passiv bruker i p2p programmer
Hei
Når man skal være aktiv bruker må man åpne porter(?), som bare skal gå til det.
Når man har flere programmer, som dc, amule, limewire osv. skal de gå på samme portene?
Aner ingenting om dette, så om noen vet om en bra howto+svaret mitt...
takk
En aktiv bruker er en du kan kontakte direkte.
Sitter du bak en brannvegg eller nat-router, så kan du ikke nås fra internett,
siden du har uoffisiell-IP. Ergo er løsningen å forwarde porter direkte inn
til den uoffisielle-IP'n
En aktiv bruker kan kontakte andre aktive brukere.
En passiv bruker kan kun kontakte aktive brukere, er kontakten allerede opprettet
kan datatrafikk gå begge veier.
Konklusjon: Er du en aktiv bruker vil du kunne laste ned/opp til både passive og aktive
brukere. Er du passiv derimot vil du kun kunne laste opp/ned fra aktive brukere.
Da utfasingen av IPv4 tar tid pga. bla. pga. den store utrullingen av NAT-routere,
vil du ha en klar fordel av å være en aktiv bruker i p2p nettverk.
Kun en tjeneste kan lytte på en port av gangen, ergo trenger du å forwarde en port
pr program du benytter deg av. Pass også på at noen tilbydere filtrerer ut innkommende forespørsler på lave porter. Derfor anbefales det å benytte seg av porter i rangen 45000-65000
taker for svaret, men det viser seg at min far, som betaler for linja, ikke liker å ha det åpent inn... Han har allerede gjort slik at dette ikke skal gå inn.... vi har forresten ogå det enkleste d-link ruteren, så det var mye knot også..
men takk for svaret :blush:
Da kan jeg bare fortelle faren din at det å åpne porter inn til slike programmer er omtrent like usikkert som å la deg bruke datamaskinen:)
5965376[/snapback]
Har du lyst?
han har faktisk ganske peil på linux/data, og men ervi ikke trenger det, og er derfor da unødvendig...
Vel, poenget er det at per dags dato så finnes det ingen kjente exploits for bittorrent klienter. Det med å ha en brannvegg som ikke tillater innkommende forespørsler er i og for seg greit nok, men det stopper jo ikke trusler som kommer inn gjennom allerede åpne sesjoner. Mye av dagen spy/adware kommer jo f. eks. gjennom websider og Internet Explorer, eller gjennom nedlastede filer. Disse filene evt websidene det er snakk om, ville jo du uansett ha lastet ned eller lest. Ergo kan jeg ikke se noen grunn til at det å åpne opp for en port inn til et program, som ikke er kjent for å inneha remote exploits, minske sikkerheten på noen som helst måte:) Det eneste resultatet vil være at du får høyere faktisk hastighet gjennom p2p siden du kan ha transfers med både aktive og passive brukere.
Etter hva jeg vet er det vel egentlig ingen tilbydere i Norge som gjør dette,
så derfor er det egentlig ganske irrelevant:)
Ang det med at det åpnes porter for å slippe data inn til maskinen din hver gang du
åpner en webside: Det kommer ann på om brannveggen benytter seg av NAT eller ei.
Bruker den NAT, så blir ingen porter direkte forwardet inn, men pakkene blir omskrevet og sendt videre til klienten. Uansett er ikke den tekniske biten der så viktig, for du kan jo like godt laste ned virus og annen kvalmevare som websider, musikk etc.
