hauppauge WinTV-PVR-350 Pc'n starter ikke
Har satt inn dette kortet i min pc. men når jeg starter pc'n skjer det ingenting. bare går å surrer uten å komme inn i windows. ingenting på skjermen heller. Tar jeg ut kortet er pc'n som det skal. Hva kan jeg gjøre? er det noe konflikt med kjermkortet? Har ikke installert noen av programmene og driverne som følgte med.
Kommer du inn i BIOS?
Hadde litt problem med et PVR-150 nylig, BIOS stoppet på POST. Epox HK har et diagnosedisplay med 256 mulige koder, og utrolig nok så stoppet det på en kode som er "Reserved". Dette gjentok seg flere ganger, også når jeg prøvde forskjellige PCI spor.
Prøvde kortet i en annen PC, og den startet. Prøvde så igjen den opprinnelige PCen, og nå startet også den. Har virket upåklagelig siden.
Driverne kan fint installeres etterpå.
Pc'n kjører kanskje i 3 sekunder for så å stoppe helt. kommer ingenting på skjermen. kommer ingen signal. Har også prøvd flere pci spor. Stod at i noen pc'er så måtte den stå i spor 1 eller 2. spørs om må prøve å sette det i en annen pc. se om det virker da.
Står ikke at en skal innstallere drivere før kortet.
