Hvordan konstruere en heatpipe?
tore_v1
Jeg har noen mosfet'er på HK'et mitt som blir skummelt varme til tider. Alt annet er vannkjølt, så det kan jo fort vekk ha litt å si iom at det ikke er noen vifter som blåser over ribbene som sitter der.
HK er forøvrig et Abit AN8 Ultra
Mosfetene er under de blå ribbene oppe til høyre mellom S-OTES blokken, og cpu.
Det jeg tenkte på var å feste et kobberrør på kanskje 10mm eller mindre, looe dette og fylle det med vann, slik at vannet blir varmet opp, og stiger opp i røret, og presser frem det kalde vannet. Lurer også på om det kanskje vil fungere å ta et kobberrør, lodde på ribber rett under psu, som igjen suger opp varmen fra disse. Men, hva fyller jeg i kobberrøret for maks overføring av varme?
Alt av forslag og tanker rundt dette mottas med takk..
De er ikke så små, kjøleribbene, problemet er dårlig luftflyt.. Det betyr nemlig økt støy..
Tror det skal gå halvgreit å gjøre det, men et alternativ er helt klart en hjemmelaget vannkjølingsløsning hvor jeg implementerer et kobber-rør i kjølerene, og kobler dette til reserator'en..
Noen andre forslag..?
