Hedonism Skrevet 20. april 2006 Del Skrevet 20. april 2006 (endret) Hei! Jeg har en Toshiba Satellite Pro M30 hvor hdd'en har begynt å fuske (støy og vibrasjoner som fører til "blåskjerm" i XP).. såvidt jeg vet er hdd'en i maskinen min av type Toshiba 60GB 2,5 IDE.. det jeg lurer på er om jeg kan f.eks. kjøpe denne hdd'en fra Amentio og bytte ut med den originale? Eller eventuelt denne 80GB Toshiba hdd'en fra Komplett (tenker da på at pc'en i utgangspunktet kommer med 60GB hdd og dermed kanskje ikke vil kjenne igjen en på 80GB)? Har allerede demontert hdd'en som sitter i Toshiba'en og montert den inn igjen så lenge for å finne ut om det var vanskelig..kan det hende jeg får plassproblemer ved monteringen av eventuell ny hdd, den som sitter inni maskinen i dag sitter ganske så "tight"? Og vil, hvis jeg får montert denne hdd'en, maskinen kjenne igjen og kunne ta den i bruk? Endret 20. april 2006 av escobar Lenke til kommentar
DODweb.org Skrevet 21. april 2006 Del Skrevet 21. april 2006 Er ikke noen laptop ekspert, men har da byttet min andel av harddisker i laptopper på jobben. Burde ikke være verre enn å få tak i en annen 2,5" harddisk, maskinen skal finne ut av den. Og joda, de sitter stort sett rimelig tight, men de skal være helt like størrelsesmessig. Begge harddiskene du hadde funnet så helt ok ut.. evt google litt for å lese tester ang. varmeutvikling hvis det har noe å si. Lykke til Lenke til kommentar
Hedonism Skrevet 21. april 2006 Forfatter Del Skrevet 21. april 2006 Strålende, takker så mye for svar Prøver meg på 80GB'en fra Komplett og satser på at det går greit å skifte den ut..da får jeg 20GB mer enn jeg har idag, og forhåpentligvis en hdd som virker! Lenke til kommentar
