LuciPer Skrevet 21. april 2006 Del Skrevet 21. april 2006 hEI. HAR EN SONY 4X45 WATT SPILLER, INGEN EKSTRA FORSTERKER. VIL KJØPE TO NYE HØYTTALERE TIL MIN FORS ESCORT STV. VIL PLASSERE HØYTTALERNE I EN KASSE BAK. BLIR DET BEST MED 6X9 ELLER VANLIGE RUNDE? MÅ KASSA VÆRE STOR, AVLANG, FLAT ? KAN JEG KJØPE ET LITE BASSELEMENT, ELLER MELLOMTONEELEMENT? BØR JEG KJØPE HØYTTALERE SOM GÅR NED TIL 35 HZ ELER HOLDER DET MED "BARE" 55-60 HZ. sKAL I K K E BRUKE EKSTERN FORSTERKER. GJØR DETTE MEST PÅ TRASS, FORDI KAMERATENE MINE SIER DET BLIR RÆVA! SKAL IKKE SPILLE SKJORTA AV NOEN, BARE HA LITT MER TRØKK.. SÅ TAKK TIL ALL HJELP SOM FÅR DE HIFIFRELSTE KAMERATENE MINE TIL Å NIKKE POSITIVT:) JK Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 21. april 2006 Del Skrevet 21. april 2006 Kva element har du tenkt å kjøpe då? Spesielt god lyd og trøkk kan du nok ikkje forvente deg utan ein forsterkar. Har du tenkt på noko pris? Forresten er det fint om du ikkje brukar så mykje store bokstavar. Lenke til kommentar
LuciPer Skrevet 21. april 2006 Forfatter Del Skrevet 21. april 2006 pris ca 700 for høyttalerne, kassa med diverse har jeg materiale til. nei, ikke noe trøkk, bare bedre lydbilde... må bare prøve Lenke til kommentar
LuciPer Skrevet 21. april 2006 Forfatter Del Skrevet 21. april 2006 jo, ok da...litt mer trøkk!! Lenke til kommentar
Typhon Skrevet 22. april 2006 Del Skrevet 22. april 2006 Bedre lydbilde? Nuvel... Om du vil ha mer trøkk, hva slags "trøkk" da? Mvh Tony Lenke til kommentar
Boddiz_ Skrevet 23. april 2006 Del Skrevet 23. april 2006 Hmm, etter mine beregninger MÅ du ha forsterker for å få bedre lydbilde og mer trøkk. jeg er klar over at noen spillere har bedre forsterker-del en andre, men selv den beste spilleren vil være dårligere enn den "dårligste" forsterkeren - kanskje ikke på lydKVALITET og lydBILDET, men i alle fall når det gjelder "trøkk". Lenke til kommentar
Horror Skrevet 26. april 2006 Del Skrevet 26. april 2006 (endret) hEI. JK 5961888[/snapback] Ok, artig "prosjekt" Liker slikt Du kjøper deg Peerless Resolution 6" frontsett sleng dem i dørene vær nøye med å få dette tett. Bytt høyttaler kabler fra spillern og helt til høyttalere foran og bak. Bak setter du kun bass ellementer 6,5" Peerless CSX165C 2 stk, i 1 porta kasse. Men kobler dem i stereo til spillern din, men du må ha 1 stk spole på 4,7mH i serie + siden. Pr bass ellement. Har du sedan eller cupé/stv?? Har du sedan, pass på att ellementer og port stikker inn i bilen. Kassa lager du: 25cm X 55cm X 40cm av 22mm spon plate, på Biltema kjøper du Ø8,5cm port, kapper på lengde 17cm. eller Ø10cm lengde 25cm Disse høyttalera har grei følsomhet, og vil overaske selv drivet rett fra spilleren. Blir du skuffa, så kjøp deg en Dynabel 4 kanaler, koster 2 000,- Ok, ser att du kun skulle ha 2 nye, til å sette bak, da kan du glemme frontsette, og kun kjøpe det jeg sa til bass bak. Endret 26. april 2006 av Horror Lenke til kommentar
