Rottor Skrevet 20. april 2006 Del Skrevet 20. april 2006 (endret) For tiden har jeg modemet, routeren stående i et aneks ved siden av "hovedhuset". En trådløs sender er koblet til routeren som sender trådløse signaler inn til hovedhuset. Fra anekset har jeg også trukket kabel inn til hovedhuset slik at jeg der er sikret med internett via kabel. Kabelen er videre i hovedhuset koblet til en switch, der nettverket sprer seg til ytterligere PC'er. Problemet mitt er at signalene fra senderen i anekset er for svake, slik at jeg nærmest ikke har trådløs dekning noen plass i hovedhuset, tiltross for at byggene kun har en avstand på ca. 10 meter. Huset er stort, så jeg antar at signalene må forsterkes mye for at hele huset skal bli dekket. Jeg har derfor valgt å satse friskt ved å kjøpe ny trådløs router(kan også brukes som switch)som etter hva jeg har skjønt, har meget sterke signaler slik at de når hovedhuset bedre. Routeren jeg tenker på: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=308435 Jeg lurer også på om det er mulig å koble denne nye routeren direkte til switchen i hovedhuset, og om den da vil fungere optimalt. Dette vil jo helt klart vært det beste, i og med at den da står mest sentralt. I tillegg lurer jeg på om det er noe tillegsutstyr, eller annen router/switch som ville fungert bedre. På forhånd takk:D Endret 20. april 2006 av Rottor Lenke til kommentar
pine Skrevet 20. april 2006 Del Skrevet 20. april 2006 Hvis den nye routeren kan få en ip via switchen, enten fra modemet eller direkte fra ISP så kommer det til å fungere fint. Lenke til kommentar
Rottor Skrevet 21. april 2006 Forfatter Del Skrevet 21. april 2006 Hvis den nye routeren kan få en ip via switchen, enten fra modemet eller direkte fra ISP så kommer det til å fungere fint. 5956875[/snapback] OK. det vil da gå med denne switchen:` http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=311295 takk for svar;) Lenke til kommentar
claus erik Skrevet 21. april 2006 Del Skrevet 21. april 2006 Jeg tror jeg ville ha kobla den trådløse routeren før switchen. Altså inntak og modem i annekset, så lang kabel og inn i routeren, og så evt en kabel fra routeren til switchen hvis du da fortsatt trenger swithcen Lenke til kommentar
Vannpistol Skrevet 22. april 2006 Del Skrevet 22. april 2006 Jeg tror jeg ville ha kobla den trådløse routeren før switchen. Altså inntak og modem i annekset, så lang kabel og inn i routeren, og så evt en kabel fra routeren til switchen hvis du da fortsatt trenger swithcen 5964281[/snapback] Eller så kan man benytte et simpelt trådløst aksesspunkt rett på switchen uten å kompliesere ting med ekstra routere. Kjøpt et ok aksesspunkt og sett på en ny antenne ved behov. Komplett har flere antenner på lager som ser bra ut. Lenke til kommentar
Rottor Skrevet 22. april 2006 Forfatter Del Skrevet 22. april 2006 For tiden har jeg modemet, routeren stående i et aneks ved siden av "hovedhuset". En trådløs sender er koblet til routeren som sender trådløse signaler inn til hovedhuset. Fra anekset har jeg også trukket kabel inn til hovedhuset slik at jeg der er sikret med internett via kabel. Kabelen er videre i hovedhuset koblet til en switch, der nettverket sprer seg til ytterligere PC'er. Problemet mitt er at signalene fra senderen i anekset er for svake, slik at jeg nærmest ikke har trådløs dekning noen plass i hovedhuset, tiltross for at byggene kun har en avstand på ca. 10 meter. Huset er stort, så jeg antar at signalene må forsterkes mye for at hele huset skal bli dekket. Jeg har derfor valgt å satse friskt ved å kjøpe ny trådløs router(kan også brukes som switch)som etter hva jeg har skjønt, har meget sterke signaler slik at de når hovedhuset bedre. Routeren jeg tenker på: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=308435 Jeg lurer også på om det er mulig å koble denne nye routeren direkte til switchen i hovedhuset, og om den da vil fungere optimalt. Dette vil jo helt klart vært det beste, i og med at den da står mest sentralt. I tillegg lurer jeg på om det er noe tillegsutstyr, eller annen router/switch som ville fungert bedre. På forhånd takk:D 5956833[/snapback] Takk for det Lenke til kommentar
MasterBlaster Skrevet 26. april 2006 Del Skrevet 26. april 2006 Hvis du ikke alt har handlet / bestemt deg, så har denne nettbutikken også mye fint innen trådløst ( utvendige antenner) http://www.wlansupply.no/index.asp Lenke til kommentar
