Beskriv serveren din
sveiae
Tenkte å starte en tråd for å se hvordan oppsett andre har på serveren sin (OS, applikasjoner, tjenester), hvordan de bruker serveren og hva de bruker den til.
Dette er for å oppmuntre andre til å spre kunskap om oppsett, funksjoner en server kan inneha, bruk av den og "ideen for serveren". Gjerne også ta med vanskelighetsgrad, etter ditt eget skjønn, på oppsett av en slik server.
Dette er en tråd for at man kan få/dele ideer og inspill på mulighetene innen serverdrift.
Her er beskrivelsen av min server (håper at dette kan være en mal for besvarelser på emnet):
Hardware: p3-600Mhz, 256MB RAM, 80GB harddisk, 1500/500kbps linje
OPPSETT: OS:Ubuntu-server installasjon | Programmer: vsftp server(very secure ftp), ssh server, bittorrent client, elinks (web-browser)
FUNKSJONER: FTP-server(kryptert over internett/WAN ved bruk av SSH), SSH-server, Bittorrent-klient, web-browser mulighet.
BRUK: Bruker serveren til ftp-server på hjemmenettverk og (kryptert/SSH)ftp-server over WAN. Kan logge inn v/SSH over internett og overvåke serveren samt styre vsftp, bittorent og elinks
IDEEN: Ville ha en server som jeg kunne styre fra en "hvilken som helst" internettilkobling, gjerne via PUTTY (bla SSH-klient som kan ligge på en usb-penn).Som skulle kunne browse internettsider, laste ned torrenst til server og dele filer på LAN og WAN på en relativt sikker måte.
VANSKELIGHETSGRAD: Middels
Endret av sveiae
Her er mine servere:
Server 1:
OPPSETT: OS:Ubuntu-server installasjon | Programmer: ssh server, Apache2, Proftpd, Mysql, Postfix
HARDWARE: Bygd, Intel® Celeron® CPU 2.00GH, 512MB Minne, IDE1: 20GB, IDE2: 80GB og IDE3: 200GB
FUNKSJONER: Web og FTP-server, SSH-server, E-post
BRUK: Bruker serveren som e-post server i utgangspunktet, men når den først var oppe og gjekk så var det like greit å sette opp web og ftp samtidig. SSH brukes til sikker overføring av filer og administrasjon.
IDEEN: Var lei av å bytte e-post adresse i eit sett. Ville ha ei fast adresse, så eg kjøpte eit domene, og ein fast IP. Og dermed var det igang.
Dette tok litt av for venner og kjente som og ønskte ei fast e-post adresse. Så serveren står nå på 155 MB linje, og fysisk ca 60 mil frå der eg bur.
Dermed kommer Server 2 inn i bildet.
Server 2
OPPSETT: OS:Windows 2003 Standard server installasjon | Programmer: Active Directory, Remote Desktop, IIS (web og ftp), Routing and Remote access og vanlig fil og print server
HARDWARE: Dell PowerEdge 1600SC, Intel® Xeon CPU 2.40GHz, 1GB Minne. 3xSCSI 68.24GB i RAID0, DLT Tape Streamer (DLT1/VS80)
FUNKSJONER: Sentral lagring og administrasjon av brukere i heimen med mulighet for å laste ned frå den via ftp, web, VPN og mulighet for "mitt skrivebord heime" når eg er andre plasser.
BRUK: Bruker serveren til å lagre dokumenter og bilder. Elles så er den satt opp med Active Directory slik at alle heime kan logge på alle maskiner som er kobla mot AD.
IDEEN: Hadde lyst på sentral lagring, og bare ein plass å måtte tenke på backup.
La til HARDWARE i lista då eg savna det hos deg.
Server 1:
OS: OpenBSD 3.8 | Programmer: Packet Filter, OpenVPN
HW: Celeron 633mhz, 128mb ram, 80GB disk
Bruksområde: Transparent FW, VPN-gw for lokalnettverk og administrasjon av servere/arbeidsstasjoner.
Ideen: Å ha en FW samt VPN server som er "usynlig" på internett. Den svarer kun på en port, og kun hvis avsender har signert handshake pakkene med riktig TLS nøkkel. Tilgang via SSH får man kun gjennom allerede kryptert VPN.
Server 2:
OS: Diverse/test
HW: 2*2.4ghz xeon @ 2.8ghz, 1GB ram, 13GB disk
Bruksområde: alt mulig
Ideen: Å bygge sammen en maskin uten mål og mening av HW jeg hadde liggende, men det blir nok noe mer presist når jeg først tar meg tid til å se mer på den.
Server 1
OS: Linux Debian Sarge 3.1
HW: AMD 500Mhz, 700MB Ram, 20GB Harddisk.
