stå i 3-6timer og gjennta til eddiken er fin når den kommer ut igjen! skyll godt etterpå!
edit: ah så tråden på xs.... ;)
Endret av eXa
6090558[/snapback]
Da får jeg kanskje prøve det etterpå da, lar det ligge over natta :)
Ja, jeg ble litt utålmodig :p
EDIT: Er det egentlig best om viftene på radiatoren suger eller blåser? Jeg leste nemlig et sted på xs at thermochill pa yter bedre om viftene blåser. Jeg tenker jeg skal prøve begge deler i morgen, så får vi se åssen det er med den radiatoren her ;)
Endret av sablabra
Da har jeg latt radiatoren ligge i 7% eddik i 11-12 timer, og slik så det ut da det kom ut :sick:
Samtidig så brukte jeg mange timer på å rydde :p
Jeg burde nok ha latt radiatoren fått en omgang til, men jeg gikk tom for eddik. Jeg fikk uansett renset mye, etter fargen på eddiken å bedømme :)
Endret av sablabra
Hva er det som er så farlig med å kjøre pumpa tørr? Den blir varm ja men det går fint å kjøre den et par minutt uten å ødelegge den for meg vertfall...
Når jeg hadde akvarium før så hadde jeg glemt å skru av pumpa når jeg tok den ut av akvariet for å rense det da kjørte den i ca en time på bordet uten å bli skadet i det hele tatt...
