FVH Skrevet 20. april 2006 Del Skrevet 20. april 2006 Har oppdaget noe rart, og jeg tror det skjedde etter at jeg installerte spyware doctor på pc'en. Med en gang jeg går på nettet begynner harddisken å jobbe hele tiden. Det vil si at den bare jobber et nanosekund av gangen, og det er helt rytmisk med ca 1 sekunds mellomrom. Så den høres ut som en klokke som tikker. Jeg ser også at lyset som viser harddiskaktivitet blinker i takt med dette. Dette skjer altså når jeg er på nett, ikke ellers. Er det normalt? Lenke til kommentar
IceXCool Skrevet 20. april 2006 Del Skrevet 20. april 2006 Den "rydder" vist i noe for å være optimal Lenke til kommentar
FVH Skrevet 20. april 2006 Forfatter Del Skrevet 20. april 2006 Den "rydder" vist i noe for å være optimal 5954284[/snapback] Takker for det. Men er det vanlig at den gjør slik konstant, da? Får mest av alt assosiasjonen "tikkende bombe"... Lenke til kommentar
mago Skrevet 24. april 2006 Del Skrevet 24. april 2006 du får lese gjennom disse temaene, for å sjå om brukarne har løst problemet. http://search.kvasir.no/query?q=disable+cl...=S%F8k&what=web Lenke til kommentar
united Skrevet 25. april 2006 Del Skrevet 25. april 2006 Jeg har også slike "klikke" lyder på min disk, men ikke pga noen programmer jeg måtte ha lagt inn. Jeg formaterte disken og likevel får jeg disse "klikke" lydene. Musepilen på skrivebordet tar seg en pause hver gang dette skjer. Altså når HD ikke lager "klikke" lyder går makina helt problemfritt, men det blir utrolig plagsomt når det skjer hvert 2 sek i kanskje 1 kvarter før det gir seg for en periode. Jeg hadde lagt inn en annen HD bare får å skjekke om det var den det var noe gærnt med, men den neste disken bråker likedan. Merkelig, kan det være PSU som ikke fungerer og gir HD nom strøm eller noe annet? Lenke til kommentar
Vidde1 Skrevet 25. april 2006 Del Skrevet 25. april 2006 Hadde en disk som lagde slike lyder en gang. Den avgikk med "klikkedøden" Søk på "klikkedøden" for å se om det kan være samme lyd. Mvh Vidde Lenke til kommentar
united Skrevet 2. mai 2006 Del Skrevet 2. mai 2006 Hadde en disk som lagde slike lyder en gang. Den avgikk med "klikkedøden" Søk på "klikkedøden" for å se om det kan være samme lyd. Mvh Vidde 5988571[/snapback] Takker for hjelp. Ja jeg leste gjennom noe der og fant ut at det mest sannsynlig skjedde pga en dårlig PSU. Min PSU gir varierende spenninger og vil dermed gå utover HD i det lengre løp. Det er derfor at de neste disken jeg puttet i maskinen hadde akkurat samme klikkelyd etter hvert som de har vært i maskina en stund. Men mitt stor spørsmål er: Kan jeg sette de gamle diskene i maskina etter et innkjøp av en ny PSU?? Vil da de konstante spenningen fra min nye PSU gi HD nok strøm at den "kommer seg" igjen eller er det bare å kaste diskene? Lenke til kommentar
BMP Skrevet 2. mai 2006 Del Skrevet 2. mai 2006 Hadde en disk som lagde slike lyder en gang. Den avgikk med "klikkedøden" Søk på "klikkedøden" for å se om det kan være samme lyd. Mvh Vidde 5988571[/snapback] Takker for hjelp. Ja jeg leste gjennom noe der og fant ut at det mest sannsynlig skjedde pga en dårlig PSU. Min PSU gir varierende spenninger og vil dermed gå utover HD i det lengre løp. Det er derfor at de neste disken jeg puttet i maskinen hadde akkurat samme klikkelyd etter hvert som de har vært i maskina en stund. Men mitt stor spørsmål er: Kan jeg sette de gamle diskene i maskina etter et innkjøp av en ny PSU?? Vil da de konstante spenningen fra min nye PSU gi HD nok strøm at den "kommer seg" igjen eller er det bare å kaste diskene? 6027791[/snapback] Det finner du vel ikke ut før du har prøvd! Men en ting er sikkert, kjøp deg en ny PSU!! Jeg har en mist 500W som er stille og fin men ikke kjøp noe billig! Mist og Thermaltake + noen andre er bra valg. Jeg vil jo anbefale deg å teste diskene etter du har fått nyt psu for å se om de duger, du kan uansett bruke de til div. backup eller ting som ikke er så viktig. Lenke til kommentar