Programmer: irssi, Apache2, proftpd, mySQL, Counter Strike 1.6
Bruk: Først og fremst ville jeg bare sette opp en server fra grunden så jeg vet hvordan man gjør det. Nå kjører jeg web-server for hjemmesiden min med PHP, mySQL og FTP. Har også CS 1.6 på den, for og teste hvordan det fungerte på Linux(og den ikke fult så bra serveren min).
Hehe, har ikke store greiene, men kan ta det jeg har:
Server 1: Gateway /m firewall & Vekkerklokke
OS: Slackware linux
Programvare: iptables, dhcpd, cron og mpg321.
Bruksomeråde: Gateway, brannmur, router og DHCP server for hjemmenettverket.
Blei så forbanna lei den fattige routern vi hadde, var heite steike helt umulig!
Klikka hele tia. Så hadde jeg en gammel boks stående, som jeg bare satt opp
tilkoblet et trådløst aksesspunkt, the rest is history.
Har selfølgelig planer om å gjøre med ut av det når jeg får tid.
Tenker da i hovedsak på HTTP og FTP. Boksen fungere også som
en vekkerklokke. Regner ikke med at jeg er den eneste som har problemer med å
våkne om morran. Da er det kjekt å våkne til litt fresh musikk, noe denne boksen
hjelper meg med.
Utrolig kjekt hvis du har en gammel boks liggende.
Vanskelighetsgrad: Lett :p
Endret av Jorek
Gjest Slettet+432
Hardware: p3(?)-333Mhz, 190MB RAM, 11 og 10 GB harddisk, 3500/600kbps linje
OPPSETT: OS:Slackware 10.2 server installasjon | Programmer: sftp server, ssh server, webserver, mysqlserver, php5, samba server, aide, logcheck, portsentry, chkrootkit
FUNKSJONER: sFTP-server(kryptert over internett/WAN ved bruk av SSH), SSH-server, webserver, mysql databaser, domenekontroller
BRUK: Bruker tjeneren som domenekontroller til noen maskiner i det lokale nettverket, som webserver og mysqlserver for nettsider til meg og andre, innlogging via ssh for brukere med konto osv.
IDEEN: Ville bare ha en maskin å ha nettsider på og en som kunne være domenekontroller uten å kreve så mye maskinkrav. Så har jeg utvidet den senere.
VANSKELIGHETSGRAD: Middels til vanskelig
Server/Gateway
HW: PentiumIII 800mhz, 187MB ram, 1x80gb hdd 2xnettverkskort
OPPSETT: OS: Linux - clarkconnect Programmer: Det som følger med clarkconnet og CS:S og gmod server.
Funksjoner (i bruk): Http, ftp, MySQL, IMAP, proxy, brannmur, router, SSH, CS:S og gmod gameserver.
Ideen: Å sette opp en linux-server for første gang, samt å sette opp en brukervennlig brannmur/router.
Vanskelighetsgrad: Enkel
Gjest Slettet+6132
HARDWARE: p3 866, 288mb ram, 3x8,4gb hdd. creative soundblaster 128.
BRUK: avspilling av musikk til stereoanlegg, så dette slipper og stjele ressurser fra hovedpcen. brukes også som ekstra lagringsplass for dokumenter.
OPPSETT: win 98se
(foreløpig, linux kommer når jeg skal bruke den som ftpserver)
|PROGRAMMER: winamp
FUNKSJONER:avspilling av musikk og ekstra lagringsplass via lan
IDEEN: gikk lei av at musikkavspilling brukte ressurser på hovedpcen, ville også bruke denne maskina jeg hadde liggende etter et lit raid på søppeldynga :whistle:
Blir nok etterhvert brukt som ftpserver og nedlasting av bittorrent filer.
VANSKELIGHETGRAD: veldig lett
HARDWARE: Intel Pentium mmx (166MHz), 256 mb ram, 1x 4 gb og 1x 1 gb, ATI 4mb skjermkort.
BRUK mIRC bot og HLTV server slik at eg slipper å gjøre det på hoved pcen
OPPSETT: win2k med VNC for fjern styring av pcen
FUNKSJONER:mIRC bot og HLTV server
IDEENville ikke ha hltv på hoved pcen, da det gjorde at cs lagget litt og hltv'en lagget.
