Hvordan merker man at man har overklokka?
Hei!
Lurer på hvordan man merker i spill at man har overklokka. Kan man sette høyere grafikk eller kjører spillet glattere eller hva?
Eller ser man det bare på reslutat fra forskjellige tester som 3d mark osv?
Hilsen en som lurer...
Hei!
5960120[/snapback]
Du vil nok få høyere score på 3dMark, og du vil nok få flere fps (bilde i sekundet) i spill..
Hei!
5960120[/snapback]
Du merker at tiden går fortere! :p
Neida, det er nok som du selv spør. Maskinen din vil bli et snev raskere.
  • 2 uker senere...
hvis du har et skjermkort til et par tusen, en litt eldre cpu. så vill i svingene som jeg kaller det, få kraftige fps drop, selv om skjermkort klarer det, så er det for lite cpu kraft til å få det i land. fps bør vel være på 50 konstant, så det går fort nedover til 40-30 da mye hender på en gang. med tregere cpu kan det gå helt ned til 10fps, mye eksplosjoner etc. selv om det kan ligge på 80 fps av og til. så 2ghz amd eller 3ghz pentium er vel holdbart. under det så vill en evt, merke dårlig ytelse, spesielt med mer effekter. For å få utbytte av 2xgtx 2x xtx så kreves det 3.8ghz eller 2.6ghz cpu.
er vel forskjellig, alt etter. clue er OC, 10-20% så får en 200-400mhz mer, alt en behøver. å slipper å kaste 1000-2000kr mer på cpu.
