Mitt lille Lian Li vannkjølingsprosjekt!
Var det ikke silikon slangene som luktet? Det er to tråder om dette, og folk uten den væska har stinka siden silikon slangene, stinker mer dess varmere di blir
5973986[/snapback]
Var ikke det fordi de først hadde brukt zalman væska, og deretter prøvd å vaske vekk dritten?
Jeg tror den pumpa begynner å streike nå :hmm: . I dag ville den ikke skru seg på, og det merka ikke jeg. Plutselig var cpu-tempen opp i 75c(og som vi vet nå så viser hket altfor lav temp), og pcen skrudde seg av. Jeg skrudde med en gang av sidedøren og kjente på apogeen. Jeg brant meg!! Håper ikke cpuen tok noe skade, så nå sender jeg inn pumpa til microplex igjen! Men en ting er sikkert, jeg holder meg langt unna den pumpa fra nå av! Nå blir det nok swiftech eller eheim ;)
Ta å fiks deg en skikkelig kvalitet pumpe når du først skal skaffe en. Å risikere å svi hardware er kjedelig, og din cpu er ikke så billig heller. Swiftech mcp655 er bra, den er liten og kraftig, og bråker ikke noe. Invester i noe skikkelig nå :thumbup:
6009391[/snapback]
Ja, jeg tenkte å investere i noe skikkelig. :) Jeg håper microplex er i godt humør, så kanskje de vil sponse meg med en litt bedre pumpe? :innocent:
Men mcp655 har 1/2" nipler, og det passer litt dårlig sammen med mine slanger som er 5/16". Jeg vurderer jo mcp350 også, og om den ikke er kraftig nok så den jo modifiseres med ny nippel på toppen der ;) . Hva synes dere?
ikke alltid det lønner seg å ta det "billigste" jeg stemmer for en 350!(modifisert selvsagt)
6009638[/snapback]
Mulig det, men nå har jeg funnet problemet. Det er dårlig kontakt der hvor ledningen går ned i tanken, slik at ledningen må være bøyd for at pumpa skal fungere. Makan til dårlige greier! :hrm: Vi får se hva jeg går for, det blir enten en 350 eller 655 :thumbup:
En ting er i hvert fall sikkert, den pumpa her vil jeg ikke ha gående mye lenger! :nei:
EDIT: Men jeg må vel være sterk som en bjørn for å få 5/16" slanger over 1/2" nipler? :p
Endret av sablabra
tror du klarer det! jeg trykte 8id\10od pvc slange på 1\2 nippel! noe herk men det gikk til slutt!
slangene dine er jo silikon! mye lettere å skvise på!
6009747[/snapback]
Ja, med nok smøring får jeg til det meste :p
Kanskje det blir mcp655 på meg da :) . Men da blir det t-line tror jeg. Kan noen fortelle meg hvor jeg burde ha t-linen på mitt vannkjølingssystem? Forutsatt at jeg beholder pumpa på samme plass som den står nå...
Btw, noen som har noen raske forslag til en billig vanntank? Hvis det er noen billige vanntanker så liker jeg det bedre enn t-line ;) . Jeg så den her, men er den laget til å festes direkte på eheim-pumper?? http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301775
Eller kan jeg skru på noen 3/8" nipler? Jeg vil ikke ha en tank som begrenser flowen da!(i hvert fall ikke i stor grad)
Uansett, jeg trenger noen forslag.
Bruk t-line løsning du, mye enklere å fylle på vann. Også slipper man vanntank.
6012491[/snapback]
Ok... Det eneste jeg ikke liker da er at ingenting er gjennomsiktig, slik at jeg ikke ser vannivået i det hele tatt :hm: .
Men til T-line, da trenger jeg en slik? http://www.microplex.no/product.aspx?pid=T06NP&mcat=14s286
Hvordan tetter jeg igjen slangen da? Hva kan jeg bruke til det? Eventuelt kan jeg kanskje bruke en slike en? http://www.microplex.no/product.aspx?pid=D...S38&mcat=14s266
Endret av sablabra
Du må ikke ha den beholder som inneholder vann. Den er bare unødvendig. Skal se om jeg kan vinne en video der hvor folk demonstrerer hvordan t-line skal monteres fra bunn til topp. Men du må ha en sånnen. Og t-kobling må du også ha.
http://dangerden.com/e107_plugins/content/....php?content.36
Gå inn der også laster du ned Water Cooling System Part 2. Der vil du se en video hvordan man setter opp t-line :thumbup:
Endret av samye83
6012561[/snapback]
:hmm: Jeg kunne fortsatt tenkt meg noen form for gjennomsiktig tank :p . Jeg liker å kunne se litt hva som skjer inni der, fargen på vannet osv... T-line ble jo ikke sååå mye billigere heller.
EDIT: Skal sjekke filmen nå ;)
Endret av sablabra