Mine servere:
Server 1:
Hardware. Celeron 850MHz, 512MB SDRAM, 140GB harddisk, 100MBit nettverk
Bruk: Lagringsplass for filer
Oppsett: Windows Xp med logmein for fjernstyring, serv-u for FTP
Funksjoner: Lagringsplass / FTP
Ideen: ble lei av og måtte ha på den maskinen jeg skulle hente filer fra
Server 2:
Hardware: 2x P3 800MHz, 1GB, 2x 9.1GB 10000rpm diker, 8x 100MBit nettverkskort
Bruk: Ingenting ATM
Funksjoner: Ingen ATM
Ideen: Har tenkt og bruke den som switch (har litt problemer med Linux og clarkconnect)
Server 3:
Hardware: 1.8GHz celeron, 1GB, 280GB HD, 100MBit nettverkskort
Bruk: Foldershare
Funksjoner: Foldershare
VANSKELIGHETGRAD: ganske lett
Server 4:
Hardware: P4 540 3.2GHz, 1.5GB ram, 1.5TB hdd, 100Mbit
Bruk: filserver, ftp
Funksjoner: Filserver ftp
Oppsett: Win 2003 server
VANSKELIGHETSGRAD: ganske lett
Endret av JunaJ
HARDWARE:
Intel Pentium MMX 233 MHz,
256 mb RAM
40 GB Harddisk
OS:
Windows 2000 med Apache 2, No-IP - Dynamic DNS og VNC.
FUNKSJONER:
HTTP, FTP...seinere Mail
VANSKELIGHETGRAD:
ganske lett.
Dette på en vanlig ADSL linje på 2100/512 kbps og med fast IP.
Hardware: Amd 1200mhz 512mb ram 12gb hd 4\0.5 telenor linje
OPPSETT: OS:Clark Connect | Programmer: Apache,mysql,Samba,ftp,torrentflux
FUNKSJONER:Bt,Win fildeling,ftp,http,database og distroen har forhånds installert router funksjon som eg skal snart bruke
BRUK:Bittorrent nedlastnings server er det den er for nå.
IDEEN: Jeg var lei av å vente så lenge på ting å bli lastet ned så istedenfor å bare laste ned på dagtid så står serveren på 24\7 og da er det altså på en måde dobbelt så kjapt:)
(jeg laster KUN ned lovlige ting:)
VANSKELIGHETSGRAD: Enkelt
Server Status
Endret av Gjest
Server #1:
CPU: sempron 2800+
RAM: 512MB MB NoName
HK: Abit mATX et eller annet
2*200 gb
OS: CentOS 2.6.15 Kernel
Services: oidentd, proftpd, mysqld, httpd, mrtg
Server #2:
CPU 2*xeon 2.8 ghz
RAM: 2*512 ddr
HK: Supermicro et eller anna langt navn
Services: proftpd, mysqld, httlpd, mrtg og div andre :)
2*36 u320 SCSI
2*300 GB sata
Enkelt
Server 1:
HARDWARE:
Intel Pentium 1.5ghz, 1,4 terrabyte, 712mb ram 25mbit linje symetrisk
BRUK:
mIRC bot, eggdropper, proxy server, brannmur, ftp, share-pc localt og eksternt div dc-nettverk, bit-torrentss, steame-mp3s, lagringsplass.
OPPSETT:
XP pro sp2, norman antivirus jeje
IDEEN:
-Må legge til at det er en maskin med logmein remote på som jeg bruker til vanlig arbeid når jeg er lang vekke fra min stasjonære, via Logmein. Og til å proxy for å åpne porter som er sperret på job osv.
VANSKELIGHETSGRAD: lett
FORNØYDHETSGRAD: meget
!HELT NY!
Server 2:
HARDWARE:
Intel Pentium Extreme Edition 955 3.46GH , ASUS-hk, 4 gb ram 4.2terrabyte, 25mbit linje symetrisk
BRUK:
webserver, apache, mySQL, FTP!!, bit-torrent, samba, share eksternt og internt. kommer flere tjenester her etterhvert denne serveren er helt ny har ikke satt opp alt enda! bruker Nettsupport remote control =P
OPPSETT:
LINUX, rød hatt server utgaven Stabilt som fy ingen linux slår dem på det!
IDEEN:
w to the a to the r to the e to the z
VANSKELIGHETSGRAD: lett om man kan linux ;)
FORNØYDHETSGRAD: veldig super meget
Server 1:
HARDWARE:
Intel Pentium 3 800mhz
512 mb RAM
30 GB Harddisk
OS:
Windows XP med Apache2, VNC og No-IP.
s
FUNKSJONER:
HTTP, FTP.
LINK:
http://whiteshit.net
Server 2:
HARDWARE:
Intel Pentium 2 450 MHz,
384 mb RAM
10 GB Harddisk
OS:
Ubuntu med SSH.
FUNKSJONER:
HTTP, FTP
LINK:
http://whiteshit.net:1880
(mye raskere enn den andre, blir snart Linux på den andre også. Sjekk load-time.)
OG DERE; POST LINK TIL SERVEREN!
Endret av hc(tm)
