Er dette en bra bærbar??
Jeg skal kjøpe meg en bærbar og har fått en meget bra tilbud hos Multicom. Men jeg har ikke hørt om merket Elitegroup før så jeg blir litt i tvil. Kan noen fortelle meg om dette er noe å satse på.
Elitegroup i-Buddie XP2000 14" 40GB 256MB DVD/CDRW
12995 kr.
14.1" TFT skjerm, 1024x768 oppløsning
AMD XP2000+ prosessor
256MB PC266 DDR minne
40GB harddisk
Kombinert 8x DVD-ROM leser / 8x/4x/32x CDRW-brenner
64MB skjermkort AGP 4X SMA
Innebygget lydkort og høyttalere
56k modem
10/100Mbit nettverkskort
4x USB 2.0 porter 1.5Mbps/12Mbps/480Mbps
FireWire IEEE1394 port
IrDA 1.3 (4.0Mbps) infrarød port
Synaptics touchpad m/scrollknapp
Parallell port
Hodetelefonuttak
Utgang for ekstern skjerm
TV-utgang (SVHS), kabel følger med
220V strømforsyning/lader følger med
Eksternt ladbart li-ion batteri følger med
Driftstid på batteri ca. 1 time
Leveres uten operativsystem
Størrelse: 330 x 281 x 40 mm
Vekt kun 3,2kg
Mye digg på den, ja. Men du, bare 1 time batterilevetid ... Det er helt sikkert på grunn av XP2000-prosessoren som suger en god del strøm. Den burde selvsagt vært utstyrt med en MP-prosessor, siden de er lagd for bærbare og ikke bruker så mye strøm. 1 time er skikkelig ubrukelig levetid egentlig. Tenk på hvor lite du får gjort på den tida. Jeg trur nok jeg ville betalt litt mer for å få en som går i iallfall 2-2,5 timer. Det ser jeg som et minimum for å kunne gjøre noe som helst nyttig når man er ute å reiser.
Ikke MP CPU men "mobile", MP har vel noe med dual CPU å gjøre i AMD verden. Uansett er 1 time veldig lite, du kan antageligvis regne med mindre enn dette også når det står oppgitt på denne måten.
Displayet bør også støtte høyere oppløsning, 1024*864 er kasnkje litt "stort". Dette er sef individuelt, men jeg synes 1400*1040 er mer passe. Ta en titt på Elkjøp eller noe slikt og se hvor stort/lite 1024 er.
Over 3 kg begynner å bli tungt.
Jeg er sikker på at du kan få bedre tilbud enn dette til 13000, ta en titt på dell.no, psdata.no, komplett.no, zepto.no etc. Zepto har modeller til rundt 13000 som er passe bra. Når det kommer til bærbare er AMD generelt sett ikke noe å satse på, der er Intel bedre(ikke meningen å sette i gang noen diskusjon her, sikkert noen som er uenige i dette også).
Jeg er helt enig med dere at det er kort batteri levetid. Det er et STORT minus. Et lignende oppsett som det der koster rundt 4-5000 kr mer hos andre ser jeg. Men det er kanskje verdt pengene? Har også sett på en Dell maskin med Celeron CPU 1,1 med 128 mb RAM 20 gb HD Det kan jeg få levert til 11800 kr.
Dersom du skal legge ut så mye til bærbar svarer det seg å kjøpe noe ordentlig, å spare 2k og ende opp med noe som ikke er veldig bra er bare bittert i ettertid. For 15k bør du finne en bra maskin, personlig har jeg en Dell og er greit fornøyd med den. Tipper som sagt at Acer og zepto også har noe i samme prisklasse. Du sparer heller ikke mye penger på å kjøpe uten OS, samme oppsett som jeg har på min Dell 4150 er faktisk dyrere fra Zepto uten OS.
Quote:
Den 2002-10-01 13:29, skrev bertie:
eksternt batteri er vel heller ikke noe særlig vil jeg tro...
bertie
Finnes dette engang? Det høres ikke ut som noen god ide heller, dog kan jeg på min 4150 ta ut dvd-spiller og erstatte den med et ekstra batteri, dvs ha 2 batterier samtidig. Da blir levetiden doblet, sånt omtrent. Levetiden varier sef alt etter hva man bruker maskinen til, blant annen vil bruk av dvd/cdr/cd-spiller føre til at levetiden går litt ned.
Heisann,
Dette er en type bærbare du ikke vil se mye av i norge. Det er maskinen som er uten batteri (asus lager også slike) med mye deler hentet fra stasjonære maskiner for å få prisen ned.
Det er imo ikke en noe å satse på: en vanlig bærbar maskin er bedre der du trenger en bærbar maskin, og en stasjonær maskin er bedre der du trenger en stasjonær maskin.
~Cral
Quote:
Den 2002-10-01 21:27, skrev Jalle:
Føkk helde !!!!
E da berre fjortissa so ha bærbare ?!?!?!
Eg ha compaq evo n800v og 3 kg er IKKJE tungt.........................
Det kommer an på hva man bruker den til, dersom du har den med deg rundt for å briefe er det klart at det funker. Dersom du skal bruke den til noe fornuftig, har du gjerne med deg andre ting utenom. Personlig har jeg min med ned på leseplassen min på NTNU hver dag sammen med endel bøker. Mao blir ryggsekken temmelig tung.
Dersom vekten og størrelsen er ubetydelig vil du kanskje bare flytte på den en gang i blant.. Da funker det kanskje med en stasjonær i stedet? De største bærbare f.eks Dell 8200 er ikke egentlige bærbare maskiner, det er heller sammenleggbare stasjonære PCer som tar liten plass.
Har just fått min I-Buddie fra Multicom, og etter ei helg med knotting er jeg igrunnen positivt overrasket.
Er student på et kurs hvor det er nødvendig med en litt datakraft, så jeg prioriterte kraft og pris framfor andre egenskaper. Batteriet er det største minuset, kort sagt litt trælete med eksternt batteri. MEN, jeg har kjørt I-buddien med normalt bruk i 2,5 timer, så levetiden er nok langt over oppgitt. (skulle bare mangle så svært det er!) Under forelesninger får batteriet ligge i sekken med ledningen diskrè stukket inn i siden, ellers er stikkontakter sjelden langt unna.
Skjermen er muligens av litt lav oppløsning, men holder lenge for mitt bruk.
Husk at eksternt batteri også har fordeler.
